Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Monstro
    Monstro
    Monstro
    Имеется душевая с 2-х тонным баком на крыше (первая точка водозабора), вода из колонки набирается по мере надобности, рядом кухня (вторая точка водозабора). Думаем поставить проточник, так как проводка 8 кВт потянет легко.
    Помогите определиться со следующим:
    1. Безнапорник вроде обязательно надо перекрывать входным краном, что не очень удобно делать при двух точках водозабора. Существуют ли модели с нормальным автоматическим запуском, или надо ставить напорный водогрей и повышающий давление насос?
    2. Надо ли ставить фильтр? Вода может быть с песком и вообще зацвести.
  2. Monstro
    Monstro
    Monstro
    Предполагаемая схема (запорные краны для служебных нужд не включены):
    Будет ли работать так - если включил холодную воду запускается повышающий насос, если включил горячую то включается и водонагреватель. Какого типа проточник тут требуется - напорный или без напорный? В какое место схемы ставить фильтры?
  3. ArtSam
    ArtSam
    ArtSam
    Самара
    Комфортнее душ принимать под давлением :)
    Подбирайте насос по гарантированному включению от потока из бака (некоторым может не хватить давления).
    Фильтр лишним не будет, особенно для насоса, судя по рисунку бак наполняется и сливается по одной трубе, тогда ставьте после насоса наполнения.
    Вода может зацвести, протухнуть, особенно если потребление не регулярное.
    Как вариант борьбы с органикой, ставите аквариумный насос и УФ-стерилизатор и в постоянную рециркуляцию в баке. Ориентировочно, лампа 15-30 Вт (ресурс 5000-8000ч) и насос 10 - 20 Вт, такой вариант полностью исключит разведение живности.
    Ставить УФ в разрыв подачи насоса наполнения смысла нет, т. к. бак сообщается с атмосферой и в итоге всё равно "заболеет".
  4. Monstro
    Monstro
    Monstro
    Спасибо за информацию про УФ! В схеме кругом со стрелкой я изобразил повышающий насос :|:. Бак (два еврокуба связанных через общий слив) наполняется через верх из скважины и не связан со сливной трубой. УФ-стерилизатор надо ставить во входной магистрали или в самом баке?
  5. ArtSam
    ArtSam
    ArtSam
    Самара
    В идеале нужно в 2-х местах (на подаче и в баках) :).
    Но на подаче даже 30 Вт лампы будет недостаточно из-за большого потока воды.
    Ставьте просто в циркуляцию баков, так чтобы оба прокачивались, по возможности организовать прокачку без застойных зон (помпа в правом нижнем углу, сброс в левом верхнем).
    18 Вт лампу ставят на аквариум емкостью до 1 м3, но бионагрузка намного выше, чем у санитарной воды.
    Ориентировочно стерилизатор китайского производства на 18 Вт стоит 1-2к рублей, помпа на 1-2 м3/ч столько же.
    Не забывайте о ресурсе лампы, к 4-5 тыс. часам доля УФ в нужном спектре упадет до 70-80 %.
    Повышающий насос нужно ставить как можно ниже (ближе к уровню самой верхней точки разбора), чтобы при почти слитом баке он уверенно запускался от протока.
  6. Трест
    Трест
    Трест
    А почему именно порточный? Мне кажется он денег у вас съест уйму...Накопительные не рассматриваете? тут был в гостях на прошлой неделе, испробовал на себе накопительный аристон - душ на ура принимается :) Владелец говорит что при приличном объеме (120 литров) вода нагревается достаточно быстро и ждать особенно не приходится, ну за исключением совсем большого расхода, когда например очень много народа приезжает или еще что-то
  7. Monstro
    Monstro
    Monstro
    Уже нашли место под накопительный в соседней с душем кухней. Да и от одной фазы много домов запитано. Решили брать накопительный polaris fdms на 80 литров - у него мощность 2,5 кВт.
  8. Zubastik
    Zubastik
    Zubastik
    Пермь
    Частный дом, водопровод.
    Искал проточный, напорный нагреватель для создания такой схемы:
    водопровод - шаровый кран - нагреватель с датчиком протока воды - смеситель порционного типа на раковине с тумбой.
    В магазине предложили Polaris Aqua 5.3.
    Но при монтаже узнал, что на выходе нельзя ставить запорную арматуру.
    Предполагал, что если в названии присутствует характеристика напорный, то нагреватель можно держать постоянно подключенным к воде и пользоваться смесителем.
    В чём я ошибаюсь?
  9. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Во всём Вы ошибаетесь. Проточный водонагреватель нельзя использовать со смесителем, да и не нужно это никому - температура регулируется расходом воды.
  10. Zubastik
    Zubastik
    Zubastik
    Пермь
    Не стоить быть таким категоричным. :)
    Вот ссылка https://stiebel-moscow.ru/articles/tankless_electric_water_heaters
    Цитата от туда:
    Вторые (напорные) могут интегрироваться в систему водопровода и обеспечивать горячей водой несколько водоразборных точек, за счет чего стали очень популярными в квартирах горожан.
    Мне нужен был именно такой. Но в магазине сказали, что Polaris Aqua 5.3 и Polaris Mercury 5,3 ни чем ние отличаются. Но тут уже мой косяк. Надо было лучше читать интернет. Т. к. первый безнапорный, а второй напорный.
  11. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    НУ что я могу сказать? Можете смело подавать на фирму в суд на недобросовестную рекламу и введение потребителя в заблуждение. Это просто обман. Проточные водонагреватели для приготовления горячей воды нельзя использовать со смесителем или водоразборным краном, установленным ПОСЛЕ самого нагревателя. При таком включении надежность его работы полностью зависит от автоматики проточного клапана, а он - весьма ненадежное устройство.
    То, что нарисовано на схемах - это водонагреватель накопительного типа, емкостью не менее 10 литров.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Как я понимаю, надежность работы любого проточного нагревателя зависит от работы автоматики протока. По поводу до крана или после - идет речь о напорных или безнапорных нагревателях, вторые действительно можно ставить только после крана, чтобы они не находились под полным давлением в водопроводной сети. А напорные как раз ставят именно до крана, иначе как организовать например водоразбор хотя бы с двух точек? А по поводу надежности автоматики протока - в любом случае, если есть термоограничитель, обычно настроенный не выше 100*С то при прекращении протока он сработает в обоих случаях и до крана и после, а если его нет, то просто сгорит термопредохранитель внутри ТЭНа при температуре 125-150*С, при этом корпус скорее всего еще не разорвет.
  13. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Но вода внутри закипит. Это Вам надо? Обжечься паром?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В напорном вода внутри до срабатывания термоограничителя не закипит, потому как находится под давлением водопровода (зависит от давления и уставки термоограничителя), а если и закипит - должен сработать предохранительный клапан, который обязан быть установлен. И пар будет сброшен через него.
    Тут палка о двух концах - или для каждой точки приобретать отдельный нагреватель, или открывать кран осторожно :) Кстати - автоматика протока в газовых аппаратах работает весьма надежно, а если и отказывает, то обычно в другую сторону - не включает газ при наличии протока. По электрическим у меня нет особых данных ввиду редкого использования у нас электрических проточников.
  15. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Горят, как шпалы. В них накипь образуется и мешает работе автоматики. Накопитеьные в этом отношении менее капризны.
