1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну как же, тут у вас ЕЦ же есть, так и дожно быть,
    Только зачем вам отсекать второй этаж?
    Если вы поставите кран на второй этаж, то надо будет ставить байпас ниже (иначе не будет работать)
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Кстати, бойлер косвенник, в эту систему ставится не будет?
  3. Manukhin1
    Manukhin1
    Manukhin1
    Второй этаж хотел отапливать чуть чуть. Жить хотим пока только на первом этаже.
    Бойлер поставить хочу, но позже. Кстати, не подскажите куда его лучше врезать. у меня в системе?
    Котел двухконтурный, пока так попробуем обойтись, а к весне надо уже бойлер ставить. Планировал воду в бойлере греть и летом котлом.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Бойлер врезается как я рисова на куче схем байпасом в кольцо на подаче. Теперь по радиаторам - ИХ ОТКЛЮЧАТЬ НЕНАДО!
    Просто утеплите чехлами (купите искуственный мех, что по феньшую подходит, и пошейте чехлы на резинках) и у вас появится аккумулятор тепла, котел придется топить реже.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Для ТТ-котла какую врезку бойлера можете посоветовать?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Если с нуля то так, в вашем случае на трубе подачи два отвода на растоянии 60 см диаметром 1" и на змеевик бойлера, бойлер не далее 1м.
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А зачем воде вообще стремится в "тугой" змеевик, если есть путь с малым сопротивлением - свободная труба на байпасе БКН?
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А кто эту воду знает? Но работает это нормально, бойлер греется, повторено сотни раз, результат всегда положителен.
    Вот кран зачем я ставлю на байпасе - специально для скептиков, закрыл кран - и все через бойлер идет, открыл - а оно еще лучше стало греть (точнее не так остывает при изменении температуры кольца вниз).
  9. Atomi
    Atomi
    Atomi
    День добрый. Очень познавательная тема. Предстоит делать ТП с ТТ котлом в доме по лету. Пока в этом деле полный 0. Прочитал всё на 3 раза, вроде всё понятно, появилось стойкое желание сделать как описано. На последней схеме в ТА написано предусмотреть. Что предусмотреть? Хочу обязательно ставить ТА куба на 3.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А мощности котла на три куба хватит? Схему то я нарисую,
    Только лучше когда уже подойдете к отоплению, а пока поройтесь в фотоальбоме на фейсбуке, там тысячи фото, может и найдете готовое. (Ссылка где то выше) а тут подкорректируем.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Кстати по автоматике, сейчас купил програмку в маркете на этот девайс, ковыряю, вроде просто и красиво. http://grauonline.de/wordpress/?page_id=297
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Проверил, работает, собрал за пять минут на разъеме от гарнитуры. Рекомендую. Настройки есть под любой терморезистор, даже графики рисует. Молодцы немцы, 5$ не жалко за такие возможности.
  13. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    День добрый!
    Поясните пожалуйста по электросхеме - все термореле нормально разомкнуты? или принцип работы. И по теплоаккумулятору - что в качестве ТА используется? Почему нельзя БКН для этих целей использовать?
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    У меня в профиле ссылка на мой фотоальбом, полистайте, найдете эту схему, к ней приложено подробное описание работы.
  15. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Еще вопрос - Вы для радиаторного отопления тоже используете трубы пекс/перт?
