Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Так жалуйтесь, только не так как в начале. :no:
  2. Kanzann
    Kanzann
    Kanzann
    Рязань
    @Славик64 кому на что жаловаться? Я в непонятках)
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Нам!
    На
  4. Kanzann
    Kanzann
    Kanzann
    Рязань
    @Славик64 ну, как я и говорила, регулировка подачи газа не работает должным образом и горелка практически постоянно работает на всю катушку, независимо от напора воды и ручной регулировки. Временами скачет - пламя то меньше, то больше. Вот в принципе все симптомы
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вот оно что. :)
    А на плите не скачет?
    Покажите лицо своей колонки, где/как ручки регулировки стоят.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Kanzann, редактировать можно, но не через полдня, а в течение 5 мин после написания. Колонка с одной ручкой в центре?
    @Славик64, Я кажется понял о чем идет речь. Один раз попалась мне такая на ремонт. Это очень хитрая штука и запчасти к ней можно достать только в воронеже в специализированном магазе. Там вместо электрических датчиков температуры, тяги, перегрева, используются манометрические. С капиллярными трубками. Там электророзжиг от батареи БЕЗ электронного блока вообще. Микрик просто коммутирует цепь розжига в определенном положении ручки, а дальше запал горит как в колонке с пьезорозжигом. Причина там была в разгерметизации датчика температуры, здесь скорее всего тоже самое, симптомы были похожие.
  7. nva_liga
    nva_liga
    nva_liga
    Хочу вместо бкс воткнуть змеевик из медной трубки 12, стенка 0.7 в та, чтоб вода на протоке от тепло аккумулятора успевала нагреваться. Как посчитать, сколько надо трубы?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @nva_liga, Много придется трубки мотать. Примерно как в готовом БКН. Можно взять размеры змеевика с БКН известной мощности. Но учитывая то, что указанная мощность при дТ = 70*С, а у вас получится, даже если 90 в ТА и 40 на выходе - всего 50, соответственно, мощность будет еще меньше. Не очень хорошая затея. Лучше использовать готовый пластинчатый теплообменник нужной мощности (в зависимости от того, какой проток и нагрев хотите иметь в системе ГВС), не надо будет ничего вваривать в ТА, они небольшие по размерам и очень хорошо работают в системах с ТА.
  9. nva_liga
    nva_liga
    nva_liga
    Посмотрел я цены на эти теплообменники. Цены зашкаливают. 15 метров трубы в два раза дешевле самого дешевого. Неужто вода за такой путь по трубе нагреться не успеет с 5° хотя бы до 60° при t в та 80°. При 50ти уже холодную добавляем, когда купаемся.
  10. Kanzann
    Kanzann
    Kanzann
    Рязань
    С одной ручкой, сначала зажигается, потом регулируется нагрев
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Kanzann, Это оно. Запчастей по ним практически нет. Сами с ней ничего не сделаете.
  12. Kanzann
    Kanzann
    Kanzann
    Рязань
    @BlackPanther даже если теоретически запчасти достать ничего не сделаем? А в сервис есть смысл нести?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Kanzann, А найдете ли вы сервис по ним в своем городе... Тут нужен человек, разбирающийся именно в этой линейке, так как она нетривиальная и аналогов практически не имеет. Запчасти надо искать в воронеже. Имеет смысл пригласить сервисного работника, имеющего опыт работы именно с этой моделью на дом для проверки и установления причины.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Просто чудо какое то.
    @Kanzann, можно ещё фото без крышки? (крупным планом)
  15. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Добрый день. Приобрел Thermex Stream 350 на дачу, хочу подключить к кухонной мойке, что бы можно было посуду в теплой воде мыть.
    Возникло пару вопросов:
    обязательно ли ставить перед входом датчик протока?
    нужно ли ставить после выхода горячей воды клапан сброса ?
    Вода из местной канализации (водокачка) буду заводить в дом 3/4", ставить предфильтр, от него тройник на холодную в смеситель и на проточник, с проточника горячая в горячий смеситель.
    Как подключить по уму, что бы каждый раз не лезть под мойку, включать кран, потом розетку и т. д
    Добавлю, в этом проточнике нельзя ставить после выхода запорную арматуру в виде моего смесителя, но если сделать вот так
    1. Открываем смеситель
    2. Открываем шаровый кран перед входом в проточник
    3. Включаем клавишу/в розетку
    После
    1. Выключаем клавишу/розетку
    2. Закрываем шаровый кран
    3. Закрываем смеситель
    Вообщем, блин, как автоматизировать это это до степени
    Приехал на дачу - включил автомат в щитке и пользуйся горячей водой когда захочешь ?
    Я так понимаю таблетка и датчик давления - посредственные системы защиты ?
