Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    "Все коты умеют летать. Летают коты сверху вниз (с)".
    Разобрать - не проблема; проблема собрать.
    Да, где-то вблизи нагревательного элемента должен быть тепловой предохранитель, срабатывающий при включении без воды или закипании. Повторяем вопрос: как вообще проявляется проблема?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Уж не его ли предлагал проверить, а при необходимости - заменить, "искусственный интеллект" в лице сотрудника фирмы, готовившего этот мануал к публикации?..:|::)
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вангую, что всё просто: открываем воду, а проточник не греет. ;)
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Как же он сработает, если нет воды, передающей тепло от ТЭНа до датчика? Вот с водой, но без протока - да.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Он имеет прямой контакт с тэном. В нем перегорает перемычка из легкоплавкого припоя.
    P. S. Не советую спорить. Я недавно успешно починил такой термопредохранитель в проточнике.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня Atmor и там написано, что после сработки - остывает и снова работает, значит, там не перегорает, т. е. там восстанавливается сам.
    А как починили - просто заменили?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это было бы слишком просто. ;) Аккуратно разобрал и восстановил перемычку из припоя паяльником.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну да, термопредохранители же бывают двух типов.
  9. YourGin
    YourGin
    YourGin
    Добрый день всем ! Вот такая история. Имеется проточный водонагреватель Siemens DH06111 в квартире (6квт). Ему лет 10. Понятно, что работал он 10 дней в году. Получается всего около 3-х месяцев. Вот фото внутрянки. Включаю воду - все работает. Выключаю - тэны продолжают греть, лампочка горит. Через некоторое время срабатывает температурная защита на датчиках, которые сверху и все выключается. Походу проблема в реле протока. Это, видимо, вот эта черная штука в середине. Есть советы, как это реанимировать. А может там кнопка какая есть ?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Разобрать это реле и рассоединить залипшие контакты.
  11. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    Форумчане добрый день. Подскажите кто то подключал (и использует) и есть ли вообще возможность
    подключить нагреватель (для бассейна) "141603 пластиковый с датчиком потока Pahlen 12 кВт."
    к сети на даче с исходными данными 15 квт (3 фазы по 220В, стоят вводные автоматы 3 по 25ампер).
    Или данному нагревателю нужна электросеть больше 15 квт ? Смущает потребление указанное в таблице 31 А, когда входные автоматы стоят по 25А (ну и поменять их соответственно невозможно).
    Заранее спасибо за ответы.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Romungo
    Подключите по варианту 400В 3 фазы (последняя колонка таблицы). Если это возможно.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    это не ваша колонка. там 3 фазы 220В. А у вас 3 фазы 400В.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТЭНы можно включить и с нейтралью.
    Все ТЭНы на 230В.
    Но по токам "не проходит".
  15. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    У меня как и написал в своем посту" 3 фазы по 220".
