Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ульянов, От мощности зависит. Небольшого хватит только на одну мойку в кухне летом.
  2. serj58
    serj58
    serj58
    Отпишусь по результатам - может кому будет интересно.
    Купил такой и поставил на кухне на даче. Вода со скважины.
    И в общем доволен.
    Из явных недостатков - уж очень слабоватая струйка горячей воды с него идёт. Но мне в принципе хватает. Если напряжение в сети нормальное (хотя бы 200 в), то и греет прилично - иногда очень горячо.
  3. Brain
    Brain
    Brain
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какой мощности или сколько литров в минуту водонагреватель нужно поставить для мытья посуды на кухню чтобы пользоваться водой как в городе? какой производитель лучше и надежнее?
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Стоит проточник от штибеля на дифавтомате, но при включении проходит минута и автомат отрубает.
    В чем может быть причина?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вопросы:
    1. Номинальная мощность нагревателя?
    2. Токовый номинал дифавтомата?
    3. Дифференциальный номинал дифавтомата?
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    мощность порядка 6 квт (6.4 если не ошибаюсь)
    диф. автомат 16А и 30 мА
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Далее смотрите на типовую характеристику автомата в теме "ИЦ раздела". Да, при почти двукратной перегрузке по току тепловой расцепитель должен срабатывать через несколько минут.
    Нужны: автомат С32, проводка 6 мм2, силовая розетка 32А или колодка вместо розетки. Или двухфазное подключение, если позволяет сам проточник.
    Заземление и система уравнивания потенциалов, надеюсь, сделаны качественно? Проточник такой мощности в исправном состоянии может иметь ток утечки на корпус до 5 мА. Это более чем ощутимо, а некоторым людям достаточно для "неотпускания".
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Еще и УЗО, причем на 10 мА, так как особо опасное помещение и влажность. На 30а и 4 квадрата хватит.
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ставьте второй, точно такой же дифавтомат, цепляйте его в параллель первому, и вам хватит этого за глаза. Получиться в сумме дифавтомат на 32А и 30ма. (кстати этот вариант установки более чувствителен и надежнее, чем соединение с одним УЗО/дифавтоматом). Если проводка греется (чувствуется что теплая), то проводку проложите вторую точно такую же какая уже стоит. ВСЕ ЦЕПЛЯЙТЕ В ПАРАЛЕЛЬ. Или покупайте проводку нормальную для тока 32А.
    В городе напор воды может быть равен 10кгм. Проточники расчитаны на давление не больше 6кгм.
    Для защиты проточника по давлению нужно в городе ставить редуктор давления.
    https://www.obi.ru/decom/search/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/?isi=true
    Редуктор давления это механизм который ...
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Редуктор_давления_воды
    Бытовой редуктор делает минимум 1кгм. Этого вполне хватает для мытья посуды и мытья тела.
    Про модель уже тут сказано пересказано.
    модель должна иметь:
    1- 5квт или 7 квт этого хватит за глаза.
    2 - металлическая колба (трубы).
    Думаю вам ЭТА схема ->
    https://www.forumhouse.ru/posts/16135155/
    вполне сгодиться. Внимательно прочтите и перерисуйте для себя как вам надо.
    Но не забудьте редуктор поставить в самом начале схемы.
    Там на схеме 3-ёх фазная проводка, расчитанная на 15 квт (по 5 квт на фазу). Если у вас 2-ух фазная сеть то 5 квт все одно 100% у вас есть. Так что у вас будет тоже эта схема работать. Главное пересуйте для себя правильно.
    Там в посте для вас главные слова такие:
    Учтите, что если соединить 2-е лампочки накаливания в 100 ват последовательно, то вы получите силу света и потребления в 50 ват от 2-ух лампочек в 100 ват. Поэтому в моей схеме все провода расчитываются на силу тока 5 квт (2.5.мм СЕЧЕНИЕ) хотя проточники стоят и на 10квт.
    Им просто схема включения их не позволит потреблять 10 квт каждый. ЭТО ФИЗИКА.
    П. С.
    Обычная бочка которая стоит вместо душа на солнце имеет давление 0,2-0,3 кгм.
    http://electrocomfort.ru/?productID=16119&ymclid=73973795261379849870001
    И я ещё не встречал человека который бы жаловался на то что ему не хватает давления от этого душа. Обычно людям с таким душем не хватает воды, а не давления. Так что 1 кгм вполне хватит.
    Правда одновременно помыться и помыть посуду будет уже проблематично. Но я думаю, что 20 минут можно потерпеть с помывкой посуды пока моется один человек.
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Посоветуйте водонагреватель в баню для душа, чтоб хватило зимой ополоснуться двоим после парной, щас в бане 5 кв, но могу и 15 перебросить если есть смысл?
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    В Т. З. видятся следующие параметры.
    1- душь лето/зима.
    2-5квт или выше.
    Первый параметр (см пунк 1) требует регулировки мощности.
    Известно что зимой нужно минимум 7 квт.
    Поэтому сразу второй пункт будет содержать 15 квт (3 фазы)... Надеюсь 3 фазы у вас есть?
    Thermex System 1000 (10 квт) не прокатят, потому что они не имею регулятора мощности...
    Но он самый дешевый на сегодня с датчиками по протоку (6, 8 не катят).
    Т. е. Летом будите разбавлять холодной водой (но для этого надо будет проектировать холодную воду)
    Самый лучший вариант и самый дешевый на сегодня это применения 2-ух проточников 5-ти киловаттных (2+3=5). В результате будите иметь море вариантов по температуре.
    "С защитой от брызг =IP5 есть "Водонагреватель Etalon 500 душ" Он вылитый как у меня Edisson 500. Клавиши мощности в резиновых чехлах."
    https://peredpokupkoy.ru/otzyvy-etalon-500-dush-kran/
    покупаете 2-е штуки и ставите так.
    Можно поставить и такой ->
    http://thermex.ru/e-store/tmx/index.php?SECTION_ID=497&ELEMENT_ID=5999
    Но тогда у вас может возникнуть замыкание от сырости. Он не имеет брызговую защиту IP5.
    Кран обяза впереди ставить надо или баня- тю-тю.
    L1, L2 - это 2- е фазы. (этого достаточно вам будет зимой).
    N0- это общий ноль. Не путать с заземлением.
    Ну про провода тут уже про это все описано вдоль и поперек.
    Кстати, учтите, что N0 будет потреблять 10 квт (если вкл. все проточники на режим 5 квт.).
    Поэтому N0 надо брать провод для 10 квт. Это то место где соединяются оба проточника по точке N0 (см. схему).
  12. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Проточные водонагреватели очень удобно, но это зло. Если речь идёт о помыть посуду на летней даче, надо пользоваться! Однозначно. Это удобно и ненапржно для энергосистемы.
    Во всех остальных случаях мгновенный кратковременный расход энергии очень плохо сказывается на энергосистеме страны. Особенно помноженный на массовость.
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Известно, что для одного проточника 1- пользователь.
    Т. е. от количества точек зависит количество проточников. Даже если поставить общий коллектор от которого расходятся 1/2" шланги на проточники, все равно система не прокатит зимой.
    Причина? В малом. Зимой надо 7 квт. Т. е. использовать надо обяза 2-е фазы однозначно, а это накладывает критерии, - "присутствие в доме 3-ёх фазной сети".
    Вторая причина - Зимой можно использовать водопровод, только одному лицу при приеме душа.
    Т. е. все ограничения находятся в зимнем периоде. Летом, могут мыться и стираться а также плескаться в раковине на кухне "сотни" народа за раз. Но зато экономия офигенная.
    Никакого зла нет. Если один чел. моется а все остальные ждут когда он помоется, я не считаю это злом.
    на этом я не буду продолжать дискуссию о накопителях.
    рем. Именно о накопителях, а не о проточниках.
    Здоровья вам и вашим близким.
  14. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну абсолютно бездоказательно.
    А дальше ваще не понятно:
    Тобишь 5 квт на помыть посуду - это не напряжно для страны, а 5 квт на помыться это уже:
    У меня эл. плита в квартире жрёт 8 кВт в пике. То-бишь когда я готовлю на какие-нибудь праздники, то вся страна от этого страдает и ждёт когда я закончу готовку? :ogo: Очуметь :aga:
    Тут недавночи подсмотрел одну реализованную идею. У человека нагрев воды в ваной (самой ёмкости) происходит именно через проточник. Он старенькую джакузи впихнул на дачу. А так как там акромя компрессора ничего не было, то он её (джакузю) модернизировал. Зациклил её через проточник и теперь у него джакузи с подогревом. :)]
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Проточники электрические хорошо использовать когда на вводе автомат на 100А трехфазный. А вот если всего 16, тогда ай.
