Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Приветствую!
    Прошу подсказки или направления на похожие темы.
    Имею самодельный 2,5куб ТА из черной стали открытого типа, изнутри некрашеный - работает сейчас только на отопление (теплосъем теплообменником (ТО) также из черной трубы). Принудительной рециркуляции нет - только гравитация.
    Планирую вмонтировать два ТО - один с солнечного коллектора (СК) для догрева ТА, второй проточный на ГВС. После ТА подогретая вода будет попадет в электрический бойлер Термекс на 100литров (уже имеется). Расчет человек на 4-5 постоянного проживания
    Вопросы
    1. Из какого материала правильнее всего делать теплообменники, чтобы ничего не корродировало - медь или гофронержавейка. Черный металл не годится для этих целей.
    2. Какой площади они должны быть. Для контура СК еще как-то понятно из параметров заводских баков с ТО - допустим в пределах 1,5-2 кв. м. А для ГВС никак не могу найти ответа.
    Объяснение выбора для ГВС
    Понимаю, что правильнее использовать бак косвенного нагрева - но это покупка нового бака+насос. Хотел обойтись малой кровью - установкой ТО с большой площадью. Т. е. по-возможности максимально использовать запас тепла в ТА, чтобы последующий бойлер (Термекс) только корректировал температуру.
    Варианты с пластинчатыми или трубчатыми ТО тоже не годятся, ибо также требуют насосов.
    Кстати, если применять не одну длинную трубку, а паралелить ее - наверное теплосъем ускориться при одинаковой суммарной длине трубки (для отопления я так и сделал - теплопередача будь здоров!)
    Благодарю за внимание.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Гравитация плохо соседствует с теплообменниками большой площади - сопротивление циркуляции увеличивается, скорость циркуляции малая, турбулизации нет, соответственно скорость передачи тепла небольшая. И начиная с какого то значения площади мощность теплопередачи не только не вырастет, но и начнет снижаться. А так приблизительно посчитать площадь просто - при дельте 70 1кв. м. - примерно 14 квт.
  3. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Согласен. Но у меня особенность ТА - он горизонтально расположен и хочу разместить ТО для ГВС в верхнем нагретом слое горизонтальными ветками - это максимально снизит влияние самого ТО на себя. Размеры в горизонтальной проекции ТА 2м*1,25м, по высоте 1м. Дельта обычно у меня меньше - на глаз около 50 градусов и меньше - как это скажется на требуемой площади ТО? Понятно, что мощность передадим меньше, но моя цель максимально снять то что есть.
    Вот здесь нашел данные по расходам и мощностям https://www.aqua-therm.ru/netcat_files/File/aquatherm/47/03_MK.pdf
    Т. е ванна - 7кВт, умывальник - 0,7квт, кухонная мойка - 1,1квт. Итого со всеми допущениями и вторым этажом с душем можно принять 20квт. Предлагаете 1,5-2кв.м для ТО? Вот в нескольких темах находил, что это сильно маловато будет.
    Кстати, тут мысль пришла - может разместить в самом ТА бак косвенного нагрева - простой без утепления, без регистров - и нагреваться будет стенками. Скомпоновать с трубками и получим некоторый буфер с нагретой жидкостью.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Роман О., Да без разницы какой формы делать теплообменник в ТА. Форма его должна способствовать распределению потоков для улучшения теплообмена. Основное - это его площадь и разница температур. Если дельта 50, то нужно уже не 2 а почти 4 кв. м. делать. Киловатты на ГВС рассчитываются по разнице температур входной-выходной воды и ее расходу. Меньше 6л/мин не следует принимать даже на раковину.
    Дельта зимой - 30 градусов может быть запросто, иногда больше. Поэтому никаких 0.7-1 квт там просто и близко не будет. От 10 квт при проточном нагреве. Для прикидок надо схему всего предполагаемого дела. От чего будет нагреваться ТА?
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Скажите пожалуйста, такой водонагреватель (3.5 Кв)
    Расход горячей воды, л/мин2 при стандартном напоре воды плохо нагреет воду?
    https://www.forumhouse.ru/threads/224328/#post-8436593
    Цели: помыть посуду ежедневно на двух человек в месяц и покупаться без набора ванны 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели (старики).
    Есть еще такой Demrad D 200 EK трехуровневый регулятор мощности (3, 4 и 7 кВт),
    1,9-4л/мин горячей воды
    Спасибо.
  6. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    я к тому, что без принудительной циркуляции в ТА расположение и форма ТО играет бОльшую роль. Например, если змеевик расположить вертикально, предполагаю, что остывшая вода ТА в верхней части змеевика будет омывать нижнюю, что снизит дельту локально, хотя масштаб такого процесса я представить не могу - только умозрительно.
    я так и сказал - около 20 кВт.
    - это точно абсолютно, особенно у меня. мы не сильно кочегарим.
    Вот вопрос сейчас именно выбора
    С одной стороны пассивная система с ТО для ГВС - работает всегда, но большая длина трубок (посчитал для 4кв.м гладкой трубы диаметром 15мм длина будет 85метров, что по цене примерно для гофры - 8500р, без фитингов). Паутина будет, что надо.
    С другой бак косвенного нагрева (БКН) - требует насос - работает только с электричеством, дополнительное место снаружи ТА (что не критично) по цене около 18-25тыс на 100л. Хотя тут про самодельные почитал уже (например из газового баллона) - что если его просто целиком затолкать в ТА?
    А греется ТА очень просто - он весь расположен (горизонтально) выше верхней части ТТ котла (КЧМ-5 30кВт чугунный красноярский котел) и подсоединен 40-ой трубой - все самотеком.
    Стараюсь делать дешево, рационально и безопасно по возможности
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чем больше объема ты туда "натолкаешь", тем меньше энергии запасет ТА. Так как вместо рабочего тела, накапливающего энергию в нем будет газовый баллон. Поэтому для размещения в ТА надо делать максимальную площадь теплообмена при минимальном объеме. Можно разместить там автомобильный медный радиатор в качестве пластинчатого теплообменника, поставив его так, чтобы сердцевина его была перпендикулярна направлению естественной циркуляции. Насчет насосов и электричества - современный дом все равно будет иметь потребителей, более важных чем ГВС. Например банальный холодильник. Несколько часов без горячей воды прожить не проблема, а вот кучу размороженных и испорченных продуктов уже не вернешь. Если есть существенные перебои с электроснабжением продолжительностью более нескольких часов то ИМХО необходим генератор с системой АВР.
  8. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Отвечал на такой же вопрос одним сообщением выше: для душа требуется не менее 12кВт. Все что меньше - если летом (температура воды на входе градусов 20) и с усеченной лейкой, то помыться можно. Но будет о-о-очень некомфортно.
    Для мытья посуды с большой натяжкой подойдет.
    Что касается 4л/мин при 7кВт - тут производители немного недоговаривают. Берут дельту 25 градусов, т. е., опять же, летом, он нагреет 4 литра в минуту с 20 до 45 градусов, и принять душ, пусть и не очень комфортный, с ним можно. Но для зимы все равно придется искать другое решение.
  9. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Здесь не соглашусь. Во-первых 2,5 куба против, например, 100л несерьезно, во-вторых, он все равно внутри и при отсутствии разбора ГВС и остывании ТА при работе на отопление, баллон отдаст обратно в ТА накопленное тепло. Насчет баллона внутри все-таки хорошая идея - но по-моему они ржавеют, где-то читал, а это не устраивает меня.
    здесь не уверен, что питьевую воду можно через него пускать - какие там припои использовались? У нас то вода отличная...
    Чем проще - тем надежнее. Без насосов точно проще
    Тут в необозримом будущем вообще хочу землянку вырыть во дворе и ледник сделать для хранения продуктов на лето :) - в деревне у нас до сих пор есть такой.
    По существу у меня те же вопросы приемлемая площадь ТО для проточки и материал ТО.
    Тогда вопрос с другой стороны задам ибо сам не знаю как посчитать
    При длине 60метров нержи гофры диаметром 15мм (ТО примерно больше 3кв.м), при расходе 6л/мин и дельте 40градусов (имеем ввиду общую температуру в ТА, а не локальную возле трубок, которая будет меньше из-за теплообмена), что будем иметь на выходе при общем расходе 100л?
    Ну хотя бы приблизительно
  10. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Спасибо. Электро на 3,5 Кв зимой не нагреет ничего. Надо газовый со всем не прогорающим как старый СССРовский. Может за эти 170-280 уе проще модернизировать старый надежный.
  11. ДенисАл
    ДенисАл
    ДенисАл
    Тысячу раз читал, что на проточниках закрывающий кран надо ставить ДО прибора, а выход - свободный. И в инструкции так написано. Но это же неудобно, блин. Вот что мешает сделать так:
    1. Подключаю к водопроводу проточник (дом частный, насосная станция).
    2. Пользуюсь обычным смесителем, краны смесителя ПОСЛЕ проточника.
    3. Открываю воду (открываю кран на смесителе после проточника) - включаю проточник (нажимаю на кнопочку) - помыл посуду - выключил проточник (опять нажал на кнопочку) - закрыл кран на смесителе.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ДенисАл, Нагревательная камера проточника не рассчитана на приложение давления и разрушится после закрытия крана, независимо от того включен нагреватель или нет.
  13. ДенисАл
    ДенисАл
    ДенисАл
    хм...Она сделана из такого материала, который не выдержит постоянное давление воды (у меня станция отключается на 3 атм или в чем там оно измеряется)?(То есть в проточниках закрытого типа она сделана из другого материала, который выдерживает?
    Дело в том, что описанным мною способом я пользовался проточником открытого типа больше года. За это время мы раз 15-20 забывали выключить его и срабатывала защита. Прям было слышно, как вода в нем закипала. На 21 раз был хлопок и водичка из него полилась. Вскрыл его, на колбе (нагревательной камере) трещина 2см длиной и 2 мм шириной. Подумал, что это произошло только из-за перегрева, но получается и постоянное давление воды тоже противопоказано.
    Короче, надо искать напорный проточник. А они и дороже, и (что для меня важнее) почему-то мощные. Мне и 3,5 кВт хватало руки и посуду помыть.
  14. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Я тоже так думал. Но приехала знакомая из Голландии и СРАЗУ спалила проточник, я даже не понял, как. Вроде и блокировка была двойная. Так что теперь поставил новый, как положено. Голландку заставил вскопать сотку под картошку.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ДенисАл, В чернобыле тоже 20 раз глушили реактор как попало, а на 21 кааак ипануло... Если производитель оборудования что либо пишет в мануале на свое изделие, значит на то есть какие то основания...
