1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это просто кто-то много лет сказал...
    И вот слухи и ходят...
    Я предлагаю, сделать скрытые выходы и потом повесить радиаторы, если хватать не будет...Кто так согласился, тот о радиаторах не задумывался потом.
  2. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Алексманн. Так я рассматриваю схему с кольцом. Подразумевается три насоса. На кольце на тп и на радиаторы. Можно в этом случае реализовать."правильное включение" котла если он энергонезависимый?
  3. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Вобщем то на схему отопления у меня еще много времени. А вот котел выбрать нужно сейчас. Хотел энергонезависимый а сейчас засомневался.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все зависит от имелок...
    Что есть и что требуется...
    А так тема про выбор котла здесь...
    https://www.forumhouse.ru/threads/450091/
    А то айяйяй сделают.
  5. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Это тема по выбору ТТ котла. Я выбираю газовый.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это самое простое в эксплуатации.
  7. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    1 Если у меня газовый котел врезан прямо в кольцо не будет ли возникать тактования если котел будет регулироваться по температуре.
    тактование это частое включение отключение, и напрямую зависит от того как быстро остынет теплоноситель в кольце, что в свою очередь зависит от объёма теплоносителя в этом кольце и есть ли теплоизоляция на трубах
    одевайте трубы потеплее и будет вам счастье.
    2 И не будет ли еще хуже если отключать насос кольца - насос первичного кольца должен быть всегда включён (в вашем случае, т. к. он внешний), отключаться он может только самим котлом, если котёл умеет это или он со встроенным насосом,
    отсюда встречный вопрос - а нафига энергонезависимый котёл в такой системе? при отсутствии электричества и остановившихся насосах такая СО не будет работать, а котёл будет работать в холостую
    про БКН - как вариант его можно подключить вторичным кольцом к первичному, по образу и подобию колец с ТП и радиаторами, + собственный насос который будет отключаться по встроенному термостату бойлера, и чтобы нагреть этот бойлер до 60 котёл должен будет разгонять не меньше 70, ато и больше
  8. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    У насосов будет ИБП.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Прикиньте, скока вы потратите на "Чистый синус")
  10. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    На самодельном ибп с автомобильными аккумуляторами у родителей все прекрасно работает три года. Были случаи отключения на 12 часов. Изменений в работе насоса не замечено. А вот от компьютерного ибп насос начинает гудеть.
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Радиаторы нужны, чтобы отсечь потоки холодного воздуха, стекающего вдоль оконных стекол при низкой Т за бортом. И это не теоретические измышления, имею опыт. У меня в гостиной 5 шт. окон, ВТП с уменьшенным шагом вдоль наружных стен, и радиаторы. Когда на улице -15С и ниже - сидеть в кресле рядом с окном, под которым работающий хотя бы на 45-50С радиатор - вполне комфортно. А вот на диване у окна, под которым радиатора нет, в морозы время такое ощущение, что "дует в шею". И дело не в окнах (нормальный профиль, 3х-камерные ИК-стеклопакеты, отрегулированная фурнитура), просто ТП не создают локальную тепловую завесу окон, хотя для поддержания общей температуры в помещении их вполне достаточно. Если не размещать мягкую мебель у окон - то в принципе можно и обойтись, но мне лично комфорт дороже.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не знаю, что куда стекает,
    но если у вас при этом есть ТП, то это полная чушь. У меня второй свет, в кухне гостиной и 8 окон, 3 из которых в пол. И только ВТП. И при -35 вот ниче никак не дует, хотя конвекция немного чуется, но окна вообще не причем.
    В общем, правильно смонтированной ВТП решает все вопросы. В поддержку мне все сканды, которые не совмещают ужа с ежом)
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Ну и по поводу ИБП для насосов: в случае отключения электричества на сутки в доме с бетонным теплым полом температура упадет максимум на пару градусов, а при ваших жутких -15 и вообще больше чем на градус не снизится. Не забивайте голову ерундой.
    Мне тоже нравятся кольцевые схемы, но в столь мелких масштабах они выглядят слегка нелепо... Обычный двухконтурник, нагруженный батареями, на обратку обсуждаемый здесь смесительный узел (кто вообще помнит, о чем эта тема - поднимите руку) - и этого более чем достаточно. Наличие БКН тоже вызывает недоумение. Настроил на котле температуру воды 42 градуса, включаешь в душе только горячую - и вот тебе неограниченный поток воды со стабильной температурой без всяких регулировок. Максимально просто, надежно и комфортно.
    Не, если есть желание пошвырять деньгами, то никто ж вас не остановит, дело ваше...
  14. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    у меня за 12 часов на 7-8 градусов опускается температура, стены слишком лёгкие
    именно по этой схеме подключал вторичное кольцо втп к первичному, разбавлял подачу собственной обраткой, а бкн и батареи (при их наличии) получают полную температуру первого кольца
    опять же всё от исполнения зависит, кому то гидрострелка нравится больше, хотя это и есть те самые первичные и вторичные контура)
  15. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    а что стоит посадить на этот ибп заодно и умный котёл?
    я первую зиму жил на электрокотле, выставлял термостат на 40, получал оптимальную темепратуру внутри, при -15 за бортом, а если за бортом -5 или -25, то приходилось ручками подкручивать термостат, иногда раза 2 за день,
    энергонезависимый котёл он ведь тоже на одну температуру настраивается за раз, и не сможет сам её менять
