1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. elerom1
    elerom1
    elerom1
    скорее всего Котел+ТП+бойлер и при этом не использовать смесительный узел отдельный.
  2. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Добрый. У меня по такому же принципу построена СО.
    Седьмая зима. В начале пути тоже игрался...Термостат регулировал температуру 1 и 2 этажа, вкл и выкл насосы РО.
    Не понравилось. Во уже 5 год температуру регулируют термоголовки на 2 этаже. Стоят с момента постройки.
    На 1 работает только ТП, при температуре за -20 включаю РО. Жена за цветы боится:aga:
    Термостаты отключил, не нравится постоянное раскачивание системы, остывание-нагрев, остывание-нагрев.
    Это котельная.
  3. elerom1
    elerom1
    elerom1
    а для чего гидрострелка?
    у вас же с направлением потоков все норм?
    так у вас и автоподмес (брестский) на ТП и еще и смесительный узел?
    А к чему двойное смешивание?
    а клапана на насосах для чего нужны?
  4. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    1. Котел напольный, чугунный, холодная обратка мне не нужна.
    2, В пол у меня сейчас, при 0 на улице, подаётся 27 гр.
    3. ? А зачем мне ещё один кран,. Как насос поменять, обратный он же и запорный.
  5. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Имхо:
    1. очень дорогой подогрев обратки получился. к тому же не факт что он там вообще есть: вертикальный нисходящий поток в гидрострелке вам никак не проконтролировать. Обычный байпас с регулировочным вентилем на мой взгляд был бы надежнее
    2. температура тела человека 36.6 - все что ниже ощущается как "прохладное".
    Но это субъективщина конечно. Кому что нравится :)
    3. необычное решение. А как клапан менять? он же явно менее надежен чем кран.
  6. elerom1
    elerom1
    elerom1
    а какую максимальную температуру можете в своей системе подать на подачу полов, при включенных радиаторах? (если с котла 55-60 на выходе).
    и я правильно понимаю, что температура подачи на радиаторы Слева, меньше чем на радиаторы Справа при их одновременной работе?
  7. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    У меня не кольцо. Гидрострелка + коллектор. Температуру могу подать туже самую, что и из котла. Но зачем, при подаче 27 в доме 23,5-24. Из котла выходит 45-50.
    Не правильно. У коллектора другое построение. РО 1 и 2 этажа, друг-другу не мешают. Под кожухом, типа такого.
  8. elerom1
    elerom1
    elerom1
    прикольный коллектор: обратка с радиаторов проходит через подачу с котла и таким образом подогревается. Эдакий мини бойлер косвенного нагрева :)
    а под кожухом и не видно :)
  9. elerom1
    elerom1
    elerom1
    случайно не замеряли на сколько подогревается обратка с радиаторов в таком коллекторе? градусов на 5?
  10. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Не. не замерял.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ни на сколько.
  12. elerom1
    elerom1
    elerom1
    но ведь обратка через подачу проходит. в металле. должен быть нагрев.
    чем измеряли?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    2 см пути...
    С чего вдруг нагреется?
  14. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
  15. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Вы видимо не совсем понимаете, что такое гидрострелка, для чего она нужна и, что такое котловой контур.
    У меня всегда горячая обратка, блогадаря насосу.(котловой контур), а не, подогреву, через коллектор.
