Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На даче напор в системе есть? Хватит для работы нагревателя напора?
  2. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня скважина, с автоотключением насоса, в случае закрытия крана. Сейчас работает душевая от бочки с нагревом, там стоит насос. через неделю в отпуск, буду пробовать. В случае чего куплю насос по мощнее.
  3. redek
    redek
    redek
    Добрый день.
    Квартира, два с/у, в каждый хотелось бы свой проточный нагреватель. 12квт выделенная мощность, 3 фазы, потребление не единовременное. Проточник смотреть однофазный или трехфазный?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Входной автомат на сколько ампер? Опломбирован? Сечение проводов до счетчика?
  5. redek
    redek
    redek
    На площадке? 40А, провода 5х6, метров 6 длина
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Неплохо. Конечно, я взял бы трехфазный. Например, на 18 кВт. Можно не включать на полную мощность, особенно, летом.
  7. denticulus
    denticulus
    denticulus
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, имеет ли значение из какого материала грелка в проточнике, в плане надёжности эксплуатации и качества работы.
    Есть медные (как в Kospel KDE) и пластмассовые (в большинстве более новых моделей). Фото прикрепил
    634770-kospel-nowa-grzalka-15-24-kw-do-ppe-2-powiat-kedzierzynsko-kozielski-zdjecia.jpg images-1.jpeg
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Металл считается более надежным. В более дорогих моделях его ставят.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Такие во всех нормальных проточниках. О пластике в этом месте даже не хочется и думать.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    тут имеет значение, накапливается ли давление в нём. Если запорная арматура - до, а не после водогрея, то без разницы. Пластик хороший - не меньше прослужит. И не окисляется. У меня в бане Atmor уже много лет, и 3 таких же - в доме на даче.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы правы. В безнапорных пластик нормально.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Пока перегрев не случится и он весело не заполыхает. Абсолютно надежных защитных реле не бывает...
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    нарисуйте сценарий подробный.
    Мой: вода бежит по водогрею, омывая ТЭН. Если она перегревается - человек это сразу чувствует.
    +есть защита от перегрева если не почувствует или он ушёл :)
    + если вода пропала - фазу выключает датчик протока
    Если оба сломались, хотя вы уже понимаете, какова вероятность такого события, быстрее сам ТЭН перегорит. Чем раскалится, сложится, прожгёт корпус и т. д. - без воды он быстро труп.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Видел сам горелые в уголь, как оно там происходило хз. Один из них ремонтировали по гарантии, типа в авторизованном сервисе :) До серьезного пожара не дошло только потому что человек успел вовремя вернуться, вышел на кухню на 5 мин. И огонь от пластика появляется намного раньше, чем сгорает тэн. Вероятно датчики протока из китайского дерьма и палок заклинивает. В дешевых аппаратах никакой электроники, датчик не импульсный, а просто лопатка.
  15. denticulus
    denticulus
    denticulus
    Нет больше в продаже этой модели Kospel с медным нагревателем. Посоветуйте, пожалуйста, хороший проточник с медной грелкой и электронным управлением на 18-24 кВт для душа
