Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ну, и не парься. Сделай с приоритетом ГВС и будет щасте.
  2. mashs
    mashs
    mashs
    Доброго дня суток, на даче зимней, приезжаем по выходным, стоит бочка 200 литров, вопрос мой таков. Могу ли я установить проточный водонагреватель 2,5 или 3 кв, чтобы он полностью сливался. И смог оставаться в неотапливаемом доме?.Если есть такой проточник, то напишите плиз марку. Рекламы идет много, и краны водонагреватели и безнапорные водонагреватели. Но о слива воды нигде ничего не сказано. Что бы сливался и не надо было его разбирать на части, а потом собирать. Спасибо
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Нет проблем. 5-у зиму будет уже стоять.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3214007/
    "С защитой от брызг =IP5 есть "Водонагреватель Etalon 500 душ" Он вылитый как у меня Edisson 500. Клавиши мощности в резиновых чехлах."
    Главное для вас это то что бы кран стоял ДО него (по ходу воды).
    Но если не в ванной, то запросто пойдёт и "Термекс Stream 500"
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3248412/
    Но ели у вас зимой из скважиы +5гр вода то 5 квт не хватит.
    А если есть 15 квт (3 фазы 380в)
    Надо тогда ставить так.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16842096/
    или так
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4109072/
    (описание там https://www.forumhouse.ru/posts/16135155/)
  4. Стаcан
    Стаcан
    Стаcан
    Красногорск
    Добрый вечер. Вопрос знатокам, от газового двухконтурного котла до санузла магистраль примерно 10-12 метров из 20 полипропиленовой трубы. Есть мысль поставить проточный нагреватель на горячую трассу непосредственно около душа (дабы не сливать 10м прохладной воды) Стоит ли подключать к горячей? Можно ли использовать защиту от перегрева для отключения проточного нагревателя, после наполнения трубы горячей водой из котла ? Как можно в моей ситуации решить проблему расхода воды?
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ничего не выйдет.
    1- на входе есть условие не выше 30гр-40гр вода. Защита вырубит не помывшись.
    2-Защиту использовать нельзя. Вкл. проточник опять у разных производителей можно по разному. У одного придется разбирать корпус проточника, у другого подождать пока темп. не спадёт на входе+ корпуса.
    3- можно установив эл. кран который в зависимости от темп. на входе к проточнику откр воду на проточник или закрывает. Ну или ручками. Кран на входе надо ставить.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А если повесить в душевой самый маленький десятилитровый накопитель, и подвести горячую воду от котла в него?
  7. Стаcан
    Стаcан
    Стаcан
    Красногорск
    Теперь над этим вариантом размышляю, возможно он самый простой и дешевый. Спасибо
  8. Klinker-Klitor
    Klinker-Klitor
    Klinker-Klitor
    Подскажите вариант: задача обеспечить отоплением и ГВС 100 кв. м. производственное здание. Какая комбинация тепловых приборов применима и рациональна? По горячей воде - есть периоды простоя а есть и залповое потребление, где накопительного бойлера не хватит, т. е. желание такое - открыл кран и вода льет..льет...льет
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Klinker-Klitor, цифры уточните, пожалуйста. Сколько литров залповое потребление. Какой проток подразумевается - вода льет .. льет... льет? Чем греть газом, ЭЭ?
  10. Klinker-Klitor
    Klinker-Klitor
    Klinker-Klitor
    простите, не упомянул главное! Газа нет, зато 200 кВт. Ох, целый день смотрел видосы и звонил производителям, говорил с инженерами... вообщем котел настенный + под ним бойлер косвенного нагрева - так что ли? Двухконтурный не вытянет потока (4-6 потребителей). Проточный можно ставить в начале разводки? Или рациональней косв. бойлер? А летом как, греть его постоянно? А в одном исполнении нет бойлера, чтобы циркуляционным насосом гонять водичку и по радиаторам и ГВС запустить?
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Интересно. А вы можете озвучить толщину проводки к вашему дому?
    Ну хотя бы на глазок... Например так
    "-в дом заходят 4 жилы каждая диаметром по 10см. (по длине в 2 спичечных коробка)"
    рем.
    Если конечно не секрет.
    вот расчет проводки на 200квт.
    http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/rasschet_secheniya_kabelya_po_nagruzke-t11249.0.html
    Например у меня 380в 4 провода каждый по 4мм. в сумме 15квт.
    Если даже грубо мою проводку увеличить в 10 раз (до 150квт), то получается 40мм провод на одну только жилу (длинна 2/3 спичечного коробка). А на 4 жилы провод толщиною в 160мм (диаметром 16см, это целая труба).
    ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ вообще такой провод?
    Я работаю на ТЭЦ и я вижу каждый день провода по 300 мегават, так что я сам в курсе что такое 200квт.(это в 1000 раз меньше чем у меня перед глазами на работе).
  12. Klinker-Klitor
    Klinker-Klitor
    Klinker-Klitor
    @ВячеслаФВ, в ТП заходит СИП - сечение кабеля по нормам, ПУЭ, итд не знаю. это пром объект, вижу Вам хотелось бы на дачу такие мощности)
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ВячеслаФВ, Все очень просто - ВВГ 4х120 легко выдержит эти 200 квт. Ничего супер-пупер особенного для производственного помещения. Нашу контору такой питает. Преды на 310А стоят.
  14. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    так там 12см сечение. Я 4мм еле еле гнул когда тянул к себе на дачу. А тут 12см. Трактором надо.
