Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Какой первый на глаза попался, честно особо выбором не занимался, 5,5 был на старой квартире, маловато, 10 посчитал многовато, вот как-то так и получилось.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ограничение мощности какое? На фото вводного автомата нет, 63А - просто рубильник. Ограничение где-то в этажном щите.
    Дифавтомат С25 на розетки обещает пожар при пользовании любыми тройниками и удлинителями: безопасный номинал соответствует надписи "16" на бытовых розетках.
    В многоквартирном доме возможна только TN.
  3. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Понятно. У вас серия с электроплитой, я правильно понимаю? Панелька и проводка уже проложена. Так вот боюсь вас расстроить с выбором проточника. Ну во первых думаю что на квартиру выделено не больше 12 кВт и то с натягом и если 3-ка, обычно они ограничивают 9 кВт. Но не суть, смотреть нужно автоматы в общем щитке на вашем этаже. Дальше, как по мне, то лучше отдельно УЗО и отдельно автомат, но у вас 8 кВт на 220 В - это не только 40 А автомат и УЗО, это и электропроводка. А там 6 квадратов желательно поставить.
    Вот это вы поторопились конечно. У меня кстати стоит 5 кВт на даче, вода с колодца 8-9 градусов на входе, в принципе если поставить нормальную лейку на душ, то вода вполне тёплая льётся и с хорошим напором. В вашем случае посоветую подключить проточник на линию от Эл. плиты, там если мне не изменяет память проводка 8 квадратов, но дополнительно нужен отдельный эл. щит с автоматикой на этот проточник. И да, при пользовании проточником плитой пользоваться не желательно, ну или на минималках. Ну или же от вашего щитка вести 6 квадратов и щиток пересобрать, место там есть для узо и автомата.
  4. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Вот что на этаже:
  5. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Да, электроплита, панелька с ремонтом от застройщика, вы совершенно правы.
    Подключать сам прибор буду проводом 6мм², уже куплен, фазу/ноль планирую взять напрямую после входного автомата в щитке, вопрос что поставить на эту линию, то что 40А понятно, УЗО+автомат или дифавтомат. Где-то советуют диф 40А 10мА.
    На старой квартире местный электрик подключал 5,5кВт проточник через простой автомат на 32 или 25 ампер, это было в хрущевке и про УЗО и дифавтоматы там и не слышали.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не бывает. Дифзащиту 10 мА делают на одну розетку, и она нужна только для техники без заземления.
    11 кВт. Насколько я понимаю, совместная работа электроплиты и водогрея сможет иногда, при прочей активности в квартире, выбивать ввод. И это будет очень неприятно для моющегося под душем. Почему не хотите поставить накопительный водогрей?
  7. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Не нашли подходящего места для него плюс ремонт уже сделан и чтобы разместить его как хотелось потребовало бы больших переделок.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Значит, будете испытывать неудобства, пока там будете жить. :(
  9. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну если вы собрались тянуть от квартирного щитка линию, то я бы ещё и щиток переделал. Ну во первых я не очень люблю диффавтоматы, но коль места нет, то я бы поменял бы номинал на диффе точно, Розеточная часть не должна превышать номинал 16 А, дай Бог там проводка у вас - медь 2,5 квадрата.
    Или бы убрал дифф совсем, поставил УЗО 50А 30мА, а после него автоматы, на проточник 40 А и на розетки 16 А
    Автомат который на свет, поменял бы на 10А.
    Но при любом раскладе у вас есть нюансы пользования. Тоесть проточник будет кушать 8 кВт, и при его работе у вас должно быть минимум нагрузки на розеточную часть (электроприборы) и не больше одной работающей комфорки на плите.
  10. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Спасибо, примерно понятно что/как, завтра буду стенку дырявить, а там как пойдёт...
  11. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    а такая бывает?
  12. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Могу ошибаться. Я всех тонкостей производителей кабеля не знаю. Спасибо что поправили. :hndshk:
    Хотя когда я делал ремонт в квартире мамы, серия дома ПД44, то мне показалось что кабель на плиту немного толще, чем у меня был куплен 3х6 для удлинения трассы. Видать некоторые заводы мухлюют и делают не совсем по стандарту.
  13. tatarin529
    tatarin529
    tatarin529
    Мужики помогите! Надо подключить проточник 3,5кВт.Вопросы:1Какого сечения кабель нужен?
    2. Много-жильный или одножильный?
    3. На сколько Ампер автомат?
    4. Какое УЗО использовать?
    5. И главное. Что на вводе ставить? Сначала автомат потом УЗО или наоборот?
    Проводка открытая, дом деревянный, на этой линии больше ничего сидеть не будет.
    Перекопал всю сеть, конкретного ответа так и не нашёл.Оно и понятно, сколько людей-столько и мнений. Но этому форуму, я доверяю.
    Пы. Сы. если тема уже была, тыкните носом в ссылку.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. 3х2.5
    2. Без разницы
    3. С16
    4. 16 или 25 ампер, 10 или 30 миллиампер, 2 полюса, тип А или АС.
    5. Пофиг. А можно сразу дифавтомат С16/AC30/2 и прочие варианты.
    В то, что перекопали, посадите что-нибудь...
  15. Galanoff
    Galanoff
    Galanoff
    Простите, если не всё прочитал, и повторяю. Вопрос к специалистам по проточным. Есть необходимость поставить бойлер (накопитель), а после него проточник. Задача: по мере израсходлвания бойлера подключать проточник. Вопрос: Надо ли ограничивать бойлер 55-60 (такова его максимальная температура нагренва воды) градусами, или проточник спокойно "терпит" температуру и будет включаться ниже установленных на нём 40-42 градусах? Зачем это не спрашивайте, мощность есть.
