Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Malysh2
    Malysh2
    Malysh2
    Electrolux NP4 подключен на даче на 220Вольт. Подключен медью 2,5 мм от автомата 25А.
    Подача воды от гидроаккумулятора, минимальное давление ГА 1бар. Подключен без ограничителя потока.
    При включении воды на тонкую струйку слышно, что нагреватель включился. Вода меняет температуру от очень холодной (15 градусов) до приемлемой 25-30. Руке все равно прохладно. Душ не принять и не помыться.
    Напряжение на входе падает с 219-218 В до 202-205 В.
    В инструкции не нашел при каком минимальном напряжении должен работать прибор. Прошлым летом в сети временами 190-195 В, насос малыш еле качал.
    Electrolux на гарантии. Что можно сделать, до того как менять по гарантии?
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, ничего. Это его нормальная работа. Советую не менять, а сдать и купить бойлер.
  3. Malysh2
    Malysh2
    Malysh2
    Не может быть. Подогревать воду всего на 10-15 градусов при минимальном протоке?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да. Малая мощность и даже при ней просадка напряжения. Проточники дают какой-то эффект от 8-10 кВт. Еще и вода на входе холодная. У вас только искать место под бойлер.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если там подача из колодца, то там не 15 градусов, а максимум 7. Проточник на такую воду нужен весьма мощный. Так что либо бойлер, либо колонка от газового баллона.
  6. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Друзья! подскажите все правильно ли я собираюсь монтировать ! делаю дачный водопровод, со скважины 15 метров насос (Вибрационный Малыш что не правильно, будем менять) поднимает воду в еврокуб, где вода греется для полива сада огорода, далее с куба буду ставить Насосную Станцию для поднятия давления на точках потребления. На одной из точек, а это кухонная мойка в дачном доме, собираюсь ставить проточный водонагреватель 4 квт, в дом будет заходить пнд 25 ! собственно вопрос как правильно расключить под мойкой и подключить проточник ? как на фото так правильно ? нужно ли добавлять в систему что то ? может быть что то от гидраудара) ? или тут не то давление ? фильтр перед НС имеется ! спс
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нужен напорный проточник для подключения к НС. Но лучше поставить накопительный (как на фото), принять душ от проточника на 4 квт будет весьма проблематично.
    Чем она будет греться в еврокубе?
  8. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Емкость (еврокуб) стоит на вышке 2.5 м греется Солнышком)
    это только для мойки кухонной !
    А подскажите для одной мойки кухонной проточный кран водонагреватель не подойдет ? и вообще кто пользовался как они справляются ?
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А что там справляться? Как по мне, работа на мойку - единственное реальное назначение проточника обычной мощности.
  10. Собянин
    Собянин
    Собянин
  11. Srggr
    Srggr
    Srggr
    При потребляемой мощности 8.8кВт, хватит автомата на 40А и кабеля 6мм кв?
    В инструкции написано подключение не менее 10мм кв., ток не указан.
    Почему AEG RMC 85 при большей мощности по отношению к AEG RMC 75 стоит дешевле?
    Что выбрать между Electrolux NPX 8 Flow Active и AEG RMC 85?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При повышенной температуре в помещении и длительном использовании нагревателя автомат может отключаться тепловым расцепителем, так как будет работать на пределе. 6 квадратов меди трехжильным кабелем NYM или ВВГнг = 49 А при продолжительной работе, но если кабель более 30-40м, лучше поставить десятку, чтобы падение напряжения было меньше.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Что дешевле, это случайность. Я бы взял Электролюкс. Ведь Вы же не думаете, что проточник будет лучше греть из-за цены (а не мощности)?;)
    P. S. Извиняюсь, конечно: совсем нет места для бойлера?
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Потому что AEG RMC 85 просто при напряжении 240в перегорит, и для того что бы этого не было надо исподльзовать стабилизатор.
    рем. все вопросы к инструкции->
    Извените, а у вас на одной фазе точно есть 9 квт?
    Electrolux потому что там установлен датчик протока. У AEG этого нет.
    Т. е. Electrolux можно поставить в мойку, до смесителя.
    Это установка AEG
    Установка Electrolux простая. Под мойкой, до смесителя. Промотайте эту тему назад, там много схем и нюансов про это более подробно.
    рем.
    Electrolux колба из пластика, т. е. на зиму в холодном доме оставлять проблемотично.
    Прочтите старые посты. Там много найдете для себя полезного.
    Тема про проточники уже вся изжована., даже есть схемы подключения по 3-ёх фазной сети по 5 квт на фазах установки 10квт проточников.
    Надо просто не лениться и прочесть.
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Отмотайте тему назад там все про это есть. И даже какие проточники надо выбирать для этого (конкретные модели).
    рем. как на фото можно подцепить, но только конкретные модели- читайте ветку, архив.
