Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Безнадежный, Подводка газа какой диаметр/длина? Давление газа на входе проверить статическое и динамическое (при включенном приборе) Разжигается нормально при старте? Регулятор протока воды в каком положении и сколько л/мин идет через аппарат?
  2. Безнадежный
    Безнадежный
    Безнадежный
    Длинна 1 метр. Диаметр 3/4. Давление проверить не могу, т. к. манометра не могу найти в продаже. Разжигается да, как по инструкции (2-3 секунды запал, потом слышно вспышку всей горелки), Вода как и газ включены на полную мощность. Регулятор температуры стоит на максимум, проток воды стоит на максимум температуры при минимуме включенной горячей воды.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Безнадежный, Манометр газовый не такая уж редкость, https://www.armagaz.ru/product.php?pid=15 например, чудес не бывает - вариантов пока только три - давление газа ниже номинала, слишком большой проток и неправильная регулировка газового клапана, но если аппарат новый и регулировке не подвергался (на винтах пломбы), то их регулируют на заводе и для первых пары-тройки лет должно хватать.
  4. Безнадежный
    Безнадежный
    Безнадежный
    Проблема в том, что живу в Москве, был в Лируа Мерлен и ОБИ. Нет там, бывал и в маленьких магазинах, только водяные манометры. Пока не встретил их :( ищу.
    Газ так же идет на плиту, но горению плиты вроде как нормально (сравнивал по пламени с другой квартирой). По поводу воды не совсем понял.
    Не знаю, как насчет хватит, но вот никак вода при 30 градусах не является теплой :( надо что-то делать.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Сделайте U-образный манометр... Пару метров трубки от гидроуровня и кусок фанеры найти не проблема.
  6. Безнадежный
    Безнадежный
    Безнадежный
    Возможно поточней рассказать что сделать?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Безнадежный, Взять кусок прозрачного шланга, согнуть в виде буквы U с длиной вертикальных участков около 40 см. Закрепить на любой вертикальной поверхности. Залить водой примерно на половину. Один конец подключить к газовой подводке ПОСЛЕ запорного крана, второй оставить открытым. Затем открыть газовый кран и заметить - насколько подымется уровень воды в открытой части. Номинально - 13см. Затем включить нагреватель и посмотреть насколько упал уровень. Если больше чем на 10% - плохо. Для подключения нагревателя гибкой подводкой нельзя допускать сужения диаметра меньше 3/4". Т. е. использовать только металлический сильфон 20мм. Количество протекающей воды через нагреватель проверить любой емкостью известного объема и секундомером.
  8. Безнадежный
    Безнадежный
    Безнадежный
    Это всё - ясно.
    Какой уровень и как? Ведь один конец шланга у нас никуда не подключен.
    Шланг газовый 3/4, идет полукругом, без резких сгибов (об этом писали в инструкции).
    Опять же, поподробней пожалуйста. Не хочу что-то сломать не так сделав.
    Ещё одно..При подключении через гибкую подводку холодной воды, под нагревателем шланг изогнулся достаточно сильно. Там соединение идет не в вертикальной плоскости (как горячая вода), а в горизонтальной. Возможно, нужно купить что-то вроде угольника такого:[​IMG]
    Тогда холодная вода по шлангу будет идти без проблем, хотя в угольнике ведь тоже будет не быстро поворачивать по трубке..Я наверно не прав?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  10. Безнадежный
    Безнадежный
    Безнадежный
    Газовый шланг гибкий, 2 метра - вот такой, железный, метровый, 3/4 сечение по краям.
    Как я вижу по форумам, его диаметр 19 мм. Но, что бы проверить, нужно время. Как найду информацию по шлангу, скажу точно.
  11. wash
    wash
    wash
    Ukraine
    Прошу совета. В доме ГВС через 2-х контурный котел. Но по газу попадаю в небольшой перерасход и соответственно в другой тариф. Посчитал, что примерно 300-400 кубов газа -это расход на ГВС (может больше, судил по расходу летом), что чуть больше моего перерасхода по году.
    Появилась идея поставить проточный водонагреватель.
    Горячая вода подается на 3 точки. По идее - если проточный водонагреватель справляется с нагревом 6-8 литров в минуту - то меня это полностью устраивает.
    Почему проточный? Бойлер мне особо ставить некуда. Да и по расходу электричества думаю одно на другое выйдет.
    В продаже у нас проточные водонагреватели мощностью 3.5 квт. У меня есть силовая ветка на 8 кВт., то есть проблем с нагрузкой и по стандартной (закладывал стандарт на 5 кВт) и с силовой не будет.
    Плюсы проточника (для меня) - малый размер, цена.
    Посчитал, что с учетом разниц в тарифе- полная окупаемость - 1-1.5 года.
    Вопрос в том, потянет ли 3.5 кВт нагрев воды 6-8 литров в минуту? Кипяток не надо. Градусов 50 достаточно.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нет. Физику еще никто не отменял. Вода будет хорошо если еле теплой. Вот если все 8 квт задействовать, тогда хватит, но максимум на 2 одновременно работающие точки летом при Твх больше 12*С.
    Двухконтурник имеет посредственный КПД на ГВС. Можно поставить проточник газовый, но качественный, возможно даже конденсационный с КПД выше 95%. Возможно следует уделить внимание утеплению дома - это скажется значительно сильнее, чем разница в КПД котлов и нагревателей.
  13. wash
    wash
    wash
    Ukraine
    Спасибо! Значит затея бесполезная... При 8 кВт - никакой экономии, одни убытки не считая геммороя.
    Да и при покупке нормального бойлера -то же экономика не пляшет. Так что лучше еще займемся утеплением дома.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При покупке любого качественного девайса - бойлера или проточника вложения примерно одинаковы. Все решается исходя из местных условий - протяженности системы, количества точек, необходимости рециркуляции и т. п. Самое дешевое по вложениям - обычный электрический бойлер настенного типа.
  15. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Согласен с @BlackPanther, в Вашем случае - только накопительный.
    Проточник 3.5 кВт нагреет 8 литров воды в минуту. Правда, всего на 6 градусов...
    СанПиН требует 5.5 литров горячей воды в минуту на 1 душевую лейку (хотя, конечно, это очень хороший душ, реально обычно довольствуются 3-4 литрами). Для нагрева воды для соотв. нормам душа потребуется около 20 кВт. Реально ставят от 12 кВт, все что меньше - не комфортно, и использовать можно только с усеченной лейкой.
