Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Начну.
    1- улица. Сегодня 20.07.2015г- юг Москвы. Температура 17 гр. (время 11.50 по Москве).
    Пасмурно дождь.
    2- Холодная вода. Скважина 62метра. 10~11гр. (время 11.50 по Москве).
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    В начале летний дом.
    Проточник 5 квт. Режим нагрева полный- 5квт. (2квт+3квт)
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    В гидравлической схеме у меня везде (летний, зимний дома) стоит после шарового крана и фильтра (сетка), редуктор давления, выставленный (закрученный полностью) на минимум по паспорту=1кгм/см2.
    Режим струи- полный напор.
    держал долго.
    даже до 30 гр. не нагрелась.
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Rem.
    Скважина, насосная станция. Выставлен режим, 2.5кгм/см2 вкл насос, 4.0кгм/см2 выключается насос.
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Режим № 2. Напор струи уменьшин в 2-а раза.
    выше 35гр не смог дождатья. Но если ещё уменьшить то могу достичь и 40 гр.
    Короче. Можно поднять до тех пор пока не отключиться обогреватель по протоку или по температуре (85гр)
    Но я например всегда открываю на минимуме (это просто достичь на барашках смесителя нежели на рукоятке). Вижу что вода становится "белая" и слышен потрескивание из проточника это значит достиг режима превращения воды в пар. И значит скоро проточник отключится по температуре и даже по протоку, потому что струя уменьшается визуально. Это хорошо видно. Я тогда открываю больше и т. д. Тогда достигаю и 40 гр. Жена также делает. Все происходит инерционно, а не сразу поэтому держать 40 гр можно долго. Вот сегодня я запросто могу руку под струей держать. Когда на улице 25 и выше то тогда температура понимается и до 45. То тогда даже пар идет от струи и рука не терпит воду.
    Сегодня посуду мыть в летнем домике не комфортно. Малую струю нужно делать.
    ..Но это не все. Сейчас перейду к демонстрации обогревателя в зимнем доме с КПД > в 2-а раза чем у проточика в летнем домике.
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Зимний дом.
    Проточники той же фирмы что и в летнем ломике.
    1-ы по ходу стоит впереди всего и просто догревает воду с 10гр до ~... Выставлен на 2-а квт.
    Гидравлическая схема собрана с отводами под кислотную промывку отдельно, только данного обогревателя. Т. е. он отключаемый. Точно так же как и на картинке схемы ванной (см. картинку выше). Но не имеет редуктора по давлению.
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Раковина в душе.
    Выставлен на режим нагрева 3квт.
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Там дальше видео, а я сижу на даче на модеме с лимитом в 4гига (осталось 2) поэтому приеду в город выложу.
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @stanislav_l, В догонку. Я нашел в Москве самый дешевый на сегодня
    "Термекс Stream 500" = 2800р ,Но есть и дешевле с колбой из пластика., но мне нужна была колба медная или латунная поэтому выбор пал на этот + 5 квт - обяза нужно было.
    Схема с датчиком по протоку https://www.forumhouse.ru/threads/2147/page-32#post-13305517
    И не забывайте в свою схему вставлять отводы под кислотную промывку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/280355/
    Рем.
    Там раньше (в тот сезон) я ставил 10 копеек просверленную в 1.5 мм. Так она после вскрытия (в этот сезон) вся растворилась (электрохимическая коррозия). Отказался я от 10 копеек. Теперь у меня везде полный проток.
  10. karam84
    karam84
    karam84
    Друзья а подскажите у меня бак на 100 литров нагревательный вопрос токов и греется очень долго и напор еле еле течет что и как можно придумать? спасибо зарание! можно в личку написать!
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @karam84,
    или.
    1-Налить его.
    2-Отключить его по воде.
    3- насыпать лимонную кислоту (пакетиков 50) .. Короче. на чайник моя жена расходует 1 пакетик. А это 2 литра. У вас 100. Судите сами.
    4-включите обогреватель и кипятите его. Пока защита не сработает.
    5- держите его нагретым 1-2 часа
    6- слейте его полностью.
    7- поставьте на проток - промывку. и не включайте на нагрев.
    8- на вкус попробуйте воду. Когда кислый вкус исчезнет, значит все. Можно дальше эксплуатировать.
    Можете промыть кислотой 2-3 раза.
    Лимонную кислоту не бойтесь. Она не растворит ничего кроме накипи.
    рем.
    Некоторые домохозяйки моют чайники уксусной кислотой.
    Я лично доверил лимонной потому что у меня на работе (ТЭЦ) применяют именно лимонную.
    И ->
    http://tesiaes.ru/?p=8911
  12. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...я свой вскрывал...колба медная, на максимуме 3.5 квт...три режима нагрева...для душа- "за глаза":super:...сейчас использую 1 квт режим для душа в бытовке...для нормального напора из бака использую насосик от стиралки...нагреватель брал в ЭЛЬДОРАДО около 2,5 тыс. :hello:
  13. karam84
    karam84
    karam84
    Вячеслав спасибо конечно но бак абсолютно новый промывать не нужно я думаю! Вопрос в том почему напор горячей воды слабый ? и греется очень долго?
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @karam84, У меня скважина, и я сдавал пробу на анализы своей воды (на работе).
    У меня жёсткость афигенная и равна 20. По стандартам Минздрава РФ она должна быть 7. В Европе 5. У нас на работе (ТЭЦ)=0, и каждые 5 лет моем котлы. Купил приборчик для измерения жесткости.
    И придумал вот промывать кислотой. Так вот. У меня чайник от этой воды покрывается накипью через неделю. А в городе жена чайник промывает каждые 1-2 месяца. Вот и прикинь. 20 через 5 дней, 7 через 30 дней. А у вас какая вода? И в догонку. До проточника, я купил обычный 10 литровый рукомойник с нагревателем. Там знамо дело кран. так вот на следующий сезон, из крана перестала литься вода. Пришлось разобрать кран. Когда промыл кислотой его, все встало на свои места. Вот и прикинь что такое жесткость.
    рем.
    Баржоми имеет жесткость ~ до 2000 и поэтому её не рекомендуют постоянно пить. и то по назначению врача. Жесткость может быть одной из причин возникновения камней в почках.
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @sudomekh 1, Хватает/нехватает (для душа- "за глаза") зависит от температуры входной воды.
    Когда у меня стояла бочка, то хватало для душа- "за глаза". Когда пробурился, запал на проточник приутих. Пока вот не провел 380. И не придумал поставить проточник на допрогрев до душа.
    У меня вода из скважины 10 гр. (см фото выше). У вас бочка на улице, ну минимум вода имеет температуру воздуха (например у меня бы сегодня она имела бы 17 гр.). 10 и 17, есть разница? А при солнце выше.
