1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    повторюсь - для меня это не схема, картинка. я не понял вообще, что там и как это работает.
    управление насосом по термостату убивает насос. тут не буду спорить.
    как ТТ котел может работать без ТА - для меня тоже загадка, если только ТА не заменяет кочегар.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    уберите его
    или мы о разном говорим ? можете подробнее ?
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Диаметры труб - не критично. Я вообще все сделал из 25 нержавеющей гофры. Работает отлично.
    3 диаметра - по центрам. Тоже не принципиально в этой схеме, можно больше.
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Один вариант системы: котел с насосом и пол с насосом. Другой: котел с ТА или небольшой буферной емкостью, на естественной циркуляции и обычный смесительный с трехходовым и насосом. Первая вроде дешевле по материалам, но потребляет чуть больше энергии за счёт двух насосов.
    Вы какую планируете?
    В любом случае котел 5-25 кВт будет работать в режиме старт-стоп, если нет других потребителей тепла.
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Эта тема про конкретную схему приведенную в 1#.
    Хотите участвовать разберитесь как она работает, или докажите что она не работает.
    Тут не обсуждают другие схемы САМЫХ ПРОСТЫХ ПОДМЕСОВ.
    Другие схемы в других темах.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Видимо вариант с двумя насосами.
    Котел да будет в старт-стопе пока.
    Посмотрю, может уменьшу мощность горелки вставками в камеру.
    Ну это уже другая история.
    Вариант с 2 (одинаковыми) насосами мне нравится тем что всегда можно запустить обогрев по временной схеме с одним живым насосом.
    Добавлю вентилей так чтоб от электрокотла одним насосом как-то грело.
    ТП у меня из ГКЛ теплоемкость не сильно большая. За сутки может выстудить если-че.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @wer_fdbr, я не говорю, что схема не работает.
    я говорю, что она не самый простой подмес - как гордо себя именует.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Можно и так сказать.
    Мне она понравилась отсутствием 3х клапана.
    С ними у меня проблема.
    В продаже в основном на 1.6 квс, а мне нужен 2.5 -3.0.
    Даже те что есть на 2.5 по виду такие-же как на 1.6.
    Как их отличить визуально я не знаю.
    На самом клапане ничего не написано, продавцы в этом вообще не секут.
    Вероятность купить не то что надо весьма велика.
    Плюс проблемы с ТП. Он у меня по "финской системе" с ГКЛ и велика вероятность что зимой потребуется
    вдувать повышенную температуру.
    Весной понятно минимум.
    А клапана или 20-43 или 35-60.Нужен-же 20-50, таких нет...
    Короче достало.
    Плюс слова про то что они закисают если раз в год не крутить.
    Короче мне система с 2 насосами понравилась больше.
    Не пойдет переделаю на "народную схему".
    Все делаю сам, переделать легко за пару часов.
    А может дело в том что я как и автор темы радиоинженер...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так то, что и я предлагаю, трехходовой не содержит. хоть и авторство не мое. но идея проста.
    да и квс можно подобрать - но тут принципиальный момент, нужно ли его вообще подбирать.
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ему наверное байпас нужен.
    Как его питать от котла?
    Может есть отдельная тема про такую схему?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Байпас ему нужен - если кроме него ничего нет в СО.
    отдельной темы не видел, попадалось у пары авторов такая схема
    а что Вы хотели - увидеть схему ? так там все просто - на входе этот термостат, дальше коллектор с насосом и выход обратки с другой стороны.
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ну в принципе я и в фирменном альбоме такую схему видел но как вспомагательную, типа петлю ТП в сортире кинуть.
    Массово она не применяется видимо есть причины.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть, самая распространенная - незнание. готовые НСУ все покупают, а в лучшем случае случае - лепят трехходовые. да еще гордятся этим и выкладывают видео и тд
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Хочу поставить насос не нагнетать в коллектор подачи ТП а вытягивать из коллектора обратки.
    Я так понимаю они последовательно включены и разницы нет?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поясните, не совсем понял Вашу задумку.
    СО все равно замкнута и часто место установки насоса особой роли не играет - он гонит воду по кругу.
