Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Hugarsen
    Hugarsen
    Hugarsen
    Все-таки это дороговато.
    если взять 8кВт проточный водонагреватель, на сколько он будет плох для данных целей?
    с напором 5л\мин реально ли помыться?
  2. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Очень плох.
    Сколько у вас душевых?
    Рабочие разом будут мыться или по очереди?
  3. Hugarsen
    Hugarsen
    Hugarsen
    Душевая одна, мыться будут по очереди, ну или один намылился, другой моется пока
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    тоже вариант
  5. Hugarsen
    Hugarsen
    Hugarsen
    Кто-нибудь еще что-нибудь подскажет? :faq:
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Или 3-х фазный проточник киловатт на 18 или накопительный. Бытовым проточником не обойдетесь.
  7. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Дык, вроде, всё подсказали.
    Либо накопительный 6 кВт с дополнительным выделением места под него, зато с гарантией что воды хватит всем.
    Либо два проточника последовательно по 5-6 кВт минимум (итого в сумме 10-12 кВт).
    Но опять же вы не хотите размещать их непосредственно в душевой, поставить их в соседнем помещении, значит уменьшить КПД проточника при прохождении водой лишнего пути по трубам.
    (незначительно, но всё-же)
    Покупать проточники что-то типа Термекса и им подобным не рекомендую.
    Если вы хотите просто вмонтировать проточник в систему, то необходимо брать закрытого типа.
    http://www.thermex.ru/e-store/tmx/index.php?SECTION_ID=107 где указано, что он именно закрытый.
    Если ставить открытого типа, то необходимо использовать дополнительную душевую лейку (обычно идёт в комплекте), которая присоединяется непосредственно к нему. Что влечёт за собой установку аппарата в душевой.
    http://www.thermex.ru/e-store/tmx/index.php?SECTION_ID=497
    Монтировать проточник открытого типа в закрытую систему водоснабжения строго нельзя!
    Итог:
    Согласно вашим условиям, из проточников надо выбирать - - - проточник закрытого типа.
  8. Hugarsen
    Hugarsen
    Hugarsen
    Если последовательно, то сначала ставить закрытого, а потом открытого типа?
  9. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Я же говорю, что открытого придётся ставить в душевую.
    А последовательно можно поставить оба закрытого типа.
    Первый будет успевать греть до 20-25 градусов, второй 25-40 градусов.
    Увеличением-уменьшением напора воды будете регулировать температуру, возможно холодная вода и не понадобиться, но это зависит от мощности обоих проточников.
  10. Hugarsen
    Hugarsen
    Hugarsen
    Чем отличается открытый от закрытого типа?
  11. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Не могу картинку загрузить, объём 37 килобайт, в чём дело не пойму.
    Завтра отвечу.
  12. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Для проточников открытого типа в инструкции написано:
    -" Запрещается устанавливать какую-либо запорную арматуру на выходное отверстие ЭВН, припятствующее свободному выходу воды."
    - " закрывать выходное отверстие ЭВН, а также подсоединять к нему любые виды запорной арматуры."
    Для проточников закрытого типа в инструкции написано:
    Подсоедините кран, обеспечивающий плавную регулировку подачи воды, к левому патрубку ЭВН с маркировкой "ВХОД".
    - " После подключения подайте воду в ЭВН, откройте кран на входе ЭВН и любой кран горячей воды в одном из смесителей. После его заполнения закройте кран горячей воды."
    http://www.thermex.ru/support/instr/THERMEX_Stream.pdf
    http://www.thermex.ru/support/instr/THERMEX_System.pdf
    Почитайте, разберётесь.:hello:
  13. leone
    leone
    leone
    солнца
    А если накопительный, с хорошим баком литров на 100 скажем? Вообще такого объема как правило стабильно хватает на 4-5 чедлвек, можно и увеличить. Я знаю что у аристона есть неплохие накопители, ABS VELIS например. За счет того что стоят два нагревательных элемента (1,5 и 1 квт) вода греется быстрее, т. е. есть шанс что вашим людям не надо будет намыленным ждать пока кто-то смоется :) Максимальная температура - 80 градусов, плюс накопительный мне кажется дешевле выйдет с точки зрения оплаты счетов за электричество
  14. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Предлагал я Термекс 200-300 литров с тремя тэнами по 2 кВт - не хочет.
  15. Паркер
    Паркер
    Паркер
    Таганрог
    Извините, тема старая, но хочу уточнить - почему именно для открытого нужно ставить душевую?
