Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Константин 1986
    Константин 1986
    Константин 1986
    Видное
    Подключён и установлен правильно ГРЕЛ воду до 15 градусов на входе на выходе та же самая+15
  2. Madian
    Madian
    Madian
    Если грели и на выходе те же 15 С, ИМХО следует обратиться в магазин с вопросом о гарантийном ремонте/замене. Хоть какой то нагрев даже самый хилый водонагреватель должен демонстрировать.
  3. grands
    grands
    grands
    Подскажите пожалуйста.
    На даче есть душевая кабина 2x2 (Туалет + Душевая разделены.)
    Душевая = 1.76 м²
    Расположение показано на картинке.
    Использование накопительного ВН (водонагреватель), не представляется возможным из-за малого расстояния от стены до поддона, ну и площадью кабины в целом. Использование тэнов предполагает нагрев всех 250 литров, что мне ненужно, т. к. максимум использую душ в дачный период чтобы быстренько принять душ и помыться, обычно использую не более 30 литров, поэтому вариант с тэном не подходит.
    Далее следует что выбор исключительно проточный ВН. В связи с чем возникли вопросы:
    Вода в него будет поступать из бака - 250 литров. Давление на выходе естественно будет меняться от количества воды внутри бака.
    Измерил поток воды на выходе в минуту: 4л = 1 минута. С лейкой должно быть меньше, не замерял. Напора воды из лейки мне более чем достаточен и больше ненужно.
    Подскажите, правильный ли выход, если есть ещё альтернативы подскажите какие.
    Второе, какой нужен проточник, напорный или без.
    Ну и сколько киловатт. Горячую воду мне не надо, достаточно чтобы принять душ и всё.
    Был бы рад за высказывания предпочтительных моделей ...
  4. Serik2000
    Serik2000
    Serik2000
    Киев
    варианты проблем и решения:
    1-нагреватель не включен в розетку (включить)
    2-нагреватель включен в розетку но в розетке нет электричества (подать электричество в розетку)
    3-недостаточен напор воды для включения датчика давления внутри нагревателя (повысить давление воды на входе в нагреватель например установив насосную станцию)
    одного не понял что значит грели воду на входе до 15 градусов ! как грели зачем грели ? если уж грели то нагрели бы до 40 и мылись и зачем тогда нагреватель если есть чем греть .
  5. Константин 1986
    Константин 1986
    Константин 1986
    Видное
    Спасибо за совет номер 3 попробую давление по больше
  6. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Тут позвольте не согласиться. Что бы принять ДУШ вполне достаточно 36-37 градусов. При 40 и выше уже возникают мысли о венике.
    Автору поста могу сказать, что ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ и отсутствие нагрева говорит о том что нагреватель не включается. Причин может быть 3 - мал напор на входе, неисправность (брак) электрической части агрегата, неправильная установка и подключение и обо всех Вам уже писали.
    Информация из "первых рук" (сам на днях занимался поиском, покупкой и установкой проточника) - продавцы на рынках практически все как один говорят, что на Electrolux SMART очень много нареканий и торговцы от них отказываются. Если кому интересно - себе я взял POLARIS ULTRA 5.5 TOUCHPAD - доволен как слон.
  7. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Константин, ну отпишитесь же о результате! Что было причиной?
  8. Димыч77
    Димыч77
    Димыч77
    Ярославль
    Добрый вечер. Водонагреватель служил верой и правдой 3 года. Сегодня подсоединяя его к системе водоснабжения не заметил, что включены кнопки режима нагрева и открыл вентель с предохранительным клапаном для подачи воды. Получилось что водонагреватель не был заполнен водой. Сейчас водонагреватель не включается (дисплей температуру не показывает и кнопки режима нагрева не загораются). Что у меня полетело и могу ли я сам это исправить? Заранее спасибо.
  9. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Вы используете его для душа или для кухонных нужд?
  10. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Посмотрите в сторону моделей Edisson Light или Thermex Light. Вроде этих:
    https://teplo-as.ru/catalogue/waterheater/el-wat-emk/edisson3/
    У меня на даче установлен бак на высоте 3,5 метра, после него 6 метров 20-й полипропиленовой трубы и вот этот (по ссылке) водонагреватель на 15 литров. После него - усеченная лейка. Напор, конечно, не фонтан (потери в нём и в усеченной лейке всё же есть небольшие), но пользуемся каждое лето уже пятый год, всем хватает, всё устраивает.
  11. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Использую (теперь уже использовал - дали горячую воду) для ДУША. Очень удобная регулировка температуры (дисплей показывает температуру на ВЫХОДЕ аппарата в градусах, а на ВХОДЕ есть вентиль для точной настройки). Удобный и простой монтаж/демонтаж по сравнению с ATMORами прошлого поколения (раньше был такой). Лейка очень удачная, требуется очень небольшой поток воды.
  12. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Только что в Оби видела Electrolux SMART, чуть было не взяла - с душем, мощность 5,5. Чем не хорош?
  13. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Во первых с именно с его неработы начинается тема, во вторых мне о нём продавцы на рынках и в магазинах давали нелестные отзывы, как о проценте брака, так и о хитровые...ОЙ, так и о мудрёной системе монтажа и подключения / включения. Если дословно, то - единственный его плюс это габариты.
  14. hawkone
    hawkone
    hawkone
    Если откроешь инструкцию (на бумаге или в электронном виде), то найди схему электрическую. На ней найди защитный предохранитель 'I', который соединен с диодным мостом, а тот - с вторичной обмоткой трансформатора. Защитный Предохранитель является термодатчиком (термостатом) с нормально замкнутыми контактами, который прикреплен через фланцы 2-мя винтами к нагревателю. Термостат на заводе установлен на температуру 55 град. Цельсия (+/- 2 град. Цельсия). Как-только температура достигает 53-55 град в термостате происходит механическое расцепление 2-х биметаллических пластин, соединенных с наружными выводами, что приводит к прекращению подачи напряжения и тока на блок управления и индикации. Аналогично работает утюг с таким же термостатом. При охлаждении нагревателя биметаллические пластины вновь соединяются в нахлест.
    Если подать напряжение и ток на нагревательный элемент (НЭ) без воды, то термостат должен разорвать электрическую цепь, защищяя НЭ от перегрева. Однако биметаллические пластины разрываются через несколько секунд, требуемые для их нагрева. В этот короткий интервал времени происходит бросок тока от 6А до 25А, в зависимости от количества нажатых кнопок, что может привести к обрыву пластин в термостате, либо в нагревательном элементе.
    Термостат стоит 55-80руб (размер с монету 1 руб в алюминиевом кожухе с 2-мя фланцами (крылья) для крепления).
    Проверка неисправности термостата: соединить напрямую выводы термостата многожильным проводом с сечением не менее 1 см2 и длиной 5-6 см., т. е закоротить выводы. Затем подать в нагреватель воду (крышку не закрывай, т. к вода течет по металлической трубке от входа к выходу) и подключи в электрическую сеть. Нажми 1 кнопку и убедись, что индикатор показывает температуру, а светодиодный индикатор нажатия кнопки загорелся. Это значит, что вышел из строя термостат и вам крупно повезло. Если индикаторы не загорелись, то требуется ремонт блока управления и индикации. Термостат снимается с НЭ, используя отвертку для откручивания винтов. Его внутренняя поверхность смазана термопастой для лучшей передачи тепла от НЭ к термостату. На верхней части нанесена маркировка производителя и указана температура. Можно купить аналогичный на 60 град, что позволит подавать более горячую воду и будет реже отключаться при изменении напора воды.
  15. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Пожалуйста, ответьте:)
    1) На какой высоте нужно подвесить водонагреватель,
    2) можно ли расположить его в пределах душевой кабины
    3) будет ли достаточным давление, если вода подается из 150-литрового бака на крыше.
    Поларис нашла, нужно понять, подойдет ли он для моих условий. Ведь у него нижняя подводка воды, хватит ли давления.
