1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Поправьте меня:
    -на двутрубной системе, при параллельном подключении потребителей, возможно остановить проток теплоносителя через Любого из них только следующими методами:
    -двух или трех ходовые клапаны
    -ртл головки
    и больше никак?
    остановкой насоса этого же не сделать? (проток не остановить через потребителя?)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем останавливать проток ?
    сервопривод еще - например
  3. elerom1
    elerom1
    elerom1
    ну когда прогрелись радиаторы/полы (по обратке) - вот и останавливаем проток у именно той группы потребителей, которые прогрелись.
    Разве ртл головки делают не то же самое?
    и именно такой режим работы этих головок (вверх-вниз, открыто-закрыто в цикле) и позволяет им не зарастать.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так поставьте термоголовы на радиаторы - в чем проблема ?
    про зарастание в другой теме написал
  5. elerom1
    elerom1
    elerom1
    и как это поможет регулировать смешение на подаче в ТП?)
    ну и бюджет: 20 термоголовок х 3т.р. = 60т.р.
    небюджетно совсем.
  6. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Термоголовки реагируют на температуру воздуха...,а Вам нужно прогреть пол. Как я понял.
    Подожмите РО. Тем самым Вы уменьшите влияние РО на прогрев помещения. :hello:
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Просто отключите батареи.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а как Вы регулируете смешение на подаче ТП ? радиаторы тут вообще причем ?
    вопрос был такой
    прогрелись потребители -термы их закрыли
    что еще то нужно ?
    ну так можно термы по 600р найти а можно и по 10 тыр
    а можно вообще все по другому сделать
    везет Вам. я вообще не могу понять, что вопрошающий хочет. из одного в другое его кидает.
    отбалансируйте -как вариант вполне. это я подытоживаю.
    но мне почему-то кажется, что не сможете Вы это сделать
    в Ваших условиях - это адовая задача. хоть и реальная
  9. elerom1
    elerom1
    elerom1
    так я и хочу этого, но чтоб насосом только отключать)
  10. elerom1
    elerom1
    elerom1
    если я закрою радиаторы первого этажа, то полы встанут.
    У меня нет кольцевого коллектора. (в его роли сейчас радиаторы выступают).
    Радиаторы второго этажа (подключены двухтрубкой, параллельно котлу) без проблем балансируются/открываются/закрываются, но хотелось бы это насосом делать.
    Короче мне нужен кольцевой коллектор.
    Тогда все мои хотелки без проблем реализуются)
    На коллектор будет работать котел всегда и отключаться котел будет по температуре обратки этого коллектора.
    Как бы сделать этот коллектор из ппр?
    это возможно для 24кВт котла?
  11. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Да блин увидел что можно насосом отключать/включать потребителей, регулируя таким образом температуру - загорелся сразу)
    осознание необходимости кольцевого коллектора для реализации такого (насосного управление) пришло с задержкой :)
    вот и кидало туда-сюда)
  12. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Вопрос по автоподмесу:
    -а на что влияет расстояние 3d ?
    Если расстояние будет 6 или 8 диаметров - то что изменится?
    Температура автоподмеса?
    Она увеличится?
    Допустим при расстоянии 3d и температуре подачи =60: температура после смешивания равна 45.
    А при расстоянии 6d и такой же температуре подачи =60
    : какая будет температура после смешивания?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @elerom1, давайте как свой топик отдельный создавайте, все там изложите подробно, схемы фото, что есть и что хотите
    лично я перестал уже понимать
  14. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Для Брестского автоподмеса это не принципиально, ничего не изменится, хоть 10Д делай. Если обычный отбор от кольца, тогда не более 4Д. Это связано с направлением потока во вторичном кольце. В Брестском (автоподмесе) направление движения теплоносителя в основном и вторичном кольце совпадают. В обычном отборе - направления движения теплоносителя разные. Чтобы они друг-другу не мешали, нужно выполнить правило - не более 4Д.
  15. elerom1
    elerom1
    elerom1
    автор бресткого автоподмеса как то кому то говорил чтобы при сборке кольца из тройников 32ппр расстояние между тройниками было минимальным и не более 1см.
    также он ставил шунтирующий регулировочный вентиль между тройниками автоподмеса. (это утверждение я проверил - при шунтировании тройников температура итогового подмеса падает).
    значит какое то влияние расстояний есть.
