Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. gk1983
    gk1983
    gk1983
    Киев
    У меня тесть ,разбирал,попробую у него узнать!!Если что напишу:)
  2. Konditer
    Konditer
    Konditer
    Сделал водопровод на даче. Теперь хочу в дом и на кухню горячую воду. Сразу скажу, что дом и кухня на большой расстоянии друг от друга, от одного бойлера будет неудобно, к тому сеть не выдержит проточный нагреватель в 5-8 кВт, а накопительные 1.5 кВт на 10-20 л меня лично не устраивают. Есть ли приемлемые модели проточных нагревателей мощностью 1.5 - 2.5 кВт?
  3. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    К сожаленью нет.
  4. Konditer
    Konditer
    Konditer
    А, скажем, почитал про газовые проточные, пишут мол расход у них примерно 2-3 м3 / час газа, это что получается, что 100л газового балона хватит на 3 минуты или имеется ввиде 2-3 м3 несжиженного газа?
  5. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Второе... У меня, когда 2-3 конфорки у плиты горят, то счетчик почти не крутится, а когда котел отопительный горит - счетчик жужжит и цифры мелькают в нем...
  6. Dima100
    Dima100
    Dima100
    У меня стоит накопительный электрический на 10 литров. Температура горячей воды выставлена примерно на 45 гр., чтобы пользоваться горячей водой без разбавления холодной. При расходовании горячей воды нагрев заново происходит всего за 5 минут... весьма удобно, практически как проточный.
  7. g1004
    g1004
    g1004
    Всё оказалось не так страшно. Нижняя крышка действительно открывается трудно, слева она держится на двух защёлках. Одна из них в конце концов сломалась. Что абсолютно не помешало поставить крышку на место, основной крепёж идёт шурупами справа.
    Что касается самой проблемы, то она решилась нажатием на некое подобие кнопки на термостате, который внутри. Всё заработало и работает по сей день исправно. Единственное, что сделали - уменьшили температуру нагрева на основном термостате. Что только облегчило жизнь, перестали обжигаться на кухне, там плохо регулируется смеситель.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все правильно, сработал термостат перегрева, в паспортах, в таблицах неисправностей- это прописано. Но вот почему он сработал? Может действительно пора сделать профилактику бака? Ведь раньше он же (термостат перегрева), молчал?:)
  9. Elsvet
    Elsvet
    Elsvet
    Нижний Новгород
    Накопительные все баловство, если дешевле 10000р. Много перепробовал, купил проточный на 8квт. за 11000 примерно(фирму не помню, на даче стоит) - не нарадуюсь.
  10. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
    Естественно здесь имеется ввиду природный не сжиженный газ. Сжиженного колонка потребляет литра 3 в час. Но для установки сжиженного газа требуется комплект для перехода на сжиженный газ.
    К сожалению электрических проточных такой мощности не найти.
    Можно еще посоветовать так называемые проточно-накопительные водонагреватели, например Ariston Eurica либо Thermex Light. Мощность у них 2,5 кВт, емкость 30 л. Пока эти 30 литров расходуется он успевает нагреть еще воды для использования.:hello:
  11. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Смотря какой бюджет.
    Электричество:
    Если достаточные мощности подведены и денег не жалко, то можно и проточник электрический ставить.
    Только до 6 кВт вообще не имеет смысла смотреть.
    Это будет тоненькая струйка еле тёплой водички.
    На два водоразбора, да ещё удалённых от точки нагрева точно не хватит.
    Для такого варианта нужен трёхфазник минимум на 12кВт.
    Но электричество он ест в нехилых количествах.
    Газ:
    Если есть газ магистральный, то ставить однозначно газовый.
    Если газ балонный - по-моему не имеет смысла.
    Мне кажется, что в случае топикстартера достаточно будет парочки небольших накопительных систем.
  12. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    У нас самый дешевый "аристон" на 30 литров служит уже 13 лет, 30 литров горячей воды хватает в ванной помыться 1 человеку или душ на 3. Легко ремонтопригоден но отказов увы а может и к счастью не было (всегда хотелось посмотреть как он устроен внутри). При необходимости большого количества горячей воды (помыть роту солдат) можно положить на комфорку газовой плиты радиатор от холодильной установки или медный радиатор от любой старой машины и включит проточную воду или как сделали на прилагаемой фото:
  13. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    edisson eco 350 (500), etalon jet 350 (500) либо аналоги
  14. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Слабые, посуду мыть.:hello:
  15. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    подключайте по паспорту и будет нормальная горячая вода
