Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я уже начинаю подозревать, что эта дача где-то там и находится...
  2. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    Спасибо за терпимость в ответах. Я совсем не "электрик", но в связи с набравшимся объемом информации с момента выбора нагревателя, оперирую определениями, которые встречались, вот и пытаюсь докопаться до истины. Ещё раз спасибо за терпение, для вас это прописные истины, для меня в большинстве своем чисто определения.
  3. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    Ды нет, ответил в предыдущем посте... И вам огромное спасибо за разъяснения.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На ТЭНах есть какие нибудь надписи? Или выдавлено что-нибудь?
    Номинальное напряжение нельзя превышать. И, соответственно, номинальную мощность.
    Вам уже говорили, что при соединении треугольником мощность увеличивается в 3 раза. Это недопустимо.
    Р = U x U / R
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В сельской местности сети 127/220 исчезли значительно раньше, чем в городах. Расстояния, однако.
    А вот в столичном городе Таллине я, похоже, такой дом видел в 2017 году. В квартале рядом со стеной Старого города. В современном подключении, естественно, в розетках было 220 линейных вольт.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вторая часть сообщения разве правильная?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Два "фазных" провода?
    Оригинально)
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. При этом на трансформаторе средняя точка изолирована, а одна из фаз глухо заземлена и подаётся в сеть качестве нуля.
  9. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Посоветуйте, пожалуйста, проточный водонагреватель на кухню на даче.
    Исходные данные:
    - дача для летнего (пока) проживания
    - 2~4 человек, посуды может быть много
    - встроенный в кран
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Покупайте самый дешевый. Все равно, они недолго работают.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ввод электричества какой? Выделенная мощность какая?
    Ввод воды какой?
    Нагревателю понадобиться давление в системе.
  12. Ракун
    Ракун
    Ракун
    - дом в снт. Какая выделенная мощность - не знаю, но иногда мне кажется, что не на все приборы может хватить. Говорят, что вроде на все снт 75 выделено, из них 15 председатель уже забрал.
    - ввод воды из общей скважины в снт
    - давление тоже не скажу какое… Субъективно хуже, конечно, чем в городе.
    Ещё: нет заземления. В принципе только 2 провода со столба, без заземления.
    Но розетку усиленную под нагреватель сделали.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересует выделенная мощность на вашу дачу.
    Проточники достаточно мощные- может вводной автомат не потянуть и (или) кабели, провода не выдержать.
    Так же - не очень мощные проточники дают слабую струю.
    И ещё- на что многие не обращают внимание- проточники нагревают на определеную величину от начальной температуры воды. Если поступающая вода имеет низкую температуру- то на выходе проточника вы получите не очень горячую, а то и не очень теплую воду.
    Возможно вам стоит посмотреть в сторону ПММ.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Такую примерно?
    Все современные розетки с двумя дырками и заземляющими контактами по бокам имеют один и тот же максимальный ток и мощность: 16 ампер, 3,5 кВт. "Усиленные розетки для стиральных машин" - известный опасный для жизни миф лжеэлектриков. Да, для безнапорного проточника, встроенного в кран кухонной мойки, такая мощность достаточна. И вилка на них обычная, 16А.
    Главный вопрос: УЗО с номиналом 30 мА в щите есть?
  15. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Будет)
    Электрика делается параллельно, провод вывели отдельный именно для проточного водонагревателя.
