1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ну да коллектор и насос включены последовательно.
    Скажем на схеме из поста 1 переместить насос в обратку от ТП рядом с датчиком температуры.
    Мне так монтировать удобнее.
    Хотя есть минус, так у меня насос будет выше коллектора и шансы на его завоздушивание повышаются.
    Думать буду.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Сергей 192 спросите - он упоминает эту схему.
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Насос в обратке коллектора ТП #122.
    Магистраль и отводы сделаны из трубы одного диаметра #102.
    Хотя автор утверждает что необходимо соотношение 1.5
    С автором свяжусь, спасибо за координаты.
    Я так понял, тут он не появляется.
    Заметил что со многими хорошими проектами такое происходит.
    Видимо эпидемиологическая обстановка сложная.
    Буду делать эту схему, комплектующие закупил.
    Постараюсь сделать отчет с точными размерами.
    Тут с этим большие сложности.
  4. Zarathustra69
    Zarathustra69
    Zarathustra69
    Отличная картинка. Из трубы в которой температура 70 градусов забирается вода с температурой 45.
    Никого больше это не смущает?
    Фактически система может работать но надо так подстроить скорость в основной трубе чтоб в точке забора температура была не выше 45. Если температура будет 70 как на картинке, то естественно в трубу будет загоняться 70, но мееееедленно, чтоб на выходе была 20-30.
    Мне кажется так себе схема.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какая ?
    а должно ?
    из 70 забирается 45 а возвращается 35 - на выходе 60.
    тут вопрос в скорости забора - сможет котел не тактовать а держать мощность ?
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Если вы про оригинальную схему, то вы ее тоже не поняли. Забирается то, что получилось после смешивания обратки теплого пола и магистрали. Обратка пола - выше по течению, чем подача в пол. Там температура всегда будет существенно ниже, чем в магистрали.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    У меня газовый 24 кВт. Выставлена температура воды 55 - не тактует. Если выставить 42 - начинает тактовать.
  8. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    магистральные 70 перемешиваются с обраткой и а подачу идёт 45 +\-
    и это по задумке автора темы очень просто, и по опыту последователей это тоже очень просто,
    гораздо проще чем заводского исполнения смесительный узел для коллектора за оверсайз ценник, с неочевидными проблемами настройки для самостройщика
  9. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Вот тут я запускал у себя систему с Брестским (обсуждаемый в этой теме) подмесом. В настройках ютуба есть графа "увеличить скорость воспроизведения", если покажется, что долго и нудно...
    https://www.youtube.com/playlist?list=PL1lfuE_jTgb9kFJvXaa2YywaBWe8ANmSF
  10. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Подскажите кто как делал автоматику? Сами паяли или купили готовую?
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    По разному.
    Есть кто покупает готовые системы.
    Есть кто сам делает.
    ИМХО - глупый вопрос.
    Что конкретно интересует?
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Из всей автоматики, которую описывает автор и все более наворачивает ей финтифлюшки, реально нужен 1 (один) термостат, который дергает или насос или (как у меня, например) котел. Все.
    Проще всего этот термостат купить на алиэкспрессе, стоят они от 150 рублей.
  13. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Поделитесь ссылочкой пожалуйста где покупали. На Али могут быть и хорошие вещи, и одноразовые. У вас давно система работает?
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Добрый день. Читал эту тему на 1стр, так и не понял как мне сделать теплый пол. Имеется система отопления однотрубная, газовый котёл. В одной комнате залили теплый водяной пол, сейчас трубы тёплого пола просто торчат из пола возле трубы отопления. Как бюджетно подключить? Что если обе трубы ТП врезать в трубу отопления, между трубами ТП на трубу отопления- кран. Закрываю кран полностью- вода идёт по ТП на 100%, открываю-вода пройдет мимо. А если посередине найду момент- то и там и тут немного. Если так не получится- объясните пожалуйста на пальцах как подключить всё бюджетно
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Добавьте насос и термостат и сделайте так, как описано в начале темы.
    Предложенный вами вариант теоретически работоспособен, но только будет создавать большое сопротивление и будет сильно перегревать пол.
