Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Остановился на Электролюксе NP4 или Atmor инлайн 5.
    Ценник одного порядка.
    По Атмору есть нарекания на поплавок. Но руки есть - разберёмся.
    По Электролюксу нарекания на включение.
    Вот и весь выбор на рынке в этой ценовой категории. :(
    В комиссионке по пути на работу лежит Атмор б/у за 1800 рэ (увидел в объявлениях на Авито). Магазин гарантирует работоспособность. Стоит брать? С учётом того, что даже если есть проблемы с поплавком, то они всё равно и на новом возникнут.
  2. Kortik-13
    Kortik-13
    Kortik-13
    Бытовуха без нуля - это весьма странно - новостройка, в общем попробуем поколхозить
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну, я же не знал, что Вам надо подороже. ;)
    А вообще - стоит ли ударяться в другую крайность? Поставьте такой же на 15 л нормальной фирмы с мощностью 2 кВт. Тот же Горенье, или, еще лучше (если есть место), Korting KWH.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Во-первых, после вчерашних событий "чё-то я очкую" (с).
    Во-вторых, мне реально только руки сполоснуть, а водогрей стоит под раковиной. Из-за того что под раковиной очень тепло, так как накопительные постоянно отдают тепло, то мне туда ничего не поставить.
    Вообщем остановился пока на Атморе. По крайней мере на него, кроме поплавка, нареканий нет. А сам поплавок ремонтируемый с помощью подручных средств и такой то матери. :)
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Поверьте, Горенье греется гораздо меньше Вашего Термкса. Ну, да ладно. Этот Атмор неплохой вариант. Проводка и автоматы хоть выдержат?
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Должны. :) Отдельная линия протянута.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Похоже, что у Атморов Инлайн на 5 квт и 7 квт реле одинаковые? Глянул днём на реле - вроде по 22 А на каждый ТЭН, если память не подводит.
    По идее, если ТЭН (тьфу-тьфу) крякнет, то можно купить ТЭН от 7ми киловаттной модели и воткнуть. Естественно, актуально тем, у кого проводка позволяет.
    Вопрос к спецам: ТЭНы у Атморов стандартные или какое то своё изделие? Я колбу разбирал, чтобы почистить, так вроде фланец стандартный. Но я не специалист и они могли сделать нечто своё, отличающееся на пару мм.
  8. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Что выбрали?
    По Коспелу могу обьяснить но нужна точная модель.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Атмор и взял. Посмотрел конструкцию, цены на ТЭНы, понял, что штуковина одна из самых ремонтопригодных и купил.
  10. id290004319
    id290004319
    id290004319
    Друзья, рассматриваю установку проточного нагревателя Stiebel Eltron HDB-E 12 Si, к сожалению толковых отзывов нет.
    Кто пользовался, устанавливал, можно вас попросить написать пару строк? Может какие подводные камни при эксплуатации?
    Планирую греть воду для душа или ванной или раковина в ванной. Как правило планируется один одномоментный потребитель горячей воды. Как с напором и температурой?
    Реально ли будет набрать ванную горячей воды? Или принять душ?
    в целом к дому подведена 3 фазка, мощность примерно 22кВт
    отдельную линию прокинуть не проблема
    Вода из скважины.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    id290004319, думаю, что реальных юзеров будет найти непросто. Лично я уверен, что для нормального пользования нужно брать на 18 кВт. 12 мало, особенно, зимой.
  12. id290004319
    id290004319
    id290004319
    Да, именно этот что рассматриваю он на 12 кВт.
    Для круглогодично пользования.
    Боюсь на 18квт у меня уже линия не позволит. А все потребители электроэнергии отключать что бы помыться я как то не готов.
    Хотя на сайте пишут что если вода на входе +6 то на выходе 38 градусов 5,8 литра в лучшем случае при идеальных условиях.
    Мой квартирный душ выдает примерно 9,54 литров в минуту кипятка Протестировано на полностью выкрученом кране. Собствено в норме, хотя и не дотягивает немного до норматива.
    Таки да. Получается печаль. Исходя из их таблички нужно вообще 21квт.
    Похоже вопрос с проточным отпадает сам собой.
  13. id290004319
    id290004319
    id290004319
    И вот ещё что. У меня труба заложена на глубине 2-2,5 метра, т. е. что летом, что зимой температура воды почти постоянная.
    Надо проверить сколько на самом деле градусов. Поступать будет на вход.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    id290004319, на какой ток автомат на входе?
  15. id290004319
    id290004319
    id290004319
