1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Л/М. Если получится.
    А вообще, золотое правило.
    Если в системе больше одного насоса.
    Гидрострелка и коллектор.
    Котловой, даёт больше, чем все остальные потребители. (Вместе взятые)
  2. elerom1
    elerom1
    elerom1
    По итогу, в этой схеме если НЕ ОТКЛЮЧАТЬ НАСОС котла отдельно от остальных насосов, то работоспособна?:
  3. elerom1
    elerom1
    elerom1
    тут, как я понял, говорят не нужна она мне:
  4. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Да без проблем.
    Котел, котловой контур и ТП оставляем в покое. Они работают и Вы забыли про них.
    А термостат вешаем на насосы РО.
    Или 2, или 1 но с с двумя бошками.
    Как то так. :hello:
  5. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Именно так и нужно.
    Но как тогда подмес ТП делать?
    Как это схематично выглядит :)
  6. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Да оставьте ТП в покое.
    Низкотемпературная система, очень инерционная.
    Пусть трудиться.
    А РО будете регулировать температуру.
  7. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Когда РО не работает, всё тепло идёт в ТП.
  8. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    По хорошему СУ Вам нужен.
  9. elerom1
    elerom1
    elerom1
    смотрите: если ТП будет напрямую от котла на 45 градусов, то как мне на радиаторы подать температуру 60 тогда?
    Это получается мне от радиаторов плясать нужно:
    -подавать на радиаторы 60
    -подавать на ТП 45-50
    -иметь возможность (путем отключения насосов ТП и радиаторов) отключать потребителей по температуре обратки
    БЕЗ СУ.
  10. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Наличие СУ на ТП не дает возможность Отключать радиаторы или ТП путем остановки насоса.
  11. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Да забудьте Вы про ТП.
    Он работает ВСЕГДА. И живёт своей жизнью, как и котел.
    А регулируйте температуру РО.
  12. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    В Вашей схеме котел и ТП: не отключаются а работают всегда.
  13. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Если Вы отключите котел...
    И не отключите, хотя бы один насос.
    При наличии приточки рядом с котлом, через 20-30 минут вся система будет холодной. И ве по новому, весь разогрев системы.
  14. elerom1
    elerom1
    elerom1
    да отключаются же полы!
    при достижении температуры на обратке ТП = 40-45 - отключается насос ТП.
    Котловой молотит 24/7 на коллектор кольцевой.
  15. elerom1
    elerom1
    elerom1
    да блин: котел (насос его) выключится только если все три термостата будут разомкнуты ОДНОВРЕМЕННО.
    Насосы потребителей могут быть включены только когда котел (насос его) работает. (это элементарно на одном реле делается).
    Насос котла - вообще несущественный фактор. Он тупо всегда крутит :)
