1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Было бы на что смотреть - два тройника да хлопушка :aga: В черновом варианте выглядит так:
    Работает замечательно. После монтажа не поставил термостат, включил разогреваться стяжку. За ночь при подаче из котла 45 градусов пол разогрелся до 29 на обратке (изначально было 17), в доме почти хамам. В общем, система показала свою жизнеспособность, нужно только ограничитель по температуре на обратке добавить.
    Кстати, при увеличении скорости насоса увеличивается количество тепла, отбираемым этим смесителем из трубы (а не уменьшается, как говорил Олег). Разогрев на максимальной скорости идет быстрее. Насос 25/6 трехскоростной, пол 130 м2, 11 контуров 16 трубы по 65 метров на одном коллекторе, стяжка 6.5 см. Все прогрелось равномерно.
  2. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    только не ограничитель, а выключатель насоса, по температуре на обратке)
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Естественно ;)
  4. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    А обратный клапан тут для чего?
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Для пресечения обратной циркуляции при отключенном насосе - для корректного измерения температуры на обратке (так задумано автором). Только все равно нагрев идет, через корпус клапана. Нужно термодатчик относить подальше, в идеале на коллектор. Со временем так и сделаю. Пока побалуюсь с таймером.
  6. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    а куда направление теплоносителя в "магистральной" трубе? ато мне кажется что сверху вниз, и насос стоит на подачу
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Теплый пол прицеплен на обратку после радиаторов, направление движения воды снизу вверх. Насос - на подаче теплого пола.
  8. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Знающие люди помогите мне пожалуйста. Уже на третий раз все прочитал. У меня планируется комбинированная система первый этаж ТП (90 м2) второй этаж радиаторы 60 м2. Вопросы следующие. Если у меня газовый котел врезан прямо в кольцо не будет ли возникать тактования если котел будет регулироваться по температуре. Ситуацию представляю так: насосы ТП и Радиаторов отключены, бойлер нагрет. Насос кольца гоняет теплоноситель по кольцу. Т. е. котел будет включаться при опускании температуры ниже например 50 гр. и выключаться например при 60гр. Не будут ли возникать частые включения котла из-за остывания кольца если разбора тепла не будет. И не будет ли еще хуже если отключать насос кольца. И второй вопрос: Я так и не понял как наиболее правильно подсоединить БКН в этой схеме.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Какая тебе разница, как часто будет включатся котёл?
    Это даже неслышно.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как часто будет включаться котел весьма важно).
    Как у меня- у меня на ВТП один насос на постоянку, на ЭК насос на постоянку, и на ДК насос управляется котлом. + гидрострелка. Просто я люблю экспериментировать.) такм есть еще 4 ходовой с приводом и автоматика управления насосами и 4-х ходовым, самописная. Обычно отключенная)
    В вашем же случае, @MikePBl, я бы параллельно подключал радиаторы и ВТП с ГАЦ. Т. е. основной насос гоняет по контуру котел + радиаторы, регулируется по котловой воде, ГАЦ ВТП самостоятельно отбирает с подачи теплоноситель и регулируется термостатическим клапаном, по Т подачи в ВТП.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Расшифровывая сокращения, для новичков.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Гы)
    ГАЦ - группа втономной циркуляции, она же узел подмеса.
    ВТП - водный теплый пол
    ЭК - Дк - электро и дизельный котлы)
    Т - температура теплоностиля
    котловая вода - Т подачи из котла
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще, тема балансировки при ВТП и радиаторами всегда не простая. Я обычно всех отговариваю от радиаторов, или как минимум, от комбинации. Ситуация становиться немного проще и дороже при ГС (гидрострелке), особенно, если прсудствуют еще и несколько разных котлов.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если делаю ТП и радиаторы, то радиаторы с термоголовами,(на подхвате).
    И все работает само, без проблем.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот уже много лет не понимаю, зачем радиаторы при ВТП ? вот совсем не понятно ...
