Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    кое-как помыться под тонюсенькими струйками с 7-9 квт проточником можно будет. не более. (если T хол воды около 10гр)
    вы возьмите, интереса ради, в магазине проточник с возвратом, да попробуйте- уверен, после первого испытания, сдавать обратно побежите...
  2. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Подкреплю доводы Stealth1024 табличкой зависимости температуры на выходе проточника, от температуры входящей воды и мощности водогрея.
    Для справки.
    Комфортный душ предполагает проток воды через душевую лейку не менее 4 л/мин.
    Вот и внимательно рассмотрим эту колонку 4 л/мин. (выделил синим).
    По "разрешенной:)" Вами мощности (6-7кВт), подходит только проточник на 6,6 кВт. (зелененький кружок) Температуру входящей воды проточник мощностью в 6,6 кВт. поднимет на 24оС.
    Итого, если температура холодной воды поступающей в проточник зимой будет ориентировочно около +8 - +12 оС (зимой в обычной Московской квартире:)), на выходе водогрея будем иметь воду с температурой около 8+24=32оС - 12+24=36оС.
    Вам достаточно воды такой температуры для приема душа?
    Естественно, если Вы прикроете кран на душевой лейке, то есть уменьшите проток воды, температура последней вырастет.
    Лично мое мнение, использовать проточник для душа мощностью ниже 8 кВт, нецелесообразно (выделил красным).
    И еще несколько минусов проточника.
    а) большой потребляемый ток, как следствие, при "слабой" домовой сети получим падение напряжения, а значит и падение мощности на нагревателе.
    И Ваш 6,6 кВт. проточник реально будет греть ... ну предположим как 5 кВт. :(
    б) комфортную тепературу воды в душевой лейке, Вы будете регулировать не подмесом холодной воды (особенно зимой), а регулировкой толщины струйки краном горячей воды.
    Естественно, если накопитель впихнуть некуда, ставьте проточник.
    Но возьмите мощностью не менее 8кВт., предварительно проконсультировавшись с "домовым" электриком.
    P. S.
    Эта табличка взята с инструкции на проточники уважаемой немецкой фирмы Штибель (Stiebel).
    Если при поиске модельки проточника, Вы на просторах инета наткнетесь на рекламу, которая будет убеждать
    - "НАШ 4 кВт. проточник, за счет использования космических технологий, греет воду круче 8 кВт. Штибеля"
    не верьте.
    Все проточники греют приблизительно по табличке Штибеля.
  3. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    :hello:Спасибо за полезную информацию.:hello:
  4. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    На даче установлен душ -кабинка ,наверху бочка 200л. ,проточник АРИСТОН-3квт.(переделан датчик включения на более низкое давление).В цепь первой кнопки (1 тэна ) включён диод 25а. для исключения перегрева воды.НЕОБХОДИМО ХОРОШЕЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Моемся в душе 6 лет-полёт нормальный.В бане АРИСТОН- 5 квт. Переделан аналогично, только прменён мощный регулятор мощности на симисторе-2года полёт нормальный.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Температуру исходной водички, которая в бочке на 200л., озвучьте пожалуйста. И расход воды (в литрах за мин.) через душевые лейки укажите пожалуйста.
    P.S.
    Мой проточный Штибель (модель DHC 4) на 4,4 кВт., установленный под кухонной мойкой, сейчас еле-еле справляется со своими обязанностями.
    Выдает в мойку, хилую струйку теплой водички.:(
    К сожалению, исходная водичка в колодце всего около 8оС.
  6. KatyaAlex
    KatyaAlex
    KatyaAlex
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО за развёрнутый ответ!:)
  7. Esc
    Esc
    Esc
  8. Кузмичь
    Кузмичь
    Кузмичь
    Полностью не согласен! Имею проточник AEG MP-8 (8кВт) доволен полностью! во время отключения гор. воды при его использование, вообще не замечаем что отключили воду. при входящей температуре воды 12-14 + дельта в 24 градуса (летом когда отключают воду, входящая вода имеет температуру 16-17), на выходе имею 36 при расходе 5-6 литров воды в минуту, душевую насадку перевожу в режим 4 л/мин. На кухне тоже хватает горячей воды при мытье посуды
    (единственное "НО" это что то одно или душ или мыть посуду, но это не критично)
    надо погорячей, уменьшаю проток воды. И лучше покупать тэновые чем спиральные! Дешевые проточники не имееют практически ни какой защиты, а самое прикольное что в инструкции пишут что:" при использование возможно легкое покалывание электрическим током" Atmor, Edisson и т.д.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Добавлю еще одно малипусенькое "но".
    Не в каждой квартире, дачном домике, имеется возможность влегкую "отстегнуть" 8 кВт электрической энергии для проточника.
    Особенно в домах, квартиры которых оснащены газовыми плитами.:(
  10. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    не лукавьте: если один будет мыть посуду на кухне (литра 2-3 в мин), а другой будет мыться в душе (6-8л в мин) при входящей воде у вас +16 на выходе у 8киловаттника будет градусов 30.
    как можно не заметить разницы с центр. гвс? ;)
    зы. для нормального душа 5л в мин маловато, имхо. но это , согласен- кому как.
    а у некоторых и в квартиру хол вода подаётся грудосов 10-12. тут вообще всё станет печально.
  11. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    8 кВт -- охренеть, неужели у нас в квартирах можно такую нагрузку дать.
    Диск счётчика с оси слетит и окошко счётчика выбьет):aga:::
  12. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    сгорит раньше чего-нить :)]:)]
  13. Кузмичь
    Кузмичь
    Кузмичь
    отвечаю всем по порядку:
    во первых я указал что использую по очереди или душ или мытье посуды
    во вторых согласен что такую мощность можно использовать только в домах с эл. плитами
    в третьих: по поводу затрат эл. энергии посчитать не сложно в среднем на принятия душа на 1 чел. 10 мин а посуду помыть и того меньше. вот и подсчитайте.
    и последнее: пользуюсь уже 5 год и ничего не сгорело. не замкнуло.
    РS у соседа накопительный 50 литров. так им на 3 чел. еле хватает и по потреблению у него не меньше выходит
  14. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Купил газовую колонку HeatLine 20, подсоединил к погружному насосу Ручеёк через фильтр что-бы травинки и песчинки в колонку не попали, балон пропановый 50 л. Зачеканил 13 жиклёров. И вот оно счастье дачника!
    Работает как часы, насос в розетку воткнул - остальное заработало автоматом, из розетки вынул всё перекрылось и потухло!
    Г.к------4300
    насос----1000
    фильтр---430
    балон----1600
    газ-------575
    шланги---500-800
    итого-----8400
  15. g1004
    g1004
    g1004
    Добрый всем день!
    У нас в дачном доме почти два года отработал проточный ARISTON SHUTTLE SHT 80V. За время работы никаких проблем не возникало. Это первая. Выключились лампочки на выключателях тэнов и нагрев воды прекратился. Сумма всех полученных советов сводится к такому варианту: тэны целы, нужно их почистить и включить некую кнопку на защитном термостате.
    Пробую снять крышку.
    Снизу крышки водонагревателя я нашёл только 2 шурупа.
    Они легко открутились крестовой отвёрткой. Правая часть нижней крышки
    отошла от корпуса, крышка висит на левой части. В ней (в левой части)
    нет никаких крепёжных элементов. Гладкая поверхность. Отжать в сторону
    правой части не получается.
    Потом, если нижнюю крышку снять, это ,я думаю, даст доступ к большой
    боковой крышке.
    Буду признателен за помощь.
