Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Zigor
    Zigor
    Zigor
    Гость
    Добрый день!
    Требуется организовать горячее водоснабжение дачного дома на летний период. Имеется водопровод, давление в котором 0,8 атм. Можно ли при таком напоре ставить накопительный водонагреватель, а если нет, то как давление наиболее оптимально повысить?
  2. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Гарантированный 8м. А требуемый сосчитали? Сколько? Высота здания какая? В какой точке напор 8м? В накопительном потери напора меньше, чем в проточных, думаю даже можно не учитывать.
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Уже писАл и повторяю - у меня перепад от бака до накопительного водогрея 2,5 метра. 2 года стоит нормально. Напор моих дам устраивает.
  4. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Кто о чем тут говорил и повторяет? И кто о чем спрашивал. Не пойму. ТО перепад 2,5 м, то трубопровод 0,8 атм.
  5. Movik
    Movik
    Movik
    Ну простите:|:. Поскольку подглядываю в форум в рабочее время, ошибся.dit-no
  6. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    :) Бывает. Я то подумал я что-то не допонимаю :)
  7. Zigor
    Zigor
    Zigor
    Гость
    Извините чайника, не понял хватит или нет.
    Отвечу как понял на вопросы:
    - в садовом водопроводе на уровне 1 м давление 0,8 атм.
    - требуется ввести в дом на вытоту 3 м.
  8. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Сосчитайте сами:
    Н нас = Н имеющееся - Н высоты - 1,3 * Н в трубе + 2.
    Н нас - требуемый напор насоса.
    Н имеющееся - 8м
    Н высоты - расстояние по вертикали от оси трубы под землей до оси санприбора самого высокого.
    +2 - минимальный напор в смесителях, чтобы не вызывался дискомфорт.
    Н в трубе - зависит от материала, диаметра и длины трубопровода, а также расхода (если известно давайте данные сосчитаю).
    1,3 - коэффициент, учитывающий задвижки, повороты и прочее, мешающее движению воды.
    Скажите в доме сколько приборов, потребляющих воду холодную и горячую. Сколько человек живет.
  9. matr
    matr
    matr
    Гость
    Друзья, я купил бракований Штибель, но понял это тока через 3 месяца, поэтому обменять\вернуть уже не могу, пишу про грабли чтоб другие на них не налетели:
    Модель DHC-8 , 8квт проточник, самый мощный из 220вольтовых.
    Предистория:
    У меня до этого был какойто совеццкий водогрей 5квт кот грел не оч, мощности не хватало, я думал куплю 8квт - все будет ОК, поставил - он почти ТАК ЖЕ ГРЕЕТ !
    Я забил на это дело, наверна думаю 8квт тоже не хватает, больше все-рно нету на 220, и хрен бы сним, НО
    Тока осенью я понял в чем дело, сменив временно автомат на 32А на нем, сначала сменил а потом думаю в сети у меня 200в ( не 220, я мерил именно 200, про нагрузкой его) 8000вт \ 200 = 40 А , ЕГО ЖЕ ВЫБЬЕТ !
    Включаю , НЕ ВЫБИЛО !! . думаю мож автомат неисправный, корочу - срабатывает.
    Думаю. вот блин в чем дело , наверна мне 6квт вместо 8 подсунули, разобрал, посмотрел нагр элемент - 8кВт, все четко, Майд ин Германия.
    Провод у меня нормальный алюмин 2х16 к нему идет, кароче люди, если купите этот штибель ПРОВЕРЯЙТЕ сразу скока он РЕАЛЬНО кВт жрет, потому что у меня он реально жрет 6, а цена за 8 :)
  10. naoumov
    naoumov
    naoumov
    У меня такой же одно время стоял пока я не поставил накопительный! Так когда я включал его у меня лампочки гасли как буд то я в гистапо играл!
    Если кому нужен кстати он могу отдать))
  11. prima-s
    prima-s
    prima-s
    Гость
    -помню еще простенькую физику.
    Сопротивление нагревателя=величина почти постоянная=220 : (8000 : 220)=6,04 Ом
    Тогда, мощность при 200 вольт в сети= 200 : 6,04 x 200 = 6,6 кВ:[
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Вот вот. Нужно померять сначала сопротивление нагревательного элемента, затем обеспечить водонагреватель (согласно инструкции) pravi-la необходимым напряжением, потом посчитать потребляемую мощность , а потом ругаться идти в магазин, в сервис, на форум или еще куда:[.
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Что бы мгновенно выбило автомат С 32А нужен ток минимум 160А
    А при 40А "С 32А" вполне может минут 10 проработать.
  14. AntonAZ
    AntonAZ
    AntonAZ
    Даже может и поболее.
    Так что +1.
  15. Секрет
    Секрет
    Секрет
    Краснодар
    Что значит не можете поменять? А, что с гарантией?
