Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой провод?
    Вернее кабель.
    Какой нагреватель по мощности?
    Какой у вас вводной автомат?
  2. Ракун
    Ракун
    Ракун
    @Джипер, провод (кабель) 2,5
    Нагревателя пока вообще никакого нет (если это о проточке вопрос), только хочу купить.
    От щитка (где счетчик) там стоит в доме на 32А
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас провод или кабель?
    Какая марка или название ?
    2,5 мм. кв. это для маломощного нагревателя. Сильного нагрева у вас не будет и сильного напора тоже.
    У вас три фазы или одна?
  4. Ракун
    Ракун
    Ракун
    @Джипер,
    Провод. Двужильный. Однофазный.
    Марку не помню, в Леруа покупали. Чёрный. Похож на вот это
    Кабель Камкабель АсВВГп-НГ (А) 2x2.5, 100 м, ГОСТ.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раз у вас такое дело, и тем более что-
    Лучше-
    1. Показать что вы там делаете с электрикой, большая вероятность что нужно многое переделать.
    2. Определиться с мощностью проточного нагревателя и заменить кабель.
    3. Сделать заземление. Про узо уже написали
    4. Рассмотреть вариант с ПММ.
  6. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Понятно, буду думать.
    А что с заземлением можно сделать, если его в принципе нет? Снт…
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подумайте, посмотрите электрораздел на форуме.
    Заземление можете сделать своё.
    Посмотрите там же в электроразделе.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы шутник:aga:, в СНТ и проточный водонагреватель. Там и так напряжение дохлое, а дадите нагрузку минимум 5 квт, сеть посадите ниже плинтуса. Меньше 5 квт смысла нет ставить проточник, даже для душа впритык будет такая мощность. Не майтесь дурью, ставте накопительный водонагреватель и будет вам счастье.
  9. Ракун
    Ракун
    Ракун
    @viktor50, понятно)
    Пойду в соседнюю ветку по накопителям.
    Все-таки как хорошо, когда есть с кем посоветоваться!)
    Ещё раз спасибо!
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вроде бы о душе речь и не шла. А у крана-нагревателя мощность 2-3 кВт.
  11. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Душа на кухне не планируется)
    Только запачканная посуда в разных объемах (в зависимости от дня недели и гостей)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может всё таки ПММ?
    Моет сама, много мощности не потребляет.
  13. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Места нет (, вообще. Все очень сильно впритык.
    А так да, вариант был бы отличный).
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поищите место. Может что измените, чуть переставите что- то...
    Тем более что вариант отличный. :)
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Будет слабая струйка с мезинец толщиной, это при нормальном напряжении в сети, а обычно в СНТ напряжение больше 180 вольт редко бывает.
    С посудомойкой нужно быть аккуратным с покупкой. У нас Бош, у нее питание 220+/-10%, а немцы точный народ:)], так она боится пониженного напряжения. При 180 вольтах был случай, что зависла и больше не продолжала работу. На ночь включаешь посудомойку и идешь спать, а утром машинка стоит и светятся все индикаторы и посуда недомытая. Ковырялся с ней довльно долго, потом заметил, что это происходит при пониженном напряжении. Так, что без стабилизатора может и не работать.
