1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. elerom1
    elerom1
    elerom1
    https://www.forumhouse.ru/posts/29285040/
    чей пост?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы в мультфильмы верите ?
    я раз пять написал, что это все упрощено
    на самом деле все не так.
    ГС и нужна чтобы подача подогревала обратку, а обратка забирала тепло у подачи - называется подмес
    на видео сей момент не показан
    вот в ВПК сей момент адов - там его просто нет. при запуске котел маслает до упора (85) а обратка прихоит 20 до тех пор, пока приборы отдачи не прогреются и не начнут отдавать Т выше. разница между 85 и 20 - смерть чугуну
    в ГС такой момент исключен
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот это прочесть не судьба ?
    видео сравнить - не судьба ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ть, это два одинаковых видео - ау !
  5. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Производитель как раз и приводит пример. Не правильно и правильно. На 1,40 не правильно.
  6. elerom1
    elerom1
    elerom1
    в ролике вашем об этом ни слова)
    а в моем видосике про это как раз расжевано)
    хотя автор моего видосика не нравится некоторым форумчанам.
  7. elerom1
    elerom1
    elerom1
    что такое ВПК?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Военно Промышленный комплекс
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вторично первичные кольца
  10. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Найдено решение когда не нужно повышать температуру :) Температура подачи не падает к каждому последующему потребителю.
    (а также сохраняется возможность автоподмеса Брестского, регулировка температуры обратки путем отключения насоса потребителя, избавление от обратных клапанов, возможность перехода на термоголовки радиаторов).
    Решение блин на поверхности лежало)
    Нужно всего лишь несколько параллельных первичных колец!
    Конкретно мне нужно 3 кольца.
    вот пример реализации двух параллельных:
  11. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Ваше мнение?:
    Идеально же)
  12. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Так проще.
    У Вас нужно считать гидравлику и подбирать диаметры.
  13. elerom1
    elerom1
    elerom1
    -какую гидравлику?
    (там же один(!) насос на три первичных контура)
    диаметр 32 ппр и длиной максимум 1метр норм будет :) (на каждое кольцо)
    1-в гидрострелке нужен насос по производительности как сумма всех в системе(!)
    2-гидрострелку как на фото не сделать самому из базовых компонентов
    дорого короче)
  14. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Зачем Вы спрашиваете, если сами всё знаете.
    Это образец. Включите воображение. Кусок трубы (как круглой, так и квадратной, 60 например) и 10 сгонов...1000 ну 1500 р. Удачи.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    звезда котлу при высоких Т подачи - физику процесса я писал выше
    на схеме у Вас, если можно так выразится - паралельные ПВК, их смесь с коллектором (тройниковой) своего рода)
    автоподмес, конечно, будет сглаживать дельту - но неизвестно насколько, насколько разбор ТП имеет массу в общем разборе СО
    за счет постоянной Т в ТП на Т до градусов 60 эта схема терпима - в принципе. только зачем обычные ПВК так усложнять - не понимаю.
