Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    подключал "350"-- "не айс"!
    На душ не хватит.:hello:
  2. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Тогда можно EDISSON light MS 15 использовать. Нормально работает проверено 3 года. Вот только снимать его муторно: чтобы воду слить - разобрать наполовину придется. Зато устанавливается за 5 минут!
  3. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Отчёт: с конца мая по конец октября водонагреватель сжог 1 х 50 л балон тоесть 40л больше не заправляют.
    1 Установлен на даче
    2 Два человека
    3 Мылись, принимали просто душ раз по 5-6 в день
    4 Поливали огород тёплой водой особенно огурцы, вода из колодца ледяная!
    5 Ну и машину тёпленькой мыть приятней
    Довольны с женеой до безобразия..
  4. guron606
    guron606
    guron606
    Краснодар
    Доброго времени суток!
    Есть большое желание поставить в санузел гигиенический душ, но проводить трубу для подачи горячей воды от водонагревательной колонки желание маленькое (точнее его вообще нет). Подскажите, какой проточный водонагреватель подойдет по своим характеристикам и по размерам для установки в маленький сантехшкафчик (Ш50хВ85хГ20 - свободного места где-то Ш30хВ20хГ20 - остальное занято счетчиком для воды, фильтром для воды, трубами и кранами) в санузел. Если есть еще какие-нибудь варианты для нагрева воды к гигиеническому душу, то подскажите.
    Заранее спасибо!
  5. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    http://www.thermex.ru/e-store/tmx/index.php?SECTION_ID=107&ELEMENT_ID=5956
  6. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    http://www.thermex.ru/e-store/tmx/index.php?SECTION_ID=497&ELEMENT_ID=5992
    Проточник открытого типа, есть в комплекте леечка со шлангом, не допускается на выходе запорная арматура.температура регулируется величиной протока воды.
    Проточник закрытого типа , необходима запорная арматура(кран), температура регулируется величиной протока воды.
  7. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    3 кВт для душика будет мало. Лучше проложить "лишнюю" трубу, чем "толстый" эл. кабель по тесному, с повышенной влажностью помещению.:)
  8. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Есть аппараты и больше 3 кВт., да я думаю там и не надо горячей воды.
    :hello:
  9. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
  10. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Тут тема о гигиеническом душе, это типа леечка к унитазу, вместо биде. Для чего тут 50-60 гр.? Вполне достаточно 25-35 градусов.
    :hello:
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Продолжая перечисление "достоинств" маленького проточника добавлю
    - " и толстый эл. кабель (терминология olzlg:)) для подачи соответствующей электрической мощности (6 кВт.)".
    Мне почему то кажется, что прежде чем советовать такого электрического монстрика, стоит озадачить топикстартера простым вопросиком
    - "Уважаемый guron606, какую свободную эл. мощность Вы можете подвести в
    а остальное место занято
  12. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Всё это понятно, так называемый топикстартер просил посоветовать проточник, который соответствует его требованиям. И незачем ставить 6 кВт., 3 кВт будет вполне достаточно.
    Согласен такая ниша с сантехникой не самое лучшее место для эл/приборов такой мощности.
    Но ответ был по существу.
    Эл/водонагреватели такого типа расчитаны на то, чтобы они работали рядом с водными магистралями и были закрыты в какую-то нишу(проточники закрытого типа).
    Такие приборы имеют нагревательный элемент внутри какого-то сосуда или трубы, а также имеют системы защиты и заземление.
    Вопрос о том, что целесообразно ли применять эл/прибор в таких условиях, является вопросом №2
    :hello:
    Нет, всё таки 3-х кВт будет мало, ибо напор тёплой воды будет слишком мал.:hello:
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Будьте так любезны просмотреть Вашу же ссылку из поста №2.
    Здесь явных 6 кВт.:(
    Топикстартер новичек, Вы же выступая в роли советчика, ну просто объязаны (лично мое мнение) смотреть на шаг вперед. И предлагая подобный девайс, кроме Ш 270мм, В 170мм, Г 95 мм. не мешает спросить у новичка, сможет ли он запитать такую прожорливую штучку.
    А то ведь не исключена новая тема
    - "Приобрел по совету профи:( проточник, а эксплуатировать не могу (вводной автомат на 20А. вырубается). Если кому надо, продам со скидкой:mad:".
  14. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    У меня установлен проточный водонагреватель на даче АТМОР на 3квт. (переделан под более низкое давление 0,5атм) Вода подается из бочки на крыше .Семь лет работает нормально.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Предварительно прогретая водичка из накопительной емкости и холодная вода, непонятной температуры у топикстартера - две разные вещи.
    Смотрим характеристики проточника (прикрепленный рисунок).
    3-х кВт. проточник на протоке 2 л/мин сможет прогреть водичку всего на 22оС. А если исходная температура водички всего около 6оС (вода из колодца зимой)?
    А если топикстартер захочет в гигиеническом душике "пустить" струйку в 4 л/мин? Тогда 3-х килловатник уже слаб (водичка на выходе будет иметь всего 6+11=17оС).
    Так, что вопросы, вопросы и опять вопросы к автору ... и только потом советы.:|:
    1. Сколько свободных кВт имеется в хозяйстве?
    2. Какой расход водички предполагается в душике?
    3. Какая исходная температура холодной водички (зимой) в системе водоснабжения?
