1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Трубы не красились, это просто я протер так после ремонта) чтобы сфоткать, а вот что касается подать с обратки воду в подачу тп, мастер говорит весь мусор из радиаторов пойдет в трубы тп. Жесть
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Какие проблемы поставить фильтр ?
    Можно грубой очистки.
    У Вас на фото такой есть. Будет два :)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Игорыныч, а чего не пять сразу - по Вашей логике ?
    и кранов побольше - хороше же смотрится, бохато !
  4. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Судя по сообщениям хозяин не спец.
    Логика простая.
    1- Возможно хозяин не знает что это такое и его разведут на деньги, купив другой фильтр и т. п...
    2 - не известно где стоИт фильтр на фото.
    3 - лишний фильтр не помешает
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 возможно все
    2 да, на фото не видно есть ли фильтр или нет. то что видно - похоже на воде стоит
    3. помешает точно. и не поможет - еще точнее.
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Насос в ветке ТП и насос вдувающий в обратку котла должны быть одинаковыми?
    Котел пеллетный, 7 ветвей ТП по 73м каждая. Больше ничего нет, ни радиаторов ни бкн.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не принципиально
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вообще не связаны
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Малый проток через основную ветку приведет к большой дельте на котле и конденсату.
    Не?
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нет.
    В принципе не верное размышление.
    Малый теплосьем, приведет к повышению Т. обратки, при той же Т прямой.
    Конденсатом и не пахнет.
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я наоборот говорю про большой теплосъем на ТП и малый проток от котла.
    Наверное поставлю две 60ки.
    А там поглядим.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    И правильно размышляешь.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Для котла - не знаю, не пользовался таким, а полу точно хватит. У меня сейчас насос 25-60, гоняю на первой скорости из трёх - достаточно. 11 петель по 65 метров, труба 16 мм.
    (В газовом котле у меня стоит 25-50, молотит всегда на максимуме)
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня на котёл 25-60. На первой скорости.
