1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @АлександрЙ, Да вот что то за последние два дня к этому варианту и стал склоняться. И турбонасадку стал рассматривать, т. к. расположение котельной в доме таково, что не этетично трубу высокую дымовую выводить. По поводу кольца и подмеса...начинаешь объяснять продавцам оборудования как планируется подключать котел, делают круглые глаза, крутят у виска, говорят работать не будет.
  2. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Кстати, интересное наблюдение:
    Межсезонье. И при +17 на улице, и при -2 температура в комнате +22.5 при динамично изменяющейся температуре приточной вентиляции (она пока без подогрева рекуператором) и неизменных настройках термостата. Система из этой темы с контролем по температуре обратки.
    В соседнем доме с теплым полом и постоянной температурой подачи приходилось крутить регулятор уже раза четыре...
  4. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    энергозависимый котёл с выносной панельюуправления (онаже и термодатчик) установленной в кухне-гостинной-столовой, при постоянной температуре подачи, держит заданную температуру автоматически,
    причём изменение температуры подачи приводит лишь к изменению скорости прогрева до заданной температуры
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Даже не сомневаюсь. Но в этой теме обсуждается ещё более простой вариант организации подключения теплого пола, выдающий такой же результат. :hello:
  6. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    вся моя система работает на этом самом простом варианте организации подключения тёплого пола,
    и поскольку 2 коллектора (тп на 2-х этажах), то и этот самый вариант использован мною дважды,
    и кроме всего прочего, этот самый вариант всего лишь даёт возможность сильно сэкономить на фирменных узлах подмеса, и сделать систему проще и своими руками
    вентиляция к данной теме как бы тоже не очень относится, тем более с рекуператором
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Я ж не вас критикую, я систему нахваливаю ;)
    Получается, что кроме того, что она позволяет существенно сэкономить на фирменных узлах подмеса, она позволяет гораздо точнее держать температуру в помещении даже в межсезонье, не допуская перетопа и легко переваривая мощную и неравномерную вентиляцию (если удобно, читайте "настежь открытые в произвольные моменты времени окна" :)).
    И все это из-за того, что вместо регулирования температуры подачи мы начинаем контролировать температуру обратки, что позволяет просто компенсировать теплопотери помещения (у меня термостат на обратке и он просто включает-выключает газовый котел, термостатов по воздуху не использую). Погодо-зависимая автоматика не нужна как класс устройств, тут все это учитывается автоматически. Плюс система замечательно сочетается со старт-стопным режимом работы газового котла.
    Прям чудо-система. Реально лучше обычных решений на трехходовых и управлением подачей - есть с чем сравнивать. Что я упускаю? (не считая очевидного недостатка коммерческой неуспешности данного решения?)
  8. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    если выступать подрядчиком по монтажу, то очень даже коммерчески успешное решение, если суметь убедить заказчика в своей правоте.
    скорость и простота монтажа, надёжность и как следствие минимальное количество рекламаций, и самоглавное цена)
  9. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Всем привет. У меня давно был сделан ремонт, недавно подключил газовый котел, температура теплоносителя 55 гр, теплые полы у меня я так понимаю не регулируются. Наступили холода, хочу прибавить до 65 гр. Но боюсь этого делать из за теплых полов. Подскажите можно ли что то добавить в существующую систему, чтобы как то ограничивать температуру тп, а на радиаторы подавать по максимуму. В северной стороне где спальня стало прохладно, беспроводной термостат стоит именно там. Теплые полы в ванной, на кухне и в коридоре.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вам надо разделить потоки горячей воды.
    В батареи - напрямую из котла.
    Для тёплого пола нужен смесительный узел. К горячей воде из котла (или от обратки из радиаторов) надо подводить холодную воду, которая будет смешиваться с горячей и получится для отопления ТП.
    Вся инфа есть на форуме.
    И в этой теме тоже.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=hx5y6j&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8734.F8teCnj8qAPJaKUB7CyJfGX9Asjt4Ugw4Fw5z54lWAgor0AG1Q_k1gAT8NAkAHKigEATkNoji3hCh_DxXKX12Q.5c3aa380153a9d000ac88be4606dbcbb98295085&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv0Z24ifFdcTDFC7b7AdNg6h7X3FjPZatqrQz77SdVUhBr23JPe9TYqQroVl0uCkyFqBcn_8MLzI_gkl2rJHhgzs,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDcYMk4v4OAPNywSFI-Ej5t1Q6Qq4Cm93uWiQmtuqWIbI7oFFPCaBskEHHgRwpNpewxVqIcyMX5kIqJTBdYyRx9nwimmgbfhmk-_SgBBLm4anKpWn6Fu-YfLFeqK0OmY2N3OEWXCNdn2uLo5U9ZPRduu9WjVzQCApOnqxOiEjVW37opPVu2WPpj-WERj20fbR2T8fpM5mJw51KHCLEALYKGz9TOw6zvPk2craJtR8iEVG749LCHN5zp9UjKNTx9AESfLfMBidzdi1l0zuu9Vn_iPus4B9rVTY9yZE37-3BWmTphd6rzi1iiRtiYYViOBPAipRSkxTY8wgMcHqHDvuGUNDLSUSE78GAWwZ-pX2vZhrJXz8-FI_eI7Zy_3AhcUGZ_Za4OetAWqS8qXjBzKG2nzYNPlN6SbEdS_lqYpFm6VWye25tcixSsC_U9mwlWyyJ0E2ssv7MEGX0lkb9qcmdd0XEQRTgy-rnEQcbuq1toL-UHh3J5DHQlcRJUQ5cs1kP-NxBHTbt5AToFeF0As6BH0eH6a0tmai98O54Ijucw1N_RtqncDSK4HuhkhS0vn7J6hXyeELhFMl4ugDje-2pDbklusGfAV2vfSv5EMP2QBJm84SXPzsv7dy7rEkFc8KhSyC3LrTLTn1I4Uq-r4o0lZXNSHUS20AE_L7pcHFGktIRii3hG7ZY9lKd3qgbE62UpRTfa_JqTi-RJ7LIm6zUIm1KntL9kowTdXqBg6qXG5rvsyw3iRX5LsrVXHSvHIfp6YjODNfo6buUowqgxpw3pm013kD7u1VXJSoo9hs0Gr&data=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&sign=7d4b710d503754f1e17d4e28693f6a0f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kplBABKQGnM6AjIIcMT8BIedaUWNVycXUYYpxBI4q02SXXLkETrq8UvHzK7aluCSgY4Mv82UxTi0_JzJvEPWnv2EZWdeoTyo0Zobl2IVbxETUCikgUNsUpdbGyVvsD_FwWMBiIK6v8-mS1pW14pVtnVssBcEs3I4wp1SWa5neB82tjjNOaKRgbejOIKfMJl-DAEedlnsabbyOeDyeP3YmxHQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1574655756655%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22hx5y6j%22%2C%22cts%22%3A1574655756655%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k3dxdpwvrc%22%7D%5D&mc=3.4065033556239626&hdtime=81484.995
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно тупо их воткнуть в разрыв обратки
  13. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    И не нужно ничего покупать?
    Получается на подачу теплых полов подать обратку всего отопления? Нужен ли для этого доп насос или еще что? И как может ли случиться так, что после этого температуры теплого пола будет недостаточно?
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Гадать бесполезно.
    Надо делать и пробовать.
    Не известно сколько тепла у вас отдадут батарии и какой будет температура обратки от них.
    Слишком много неизвестных и переменных (как погода за окном)
  15. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    К сожалению заниматься этим методом пробов не могу. Занят все время на работе, и тем более не сам буду делать, а звать мастера, но как показала правктика, все мастера любят продать свое надо или нет не важно, главное продать. Поэтому хочу тут у честных людей найти ответ на свой вопрос и вызвать мастера. Вот как то так. Но все равно спасибо за ответы
