1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Поищите в фейсбуке "Отопление своими руками" - Олег там.
  2. IndianSPb
    IndianSPb
    IndianSPb
    Кто знает, подскажите, какое реле нужно поставить, чтобы запускать циркуляционный насос от автоматики Zont? Там есть универсальные выходы для управления исполнительными устройствами системы отопления (насосом рециркуляции, сервоприводом (термоголовкой) или любым электрическим
    устройством), но эти выходы низковольтные, рассчитаны на напряжение 30 вольт, а насос напитывается от 220. Как подключить?
  3. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    реле которое способно коммутировать 220\230 но при этом само управляется катушкой на 24В
    например T9GS5L24-24 хочешь в плату впаивай, хочешь мамаклеммами обходись
    дорога либо на ближайший радиорынок либо на ближайший авторынок (запчасти)
  4. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Несколько вопросов:
    -а из чего можно сделать кольцо для baxi Luna3 280fi (24кВт) ? из ппр можно? какой диаметр и длина кольца нужны?
    -сделал автоподмес (ппр25, два тройника и между центров тройников расстояние 3d=3х18 =60мм)... и ...как то непонятно:
    1. подаю 50-54 из котла - смешивание получаю = 42-43 градуса всего максимум (обратка с ТП при этом всего лишь 38 градусов). Этого мало (мне) для ТП.
    2. расход ТП 1.5 л/мин (минимальная скорость на насосе ТП)
    Как увеличить температуры смешивания?
  5. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Расстояние между тройниками за что отвечает? чем больше расстояние - тем горячее будет итог смешивания?
  6. elerom1
    elerom1
    elerom1
    До переделки на автоподмес у меня котел 5 лет работал в режиме 45-50 даже зимой. Сейчас же получается необходимо поднимать температуру котла.
    Т. е. сейчас чтобы получить на входе ТП 45 градусов, мне нужно котел греть до 60 градусов.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Цель кольца ?
    мб просто ситсема подзаросла ? вместе с насосом
  8. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Была обычная двухтрубка: 1этаж-гребенка коллекторная, 2этаж-Тихельмана, ТП-параллельно двухтрубке (без своего насоса и без узла подмеса).
    Т. е. я не мог подать в эту существующую систему выше 50-55 из котла. (из-за ТП. т. к. они были без узла смешения)
    Захотелось иметь такую возможность (подавать в систему больше чем 50-55) - и для этого нужен узел смешения воды, подаваемой на ТП.
    Но для использования узла из этой темы нужно кольцо. Вот и возник вопрос - а как его сделать из ППР ?)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо его делать
    НСУ поставьте на ТП - хватит
    первично-вторичные кольца требуют отдельных насосов на вторичные контура
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не нужно
    почему так решили ?
  11. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Была вот такая схема CO:
    Сейчас стала такая:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первую картинку не понял
    вторую пока не видно - но чета по первой уже и так непонятно
  13. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Из второй картинки видно, что после переделки на автоподмес теплых полов, температура Подачи на коллекторную группу 1 этажа упала. (т.е. на гребенку 1 этажа теперь приходит теплоноситель с температурой МЕНЬШЕ чем на выходе из котла (к примеру из котла вышло 60, но до гребенки дошло 50 - т. к. идет автоподмес из ТП)
    1-вот поэтому и нужно кольцо.
    2-я не могу теперь отдельно выключить 1 этаж) т. к. на нем сидит автоподмес ТП
  14. elerom1
    elerom1
    elerom1
    что такое НСУ ? насосно-смесительный узел?
    а зачем он, если есть автоподмес)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что это такое - автоподмес ?
    я ни первую ни вторую так и не понял
