1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. elerom1
    elerom1
    elerom1
    что именно непонятно?
  2. elerom1
    elerom1
    elerom1
    это который с 1 страницы
  3. elerom1
    elerom1
    elerom1
    А так понятнее стало?:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аа
    это не автоподмес - там дальше разжевали в каментах
    это погружнйо термостат - есть такая схема. она применяется для единичных контуров ТП - когда их в СО 1-2
    для маштабного ТП это громоздкая и ненужная конструкция
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Понятнее стало
    нарисовано немного ... нестандартно
    в таких условиях без насоса на ТП никак но можно НСУ руками собрать
    такого плана
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Если подключение сделано именно так, как нарисовано, то это неверно. Можно фото узла с указанием подключений и потоков?
    По температуре: да, чтобы получить нужную вам температуру на входе в пол, вам нужно увеличивать температуру на выходе котла.
  7. elerom1
    elerom1
    elerom1
    у меня нарисован насос
  8. elerom1
    elerom1
    elerom1
    уже нашел: при этом автоподмесе температура на Подаче в ТП будет +5 от обратки с ТП (при 2й скорости 40-ваттного насоса ТП)
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
  10. elerom1
    elerom1
    elerom1
    в целом да.
    Но не устраивает ситуация с ТП.
    Из-за того что приходиться поднимать температуру на выходе из котла (для получения необходимой температуры на подаче на ТП) - у меня теперь радиаторы быстрее нагревают помещение и по термостату отключают котел.
    Соответственно горячий теплоноситель очень непродолжительное время попадает в теплые полы. (и они не прогреваются до комфортных значений).
    Для этого и нужно гидрокольцо/гидрострелка: именно на них и должен работать котел, нагревая в них теплоноситель. А потребители (радиаторы, полы) по необходимости отбирают из этого кольца/стрелки горячий теплоноситель.
    ну т. е. нужна некая буферная емкость с горячим теплоносителем в виде кольца или стрелки)
    Вот теперь из чего сделать кольцо или стрелку? из ппр делают их?
  11. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Поджать батареи...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы объем этого буфера представляете ? ничего он не даст
    не туда роете
  13. elerom1
    elerom1
    elerom1
    получается только так.
  14. elerom1
    elerom1
    elerom1
    согласен.
    гидрострелка получается мне не нужна)
    и главный коллектор тоже)
    А нужна возможность регулировки обратки (неважно радиаторов или ТП), путем Отключения насоса соответствующей группы потребителей, при достижении необходимой температуры на этой обратке.
    Такая возможность есть только при использовании кольцевого коллектора? или на двутрубке это тоже возможно?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
