1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    На одном коллекторе бывает кольцо батарей - его нужно без подмеса подсоединять и бойлер - его тоже без подмеса и теплые полы, вот их с подмесом. Чтобы не заморачиваться - делать все с минимальными расстояниями. Так коллектор и места меньше занимает.
    Правильно, температура будет падать, если зашунтировать втор. кольцо. По этому принципу работают системы с трехходовыми клапанами. Но Вам же нужно поднять температуру. От того что Вы разведете тройники автоподмеса, температура во вторичном кольце не поднимется.
  2. elerom1
    elerom1
    elerom1
    А такое допустимо в кольцевом коллекторе:
    или подача/обратка потребителей должна быть строго с одной стороны кольцевого коллектора?
  3. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Или так только делать:
  4. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Не возникнет ли в обеих схемах попутного движения теплоносителя через радиаторы ПРИ Отключенных насосах радиаторов?
  5. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Возникнет. Нужно ставить обратные клапана. В теплых полах обрат клапан можно не ставить, если на гребенке стоят расходомеры - они гасят движение.
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Вот посмотрите на коллектор. Выключаем насос котла. Теплоноситель через радиаторы будет бежать по часовой стрелке. Т. е. против движения основного кольца. Будет создавать сопротивление потоку. Чем больше расстояние от входа до выхода из коллектора, тем больше сопротивление. Здесь нужно выполнить не более 4Д.
  7. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    А сколько у Вас насосов...
    И где по схеме.
  8. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Согласен.
    Но насос котла работает 24/7.
    Он может выключиться только в случае если выключились ВСЕ насосы потребителей. (три насоса=три термостата накладных=включены параллельно друг другу, и пока замкнут хоть один из термостатов - насос котла включен)
    Да и необязательно его вообще выключать. Разве что летом.
  9. elerom1
    elerom1
    elerom1
    4 вместе с котловым.
    На схеме это кружок со стрелкой внутри
  10. elerom1
    elerom1
    elerom1
    здесь?
  11. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Блин...
    Я то думал, что один... Ещё был очень удивлен.
    Тут все просто:
    Котловой должен дать на 20% больше чем все остальные потребляют.
    Регулируйте потоки.
    И решите для себя, что у Вас приоритет, ТП или Ро.
  12. elerom1
    elerom1
    elerom1
    не пойму про какой противопоток говорите?
    Тогда почему у ТС не возникает его?
    из-за 3d ?
  13. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Увеличьте скорость на кольце и вопросы исчезнут..., Отбаланструйте систему.
  14. elerom1
    elerom1
    elerom1
    балансировать потребителей по температуре обратки или по расходу в л/мин?
  15. elerom1
    elerom1
    elerom1
    все в приоритете :)
    как их включать/отключать с помощью насоса?
