Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    уже нашел и прочел. Там стоит датчик. Все путем будет.
    у меня точно такая же схема вышла. Единственное, это то что у меня есть выключатели режимов 2квт или 3 квт или 5 квт.
    Для дачи мне не подходит такая схема без выключтелей режимов из-за малого протока. Малое давление поэтому будет очень горячо, а откл. нельзя или не экономично получается смешивая с холодной. Дома (в городе) пойдет там 10 кгм, воды уйма. регулируй краном как угодно.
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @kjr11, Берите THERMEX_System. Главное соблюсти сечение провода + контакты + розетка.
    Контакты пропаяны (облужены или зажимы), а розетка от эл. плит на 40А.
    Там все в латуни. все ОК.
  3. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Вопрос в порядке паранойи. В инструкции написано, что в комплекте на Termex System идет душевая насадка. Надеюсь там ошибка и это все же напорный нагреватель? :)
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Не обращайте внимания. Это просто основание для комиссии относительно объяснения цены вещи.
    Они видетили в комплект провод не дают (Электролюкс с проводами), а лейку дают.
    и в догонку.
    из инструкции.
    Т. е.
    Если вдруг перегреете проточник то придется вскрывать и нажимать кнопку.
    У меня такого нет. У меня охладится и можно заного применять.
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    А стоит ли на ваш взгляд гоняться за белыми? Хромовых и предложений больше, и цена ниже (видимо информация на я. маркете работает). Подогнуть контакты большой проблемы не составляет.
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Закрывал сезон. Кислотная промывка проточников.
    рекомендую.
    https://www.forumhouse.ru/threads/280355/
    Когда покупал хромовые дороже были, и их мало. Но у меня модель другая.
    У вас там больше шансов замкнуться чем у меня.
    И я свое реле расположил стоя, а они лежа из-за этого возможен контакт с корпусом.
    И ещё. не забудьте, 7 квт, это кабель ОГО-ГО какого размера. На поворотах туго придётся с монтажом. Короба берите по размеру в 2-а раза больше чем диаметр провода в оплетке. Иначе не повернете на поворотах.
  7. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    ВячеслаФВ Вы просто не внимательно читали ЧТО я писал...например у меня НЕТ проблем с давлением воды, это я рассказывал совершенно другим людям, да и ничего против Вашей росы на бачке унитаза я не имею...Просто Вы с BlackPanther спорите и углубляетесь в дебри...а вокруг простые люди которым нужен технически граммотный совет и помощь.
    Вот в последних постах чётко и всё понятно, то что и требовалось :hello:
  8. fasik_ant
    fasik_ant
    fasik_ant
    Добрый вечер.
    Требуется помощь в выборе проточного водонагревателя.
    Задачи - поставлять горячую воду, в квартиру в Павшинской Пойме на время ежегодного отключения воды летом, для душа и мытья посуды. Кухня и ванная находятся через стенку.
    Бюджет желательно до 15к рублей.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тут главное не столько бюджет, сколько располагаемая мощность электроподключения.
  10. fasik_ant
    fasik_ant
    fasik_ant
    За сегодня произошли коренные перемены:
    Требуется помощь в выборе НАКОПИТЕЛЬНОГО водонагревателя, максимальные размеры: ширина 47, глубина 27, высота 80.
    Питание 220 В, дом новый, электрическая плита, более ничего не могу сказать.
    Бюджет изменен до 25к рублей.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Может получиться приятное удивление, купили новый аппарат, установили, при первом включении воды через секунду другую щелчок автомата и погас свет... Особенно если кто то поставил на плиту жарицца что нибудь жырненькое и решил помыть руки :)
  12. fasik_ant
    fasik_ant
    fasik_ant
    неужели электроплита + нагреватель на 2кВт, способны просадить новую проводку?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Проводку можно хоть с руку толщиной иметь, хоть новую хоть старую, нужно знать сколько мощности на квартиру выделили наши хренергетики...
  14. fasik_ant
    fasik_ant
    fasik_ant
    Что скажите на вот эту модель: Stiebel Eltron PSH 50 Si ?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @fasik_ant, Он же накопительный, не проточный. Накопительный всегда можно поставить, на него много мощности не надо.
