1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. Mister_x_
    Mister_x_
    Mister_x_
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите кто понимает в отоплении плиз.
    Как правильно подключить систему тёплого пола гаража в радиаторную однотрубную систему дома?
    Зарисовал картинку для ясности
  2. Mister_x_
    Mister_x_
    Mister_x_
    Коллектор покупал в сборе с насосом. Трубы вывел в дом к котлу, осталось грамотно подсоединить.
    Посоветовали сделать как на фото, правильно будет?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Если это еще актуально...
  4. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Здравствуйте. Ко ел Бакси эко лайф. На отопление можно выставить теплоноситель 30 градусов и узел подмеса выставить на максимум. Или лучше теплоноситель из котла сделать 70 гр, а на подмесе уменьшить температуру?
    Просто проблема, что если на коллекторе тп уменьшать начинаю, то в котле начинает гудеть насос.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно.
    Срабатывает перепускной клапан.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не зная СО сложно ответить. Радиаторы есть ?
  7. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Но тогда кпд котла будет низкий?
    Радиаторов нет
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем узел подмеса ? фото есть ?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам КПД нужно, или отопление
  10. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Отопление нужно, но газ нужно экономить.
  11. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что не так с экономией? Вы едете со скоростью 30 км\ч, проезжаете все светофоры без остановок, прибавляете до 70*, и тормозите на каждом перекрестке. В любом случае, в пункт назначения попадаете за одно и то же время. Остается сравнить разницу израсходованного бензина. И это без учета износа диска сцепления, резины и тормозных колодок! Правда полезных действий, во втором случае, будет сделано очень много, коэффициент будет высок!
  13. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Просто все пишут, что при низкой температуре теплоносителя кпд котла падает. Хотя я как инженер не могу этого понять. Мне кажется что кпд должен наоборот вырасти, так как снижается температура дымовых газов, уходящих на улицу. Да, и с автомобилем хорошее сравнение. Может быть я чего то не учитываю связанное с конструкцией котла?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть немного, но обычно не больше 5 %
    и снижается кол-во теплоты, получаемой от сгорания газа, примерно так
  15. Shootnick666
    Shootnick666
    Shootnick666
    Всем ДВС. Прошу совет и оценки решения сантехника. После запуска не пойму как работают ТП. Трубки еле теплые, батарея тоже. Если прикручивать головку на 0, батарея нагревается, но тогда не будет работать пол.
    Слева два контура - радиаторы, СМП равна все ТП. Температура на котле 70, на головке 55, на датчике в районе 30. Обратка холодная.
