1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спасибо. Схему я нарисовал, так сделать? И ещё, Термостат я так понимаю будет давать команду на насос и он (насос) будет начинать качать, как темп пола (обратки) достигнет например 45гр, то насос отключится и циркуляция прекратится. Я правильно понимаю? Сколько же раз он за день будет вкл-выкл? Насос я понял какой брать, а термостат какой, как подключается он и куда? Скажите пожалуйста, желательно с моделью.
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Если хотите бюджетно, то можно и без насоса и термостата обойтись.
    Как и написали - просто кран поставить и всё. Работать будет.
    У брата в городской квартире от батарей отопления подогрев на кухне сделан.
    Зато никакой насос не жужжит и т. п...
    Но это не совсем правильно.
    А на форуме в основном все правильные...
  3. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Какая площадь комнаты? Вариант с краном возможен для небольших площадей, но врезаете вы его неправильно.
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Площадь комнаты 8квм, 41м трубы с шагом 150мм. Система отопления однотрубная
    В комнате имеется радиатор, ну и труба проходящая по всей длине комнаты.
  5. assa_ua
    assa_ua
    assa_ua
    Подскажите, пожалуйста, люди знающие и/или практикующие специалисты. Дом, цоколь и три этажа, гостиничного типа, правая/левая стороны фактически зеркальны в плане, планирую отопление только теплыми полами, по 8 контуров на этаж 80 кв. м. по 60 метров контур, равнонагруженные, по расчету теплопотери 55Вт/кв.м. настенный одноконтурный конденсатный котел 32Квт с встроенным насосом на 6м.вод.ст., макс. потеря напора на этаж с учетом двухходового клапана (kvs - 4) на обратке 1,76м.вод.ст., расход 0,82 м3 в час, всего на 4 этажа 3,3 м3 в час. Т. е. встроенного насоса котла на второй/третьей скорости хватает продавливать все контура с равным расходом по каждому контуру 1.7л/мин. Будет ли работать такая система - стояк подачи и обратки 32мм по центру дома от котла, находящегося в цоколе, на каждом этаже коллектор без насоса, на подаче расходомеры, на обратке двухходовой клапан по регулировке температуры носителя в обратке. Спасибо за любые комментарии.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Встроенного насоса однозначно не хватит.
  7. assa_ua
    assa_ua
    assa_ua
  8. assa_ua
    assa_ua
    assa_ua
    Вроде попадает в рабочую зону 3.3 расход, 1.7 напор
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У вас гидравлическое сопротивление будет выше, и существенно. Посчитайте гидравлику. Далее. Посмотрите характеристики не отдельного насоса, а остаточный напор насоса после котла (взять из паспорта котла).
  10. assa_ua
    assa_ua
    assa_ua
    Спасибо!
    А скажите пожалуйста, по вашему мнению, хватит котлового насоса на стояк подачи-обратки с 1 стальным радиатором 11-го типа 800мм длиной на каждый этаж (лестничные марши - всего три шт.), а в коллекторах на этажах будут свои насосы, питающиеся от этого стояка.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На это легко хватит которого насоса, даже с запасом.
  12. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Я делал на санузел 4кв.м, подключал как радиатор, на подаче в теплый пол установил кран и перекрыл почти до нуля, оставив совсем небольшой проток. Все прекрасно работало. Обошлось в триста рублей. Из недостатков - крайне тяжело регулировать температуру пола и комнаты. В санузле мне было не критично.
    Гораздо лучше схема автора этой темы, в вашем случае это будет стоить порядка 3000 рублей.
  13. assa_ua
    assa_ua
    assa_ua
    Отлично, спасибо большое!
  14. Petrovich1
    Petrovich1
    Petrovich1
    Оренбург
    Олегу, безмерная благодарность! Четвёртый год система работает. Скопипижено друзьями еще на 6 домов...
  15. Mrgankster
    Mrgankster
    Mrgankster
    Олег здравствуйте! Требуется ВАША ПОМОЩЬ по ТП, напишите пожалуйста в личку
