1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Заблокировали. Жалко. Разумный человек, предлагающий простые и эффективные решения. Не то что, периодически выныривающие в теме, предлагая стандартные дорогие девайсы, типа "Сделать нормальную схему с котловым контуром, с ГС и со смесителями на каждый контур. С сервоприводами и автоматикой."
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Он сам ушёл, тут тролли всякие бывают...
  3. mdv739
    mdv739
    mdv739
    Всем привет, подскажите пожалуйста, можно не ставить на теплый пол смесительный узел и насос? Картина такая, дом 2 этажа 115 кв, двухконтурный котел 24 кв, два контура отопления 1 и 2 второй этаж 25 трубой, ленинградка. Тп планирую только в ванной 5,5 кв. м. ,как сделать проще и дешевле?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    kvartira3.jpg Номер 12. Мультибокс... Наберите в Яндексе, там и картинки и видео...
  5. mdv739
    mdv739
    mdv739
    Спасибо огромное!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ещё вариант.
    Взять питание ТП в ванной от обратки из радиаторов отопления.
  8. Boyex
    Boyex
    Boyex
    Всем доброго времени суток:hello:
    Раз автора данной темы нет, может кто что скажет:faq: Если между врезками будет больше 3х диаметров, будет-ли работать данный подмес?
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Будет, конечно. Возможно, температура подачи изменится...
    Я сегодня-завтра такой буду монтировать, только не из гладких труб, а из гофры нержавеющей 20, о результатах сообщу. Но сюрпризов не ожидаю :)
  10. Boyex
    Boyex
    Boyex
    Спасибо:hello:
    Но если температура подачи увеличатся, то это не очень хорошо для ТП, я правильно думаю и как её в таком случаи регулировать:um:
  11. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Работает до 4х диаметров. https://heatsim.narod.ru/doc/otoplenie2.htm
  12. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Для регулировки температуры нужно поставить простой терморегулятор на насос. Датчик терморегулятора на обратку теплого пола.
  13. Boyex
    Boyex
    Boyex
    Спасибо, всё ясно :hello:
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Сделал на гофре нержавейке. Все трубы 20 - и подводящие и отводящие. Все, как и ожидалось, работает без проблем.
  15. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Можно фото монтажа в студию!
