Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    а вы с писалкой на 3кВт его и не получите.
    какой температуры входящая вода? повесьте маленький накопительный бойлер. накранные проточники - это все фигня.
  2. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Кухня ОЧЕНЬ маленькая. Что имеем: комната, примерно 15-20 метров. В ней должна быть кухня, обеденная зона и спальня. Т. е. по сути студия.
    Размеры ограничены так: сначала планируется холодильник, потом окно, под которым раковина и осмос, затем плита и остаётся примерно 60 см (в углу). Дальше по другой стене есть ещё 60 см (т.е. от начала угла всего 120-150 (самый край) см). ПММ никуда не влазит.
    Температуру входящей воды пока не знаю. Когда только кран открываешь, может быть тёплой (нагрев по трубе, видимо, от солнца). Хорошо, что участок близко к общей СНТ-ой скважине).
    По электрике да, вы правы, может и не выдержать, в нашем СНТ с этим беда(
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно найти подходящую тему, или открыть отдельную вашу, и всё это конкректно обсудить.
    Не редко это только кажется. Такое было не раз - сначала не лезет, после некоторых обдумываний и перестановки - всё влезает.
    То же возможно, что-то можно решить. :)
    Маленькая кухня - это 5, а то и 4,5 и даже 3, 5 м. кв. ... а у вас
    600 мм. можно найти. :)
  4. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Да, Вы правы, и так вы ОЧЕНЬ помогли и помогаете)
    С самого начала ремонта этот домик уже столько корректив внёс), казалось, что так сделаю, а тут несущая стена. Кухня должна была быть в одном месте, теперь вообще в другом. Про лестницу (которая у меня вообще нигде не влазит) я вообще промолчу)
    Комната 15~20 квадратов - это не вся кухня. И, к сожалению (а может и не к сожалению), в комнате 3 окна и дверь. Т. е. полезная площадь уменьшается. Плюс, нужно ещё разместить обеденно-кухонный стол, кровать, шкаф. Это по-минимуму.
    Хотя, соглашусь: 3,5 квадрата - это намного хуже условия, чем у меня). Так что спорить не буду, надо ещё раз подумать и померять)
    Вы подвели меня вообще к другому направлению)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас свой дом, по моему личному мнению и опыту (и опыту ближайшего окружения)- в своём доме особых проблем с расположением нет. При желании конечно. :)
  6. 1405128
    Нужен мощный трехфазный проточник с нижним подключением на 2нед в году.
    Clage 11квт для этих задач кажется дороговат (от 28тр), Stiebel 7квт слабоват+верх.подкл.
    Остается Kospel KDH 9квт (18тр), Thermex 10квт (7тр).
    Подскажите, что выбрать?
    И везде в отзывах, что греется проводка, какой должен быть кабель?
  7. 1405128
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Kospel, без вариантов.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    По мануалу, 4х1,5.
    Конечно, как по мне, для проточника мощность маловата. Если позволяет входной автомат, лучше добавить. Тогда кабель надо 4х2,5.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Кстати, не нашел Термекс 10 кВт на 380 В.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы бы написали более точно модели- а то у вас очень большой разброс по мощности.
    И как и где вы нагреватель будете устанавливать в водоснабжении.
    Да и по электропроводке вашей нужны подробности- а то можно что-то сжечь (посмотрите электрораздел).
    Вообще-то производитель
    достаточно качественный - если что-то подобрать я бы на нём остановился.
  12. 1405128
    Трехфазников не так много.
    CLAGE CEX 11/13 (7л), Stiebel Eltron HDB-E 12 Si -эти от 30тр.
    Stiebel Eltron EIL 7 Plus, CLAGE MBH 7 - эти слабые и с верх. подключением.
    Т. е. либо 11квт, либо 6,5квт у лучших брендов.
    Остаются:
    Kospel KDH 9 Luxus, Kospel PPH2 09 (9квт, 4,3л)
    Thermex Artflow 10500 (220 / 380 В) (6л)
    Последний прибор стоит 7000р, 10квт, 6л, есть подключение 380в
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Киловатты по одной фазе, для простоты, умножаем на 4 - получаем _примерный_ ток потребления:
    7*4=28А.
    Делим полученный ток на 5-6 - получаем квадраты сечения провода "чтобы не грелся":
    28/6=4.66 -> 6кв.мм...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вам какая производительность необходима?
    2. Вам напорный нужен?
    3. По цене - не гонитесь за самым дешевым. Сами понимаете почему
    4. Обратите внимание как они греют воду - то есть на дельту нагревания.
  15. 1405128
    Про Thermex где-то 4,2л пишут, что вернее.
    Сантехники советуют только CLAGE CEX 11/13, надежно и мощно.
    Но на 2нед в году, может, и попроще вариант взять?
