1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    А зачем?
    А...наверно жарко. Поэтому и нужен СУ. Молотил бы для комфорта.
    А температуру регулировала бы РО.
  2. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Так Вы же хотели и котел отключать?
  3. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Вообще не понимаю в чём проблема...
    Если есть 3 термостата:no::no::no::no:
  4. elerom1
    elerom1
    elerom1
    да как РО регулировать будут температуру, если подача из котла 45?
  5. elerom1
    elerom1
    elerom1
    проблема куда подключить обратку из радиаторов, не снизив при этом температуру подачи на ТП
  6. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    ? Пятница.
    Нужно до завтра оставить. :faq:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что такое кольцевой коллектор ?
  8. elerom1
    elerom1
    elerom1
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там хрень какаято по Вашей ссылке - сундук с мертвецами
    более внятного изложения нет ?
  10. elerom1
    elerom1
    elerom1
  11. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Причем мне вот непонятно: почему на медных штангах диаметр отводов равен диаметру коллектора, а на ппр/стальном коллекторе этот диаметр больше раза в два)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @elerom1, это все ПВК с вариациями - первично-вторичные. и все кривые, а первая вообще смешная - зачем делать ПВК если вторичный контур один ?
    утащу в альбом
  13. TFD
    TFD
    TFD
    А радиаторы в одном помещении с теплым полом или в разных? Если в одном, то зачем они там? Вам нужно резко и сильно менять температуру в течение суток?
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Тут вообще было достаточно взять два тройника вместо этого "коллектора" - работает точно так же.
    А первично-вторичные кольца тут городят для того, чтобы согласовать обычный газовый котел и теплый пол. Так и температура подачи в пол очень плавно нарастает и не образуется ощутимо нагретых участков и котел не нужно в самый низкотемпературный режим переводить.
    Я себе так сделал (но тройниками, без этих наворотов). Котел работает стабильно на 55 градусах, интервалами по 20-30 минут, управляется термостатом на обратке. Насос пола работает всегда, насос котла - вместе с котлом.
  15. elerom1
    elerom1
    elerom1
    1этаж - полы+радиаторы
    2этаж-радиаторы
    Окна: 1.3мх1.3м
    не знаю как все топятся одними только ТП: если на улице ниже 20, то у окон совсем не комфортно находится. Особенно если на окнах жалюзи люминиевые в положение выкл.
    Может конечно размеры окон влияют еще.
