Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    AndyDv, Единственное - из за разности гидросопротивлений система может работать неэффективно, надо предусмотреть меры по регулировке протока через каждый нагреватель, чтобы они были одинаковыми. Или регулировку мощности в зависимости от протока для поддержания нужной температуры. Потому как в самих нагревателях никаких регуляторов мощности нет. Если сам умеешь делать автоматику и электронные регуляторы, то решение вполне жизнеспособно.
  2. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    идея идеей, а воды то хватит, судя по графику при 40гр.через водонагреватель проток 2.5л. умножаем на три 7.5л получается
  3. Harddan9
    Harddan9
    Harddan9
    У меня на даче стоит вот такая модель водонагревателя, меня все устраивает :) .
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    есть же трехфазные проточники:faq:
  5. Volkon2
    Volkon2
    Volkon2
    А что будет если перекрыть воду на выходе? при этом отключив кнопки питания
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не выдержит давление. небольшой - Большой потоп.
    Ето устройство крепко ворует/ уменьшает проток и ел. жрёт.:hello:
  7. Volkon2
    Volkon2
    Volkon2
    Так я давление почти убрал краном до водогрея
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Шутник. :)] Краном можно уменьшить проток но никак не давление. :hello:
  9. Volkon2
    Volkon2
    Volkon2
    а если перед входом поставить редуктор? :aga:
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю обычный бойлер литров на 100 избавит от ненужных хлопот и експериментов.
    Даже если ето Термекс. :hello::aga:
  11. Volkon2
    Volkon2
    Volkon2
    ну значит жду потопа:)]
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Весельчак. :hello: Удачи:hello:
  13. Безнадежный
    Безнадежный
    Безнадежный
    Здравствуйте! Хотелось бы узнать, может кто сталкивался. Купили с женой проточный водонагреватель Therm 6000 O. Фирма Bosch. 13 литров. После подключения температура не поднимается выше 30 градусов.
    У меня есть предположения:
    1) давление газа низкое.
    2) давление воды низкое.
    3) вода слишком холодная (у нас если льется холодная, по градусам как из источника).
    Есть ли какие решения, как помочь? Спасибо
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Безнадежный, Кто устанавливал его и запускал в эксплуатацию? После установки он требует настройки.
  15. Безнадежный
    Безнадежный
    Безнадежный
    Я. Устанавливал по инструкции.
