1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Какой котёл у Вас?
    Какая площадь помещения?
    Какие стены и т. д. и т. п...
    Проблем можно новых найти после переделки.
    Надо больше инфы, чтобы подготовиться к переделке
  2. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Котел у меня Baymak BYD 24, аналогичен бакси, квартира 108 кв, 28 кв теплые полы, 3 комнаты, соседей по бокам нет
    Зал- 45 кв (20 секций), детская 15 кв (12 секций) спальня 18 кв (12секций)
    В зале очень я бы сказал очень жарко, т. к нет дверей большая арка в коридор где тп, закрыл батареи зала полностью, норм температура в детской, т. к по бокам стены от зала и спальни. Самая холодная это спальня, но греется тоже, когда термостат в спальне показывает 22.5, в зале в это время 24-25, в детской 23.5.
    Все окна смотрят на север.
    Дом новый, соседей мало, страна Азербайджан, город Баку, кв, в центре города, этаж 12/17.
    Температура за бортом +5 +8, учитывая северную часть сильный влажный ветер, то на улице достаточно холодно. Котел стоит на открытом балконе, в пластиковом шкафу.
    Вот как то так)
  3. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Забыл добавить, дом кирпичный. Фото системы я выкладывал выше
    Заранее спасибо
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    3 петли по сколько метров ?
    в принципе, должен котловой справится.
    пробовать надо. в первом приближении должно работать как надо.
  5. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Вот этого уже не подскажу...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не прсиуствовали при раскладке ?
    какие площади хоть обслуживают ? Т подачи обратки сильно разнятся ? Лучше замерить двумя градусниками.
  7. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    К сожалению меня не было. Был в это время в Саудовской Аравии в принципе как и сейчас).
    Самая большая площадь это коридор, где то 11 кв, кухня 9 кв, и 8 кв санузел.
    По ощущениям когда трогаю гребенку тп, то обратка не сильно отличается.
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да не должны быть там длинные петли.
    Насос котла вполне справится
    Всего-то 3 петли :)
  9. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Мне предложили датчик поставить сименс, типа он поставится перед гребенкой, и понизит температуру. Не знаю на сколько это просто бла бла или можно ли одним датчиком сразу на 3 контура ограничить т
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Датчик не может понизить температуру.
    Он только показывает какая она (температура)
    По вашему описанию - у вас много батарей (радиаторов)
    Делайте вход в коллектор подачи после всех батарей (на обратке).
    Это самый простой способ в вашем случае.
  11. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Как мне объяснили этот датчик перекрывает обратку линии теплых полов при достижении заданной температуры. Я вас понял. Сделаю так, как вы говорите. Спасибо большое
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
  13. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    У нас тоже в магазинах все продают, нужно просто чтобы человек разбирался и пошел со мной в магаз) наверно так и сделаю. Или может заказть откуда то
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Не надо ничего мудрить или придумывать.
    Судя по картинке у вас система спаяна на пропилене. (только зачем красили?)
    Вам надо только кусок трубы и пару уголков.
    Пустите вход в коллектор после радиаторов и всё.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а он не красил
    красили стену за ним а потом краску тряпками размазали по трубам - я так думаю
    что-то типа датской штукатурки - жидких обоев
