Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Громоздко, неудобно. Некрасиво.
    Мобильный накопительный нагреватель упомянутый выше чем не угодил?
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Не хотелось фото постить, но решил показать - вот моя парная, там нет вообще ничего связанного с электричкой, кроме светильников. Шайка горячей воды приносится в парную из соседней душевой. ВСЁ!
    Если у вас нет душевой - ставьте накопитель с подогревом от печки, это лучше чем проточник в вашем случае.
    Забудьте про любые приборы в парной!
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вы путаете помещение с повышенной влажностью и сухое помещение. В парной парятся, в душевой моются. У меня в сточном колодце висит фекальник, который включен в резиновую розетку, т. е. влагощащищенную. Потом это всё обмотано изолентой и помещено в новый герметичные пакет, закрытый хомутами с двух сторон. За полгода контакты ржавые. Как туда попадает влага? Это к вопросу о вашем проточнике в парной.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Абсолютные
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Хочется лежать красивым? Ну, дело такое.
    Необходимость переносить, т. е., брать в руки. Ещё раз напоминаю про стандартное правило: ручной инструмент должен иметь двойную изоляцию, потому что при токе, близком к "току неотпускания", не факт что Вы его сможете бросить. А действие определяется дозой, как учил сами знаете кто.
    Желание работы в парной, в непредсказуемой температуре воздуха.
    Ненадёжное заземление через регулярно включаемую и выключаемую вилку. Гнутые контакты заземления в розетках Шуко никогда не видели?
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    То есть стационарный проточник лучше :)
    Я понял. Нужны правила ТБ.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Конечно. Но установлен он должен быть за пределами помещения с повышенной температурой.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В слове НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 13 ошибок
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Что считаете "повышенной"? Где вы видели у меня повышенную? 50 гр. максимум на этом уровне у меня, по показаниям термометра. Выше возможно температура выше.
    Стоять босиком в луже на земле и пользоваться этим девайсом никто не собирается.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А по мне это не удобно. Сливать наливать. Баки громоздки. Они фонят ИКИ. Кипят и портят климат в парной. И д и тп
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Имеет смысл поставить изолятор на воду для душевого шланга проточника?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вода не проводит ток только дистилированная.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык! Надёжный ТЭН, оригинальная копия, и другие примеры оксюморонов.
    Разумнее считать, что ТЭН не бывает надёжным, а пробой на корпус - нормальный вариант завершения его жизненного цикла. И стандартные правила подключения электроприборов с 1 классом защиты это учитывают.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я правильно понимаю что мне надо землю, хорошее УЗО 10 мА (а лучше два, 10 и 30), и периодически тестером смотреть утечки?
