Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не более, чем автоматика для бойлера, которая серийно стоит в достаточно недорогих термексах. Тот же термодатчик и простецкий контроллер для управления тэном.
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Вы фантазёр.
    Температурный коэффициент у меди и вольфрама одинаковый, поэтому термометры сопротивления в основном изготавливают из меди, редко из платины. Сами понимаете что при нагреве воды сильного изменения сопротивления и соответственно мощности не будет.
    Как датчик, вольфрам пойдёт, но всё управление должно осуществятся тиристорами.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Похоже, Вы имеете ввиду модели Electrolux NPX 8 Flow active (с одной програм. температурой) и NPX Sensomatic Pro (с двумя). Прикольно! Но тогда желательно брать NPX 18-24 на 380 В. Напор хоть будет более-менее... Кстати, похожие есть и у Stiebel Eltron.
  4. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    На самом деле накопительный при интенсивном использовании не успеет подогревать, разве что литров на 300.
    А вот проточник может :), и притом лучше накопительного! Нужно только гидроаккумулятор установить. Утеплить его по барски, не 5 а сантиметров 30. Осталось как это всё автоматизировать. Стандартная схема насос плюс реле, конечно будет работать. Может как-то изящнее можно придумать...
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да мощных проточников со стабилизацией температуры полно. Если есть ввод на 50 квт - не вопрос. Даже у нас в питере делают такие серии ВЭТМ.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Все дело в площади теплообменника. Мой с 1кв.м и емкостью 140л успешно выдает при 75С первого контура водичку второго около 38С. Не достигаются 85С, заявленных производителем, в первом конуре. Там нет конкретных параметров, кроме мощности- 19кВт. Померить никак, но около того будет при 85С.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    А это здесь причем? :ogo: Постоянство температуры от потока ГВС возможно лишь при оч. быстром изменении мощности- т. е оч. малой инертности нагревателя и своевременном управлении его мощой.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Наверное, Вы имеете ввиду электрические проточные водонагреватели 6-30 кВт?
    Страшненькие они какие... А реально, кроме тех, что упомянуты выше, по адекватным ценам еще Timberk WHE. Понятно, что выбор небольшой из-за отсутствия мощности от 20 кВт у подавляющего большинства клиентов...
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А их ведь не в спальне ставят и не в гостиной.
  10. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Может кому пригодится, точно знаю что с ними беда...у меня на АТМОРЕ, лейка родная приказала долго жить (сейчас отмокает для восстановления), была запасная с заглушиными отверстиями, но всё не то...купил на - Алиэкспресс вот такую. Работает отлично, даже лучше чем родная, реальная экономия воды, мне понравилась. Если кто заинтересуется ищите в насадках для душа - в лейке 300 отвертий. :hello:
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Перед такой наверное фильтр ставить надо микрон на 50, иначе забьется всяким мусором быстро. Дырочки там, походу, реально мелкие.
  12. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    В комплекте идёт фильтр-прокладка с металлической сеткой...на сколько микрон не знаю, но 300 отверстий...ощущения от воды - как будто Шёлковая стала, классно работает, вот пока три недели ежедневно, мы пока все на даче, так что даём прикурить.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У меня на лейке 200 дыр, и то просто супер, а 300 наверное вообще круто.
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    При моей жесткости 20, у меня за сезон забивается моя лейка от Термекса. Поэтому я держу у себя комплект всегда очищенный. Слава Богу что леек у меня куча мала теперь, у меня же термексов этих 5 шт и все с лейками были. Но я периодически чищу их (кунаю в кипяток с лимонной кислотой и держу пока не остынет вода до 25гр- короче 2-а часа.). Как чувствую что вроде стала горячее чем раньше было, то сразу в голову - "-Это намёк- пора чистить, меньше стало отверстий."
  15. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Значит на свои 3 фазы по 5 вполне могу поставить 3-х фазный проточник на 12?
    Тогда может кто знает такие, что б имели более-менее равномерный нагрев при любом потоке?
