Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не выдумывайте. Просто примите как данность что вас развели. Сделайте правильно и всё
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Да и вообще купель должна быть с холодной водой, это же не банный чан, чтобы там лежать! Поэтому не нужен вам этот нагреватель, достаточно двух компонентов - крепкого пара в парной и холодной воды в купели.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Есть договор. В котором прописана установка этого водогрея. Есть видеообзор бани, в котором автор его демонстрирует. И да, я не первый такой покупатель.
    С его слов необходимо усвоить правило: слив оды и откл при неиспользовании.
    Мне так пока никто не смог объяснить, какие риски: удар током из струи или при касании прибора и при каких условиях. Только цоканье языками, которое я не понимаю.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Купель только холодная! 100 %.
    Кран только для набора горячего ведра воды.
    Для безопасности думаю сделать удаленную от прибора кнопку.
    Но даже если и это не панацея, отключу от питания, мне в бане кроме холодной воды ничего не нужно. Просто хотелось бы понять в чем именно риски.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как сцуко можно отключать проточник при его использовании если сцуко сам принцип что он должен быть включён когда надо горячую воду? Вы совсем ку-ку?
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Странный вы человек! Вам предлагают варианты безопасного использования парной, а вы хотите наличие опасности. Конечно, каждый выбирает свою судьбу, но мне кажется, что достойнее было бы погибнуть в бою, чем в парной от удара током. В остальном выбор за вами.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это не является "двойной изоляцией". При таких расстояниях фаза 220 абсолютно надёжно доходит до человека через воду, прямое прикосновение к ТЭНу не требуется. Другими словами, ваш пластиковый корпус о том же, что "били газеткой" в старом детском анекдоте. А в газетке ломик...
    Примерно так: у человека под душем с фазой очень мало шансов освободиться, когда ток уже пошёл через всё тело. У человека, дотронувшегося рукой до крана или струи под напряжением, какой-то шанс отдёрнуть руку есть. Но водогреи хорошего качества чаще всего продаются без всяких УЗО, поскольку вся обязательная защита обязана быть до розетки; не относитесь к этой штуке на кабеле всерьёз.
  8. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Точное замечание. У меня на розетке бойлера питание с дифф ABB 30 mA, а после розетки какой-то дышманский вариант УЗО 10mA, который уже висел на проводе прибора. Так что если 10 mA не отработает, то по принципу селективности, отработает 30 mA
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Речь про набор воды в ведро! Далее он выключается.
    Я спокоен, я чертовски спокоен...
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Джентльмены. Предлагаю прекратить увещевания. Умному человеку достаточно аргументов. Глупый же настолько, что ему доказательства не в коня корм, не достоин продолжать пользоваться ресурсами этого мира и оставлять потомство столь же глупое. Пускай Дарвин возрадуется в могиле
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А есть видеообзоры плоской Земли... Тоже верите?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Голый человек на мокром полу набирает в ведро воду из проточника... Что может пойти не так, действительно
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Хорошо. Поставим вопрос иначе. Надо набрать ведро горячей (теплой воды). Какие есть варианты с электричеством в парной?
    Видел в продаже что-то типа нагревателей, в ёмкость, они будут безопаснее?
    Есть смысл срезать провод от этого проточника, сделать розетку с защитой, и нагревать воду, при необходимости, с помощью такого прибора?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Был уже вариант: правильно заземлённый напорный проточник в предбаннике, за пределами парной. Пластиковая труба от него в парную. Ну и СУП, естественно.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я правильно понимаю что те кто покупает такие приборы - самоубийцы?
    См фото.
