1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo:
    "Простым" такое решение может быть (?) для инженера-радиофизика / электронщика.
    Но только лишь по управлению режимами ТП. :hello:
    В то время, как название темы - "Самый простой подмес", при сохранении функции по умолчанию ..избегает "сложностей".
    В т. ч. и управления.
    Также, "есть мнение", что регулировка температуры в ТП оправдана, если нет другой, "параллельной"
    системы отопления - радиаторного контура.
    Если же система ТП существует вместе с радиаторной системой,
    Регулировать температуру в доме контуром ТП - все равно, что заставлять слона ...быстро бегать. :close: ...Наперегонки с зайцем. :um:
    Вопрос - Зачем?
    Если есть радиаторный контур, куда более "мобильный" в вопросах регулировок Т"?
    - В силу его гораздо меньшей тепловой инерции... и пугающего "гистерезиса".:um:
    Тем более, что для этого контура - уже есть (!) масса регулирующих "девайсов":
    а) Термоголовки на радиаторах
    б) Автоматика с датчиками (воды, воздуха) на газ. котлах
    в) Узлы подмеса контуров с теми же ...сервоприводами, датчиками.
    Каков смысл (?) в 2-х саморегулирующихся системах, в одних и тех же помещениях сразу?
    Имхо, тот же самый, что в "тюнинге" авто - все есть, но хочется чего-то еще...:flag:
    ...Потому самым простым "видом" подмеса ТП видятся 2 варианта
    1. Поддержание постоянной Т* обратки ТП термостатом.
    2. Вообще никаких (!) "регуляторов", кроме ручного. Одним-единственным краном, по желанию.
    Выставив однажды нужную, "фоновую" температуру
    на ТП, всю "общую" регулировку поручить радиаторной системе.
    Реагирующую, ко всему прочему, и на тепло от ТП.
    К этому подталкивают и "сан.нормы" по ТП. - диапазон его Т* - оч. "неширок".
    Если же "копать" шире и ..глубже, выяснится, что ..сам вопрос "регулировки" в массивных, "кирпично-каменных" домах - не очень актуален.
    Сам дом имеет тепловую инерцию во много раз большую, чем ТП / СО,
    и проблемы "посекундной-точной" регулировки по изменениям Т* перед ним не стоит.
    Например, "компенсации" открытой на полчаса ..форточки.
    Через 15 минут после ее закрытия, температура восстановится, не "утруждая" никаких (!)
    ...регуляторов Т*.
    - Даже суточные изменения Т* дом легко "проглатывает", сохраняя "среднюю" температуру.
    А с "грубой регулировкой" справляется и термостат газового котла.
    "Вмешательство" автоматики посложнее или .."рук":ogo:
    Потребуется только при ...недельном похолодании / потеплении на улице.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ой зря вы это написали, сейчас будет много букв про то что без точной регулировки, сервоприводов, владельцы ТП, обречены на постоянный перерасход газа, постоянный дискомфорт, и тяжелую жизнь.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Перерасход газа "достигается" плохим КПД котла. И ...дома, если он имеет большие теплопотери.
    ("Начала теплового баланса" - уч-к Физика для 8-го кл. ср. школы, А. Перышкин)
    Вопрос "комфорта" не имеет места для постановки вообще. Ибо даже у семьи в одном доме - разные "мнения" - что есть "комфорт / дискомфорт".:hello:
    Также, как и способ достижения "комфорта" наиболее "оптимальным распределением тепловых потоков" теплым полом - не единственный.
    Тема же, строго говоря, может обсуждать
    а) постановку задачи.
    б) Аргументированный способ ее решения.
    Остальное - во "флудилках" и темах, посвященных ..продвинутым системам "электронно-чипового" управления тепловыми / гидравлическими режимами и их преимуществам. :hello:
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    На данном моменте, остановился на таком варианте_
    Узел формируется как в начале ветки, тоесть просто насос,
    Два накладных термостата
    Первый термостат ставится на подачу, и заводится на переключение скорости насоса, выше температура, больше скорость,
    Второй термостат ставится на обратку, и отключает все при достижении заданной температуры.(что актуально только для газового котла, на ТТ работает постоянно)
    Самый дешевый вариант, причем самый практичный.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сделал очередной бюджетный на двух краниках, и модулируемом насосе, котел газовый, все как всегда работает.
  6. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Уважаемый @олег брест, А более подробно про регулируемый насос можно узнать? Так сказать, полную картинку со схемами переделки?
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    www.forumhouse.ru/threads/214427/
  8. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    @олег брест, а сможете чисто схематично нарисовать бюджетную схемку для двух этажей со смешанной системой отпления. Хочу только на первом этаже в прихожей, ванной и кухне сделать теплые полы, а во всех остальных комнатах - радиаторы. Делать всё планирую сам. Не могу определиться как разводку делать. Был крайне благодарен.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Выберите какой у вас будет котел, перейдите в какую нибудь тему " газовый котел...бюджетная котельная в картинках"
    Они в ветке проектирование котельных, и там подумаем.
  10. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Спасибо, эту тему как-раз и читал, и не понял как в железе это реализовать, я прошу, если возможно, интегрировать всё в одном посте - типа - вот такие нужно компоненты, вот так соединяем, и вот так работает. Сразу готовый узел, включая дифференциальный термостат и насос переделанный. Если не затруднит.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Читаем мой предидущий ответ Александру, идем в ветку котельные, открываем любую из. моих тем -газовый котел...бюджетная котельная в картинках, и там будем думать.
  12. Шева78
    Шева78
    Шева78
    А этот подмес можно использовать если тп поклю чены через заводской коллектор?
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это как? Там уже есть подмес и насос, если все лишнее выкинуть, то можно.
  14. Шева78
    Шева78
    Шева78
    А если монтажники собрали так[​IMG]
    а не так как надо чем это чревато?
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так извратить подмес, лично мне и так не нравится этот принцип, (уж лучше через ESBE) собрать, пока рекомендация проста, убираем все с гребенок кроме трубок ТП, дайте фото куда это подключено, будем исправлять.
