Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Этот аппарат при напряжении 380 В берет 25 А на фазу (при мощности 18 кВт). Так что запас есть. В крайнем случае, можно использовать реле приоритета...
  2. id290004319
    id290004319
    id290004319
    О про подобное решение я не подумал. С реле...выделяем несколько групп: Проточник. Свет. Всегда работающие. "Можно отключить на время"
    Включил проточный. "Группа можно отключить на время" -отключается. Сделал свое дело... Помылся. Все включилось.
    По-моему это отличная идея!
    Тогда думаю что можно посмотреть в сторону:
    Stiebel Eltron HDB-E 18 Si
    Или более бюджетный вариант
    Electrolux NPX 12-18 SENSOMATIC PRO
    Но в любом случае на выходных буду измерять температуру воды на входе :) хотя по-моему ответ и так очевиден.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В мануале к Штибелю реле приоритета нашел, к Электролюксу - нет. :(
  4. id290004319
    id290004319
    id290004319
    Штибель позаботился о мелочах :)
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @id290004319,
    1- Stiebel Eltron HDB-E 12 Si, Stiebel Eltron HDB-E 18 Si - все имеют открытый доступ спирали к воде.
    Т. е. там не тэны, а спираль
    2- Сила нагрева зависит не от вас а от позволения мозгов самого нагревателя, т. е. как он "захочет", так и будет греть. Если у него мозги "чуть-чуть" съедут то вы не сможете его уговорить изменить темп. воды.
    3- такие системы ставятся в многоэтажных домах, потому что, железная сантехника в таких домах заземлена, и поэтому открытая спираль нагревателя заземлена всегда. Если трубы в доме будут пластиковые, то вам может быть - ХАНА, свою жизнь доверять одному УЗО не вижу смысла.
    4- требуется доп сантехн. защитное оборудование. Т. к. в многоэтажных домах проводят сезонное опрессовывание по давлению (> 10 кгм), то надо на входе к такому проточнику ставить обяза редуктор давления (если конечно в многоэтажном доме).
    5- цена вопроса запредельная.
    6- при перегреве и срабатывания защиты всегда придётся открывать крышку проточника и снимать защиту кнп "сброс". т. е. неудобняк офигенный.
    в архиве ветки всё найдете сами. Например
    Thermex System 600
    или
    Thermex System 800
    Thermex System все проточники содержат в себе датчик протока. Имеется механическое (принудительное) в зависимости от времени года регулирование температуры.
    Но он расчитан на макс. давление в системе 6 кгм. думаю у вас не 10 кгм.
    максимальная цена вопроса у вас будет не > 10000р.
    Имеется колба, т. е. установлены ТЭНы, можно использовать любые трубы.
    + не надо иметь толстенный провод рассчитанный на макс. нагрузку. Можно каждый проточник посадить на свою фазу- в архиве найдёте все про это. Т. е. не будите водой перегружать фазы.
    Т. е. по электричеству разделяете а по воде ставите последовательно.
    Можете даже состряпать систему на 3-ёх 6 квт проточниках. И именно эта схема будет самая присамая экономичная в летнее время.
    рем.
    про трубы и спиральки, это относиться КО ВСЕМ брендам проточников.
    про литры в минуту. Не смотрите на это. Этот расход зависит от входного давления. Если у Stiebel написано 5 или 6 то это не значит что Thermex не даст этого тоже. Потому что у обоих входной размер подвода воды равен G1/2. И к тому же 4 от 5 вы на глаз не отличите. А если ставить 3-и последовательно по 6квт (18 квт), то у вас получиться полный проток по гор. воде (с заданной температурой) 4*3=12литров. + не будет перегрузка по фазам, а если надо то принудительно будите откл нужный тэн.
    В догонку.
    Если будите брать Thermex System то не берите
    Chrome
    Это корпус хромированный а не пластик. не знаю почему но у меня тоже этот 1-ин
    Chrome замыкал ТЭН на корпус изначально. Про это все кто покупал этот хромированный пишут. Берите простые пластиковые.
    И не забывайте промывать периодически систему от накипи в не зависимости что возьмёте
  6. id290004319
    id290004319
    id290004319
    Случайно на работе зашёл разговор про проточники. У коллег стоит штибель и аег на 18 кВт. Оба только положительные отзывы и эмоции. Причем аег уже лет 10 работает.
  7. Pavel__Abramov
    Pavel__Abramov
    Pavel__Abramov
    Всем добрый день,
    Извиняюсь за совсем уж простой вопрос, но правильно ли я понимаю, что установленный моими строителями в квартире 3х-фазный дифф. автомат на 16А (АББ DS204 AC-C16) под проточный водонагреватель - вещь, по сути, бессмысленная?
    Т. к. это ограничивает меня в выборе водонагревателя <= 10кВт, которые почти не представлены под 380В? (смотрел AEG/Штибель/Electrolux)
    Или я криво считаю и в 3х фазах заблудился...
    Нас 4 в квартире, 2 взрослых 2 ребенка.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Pavel__Abramov, конечно, это слабый автомат. А он на всю квартиру или только проточник?
  9. Pavel__Abramov
    Pavel__Abramov
    Pavel__Abramov
    Только на проточник. Почему-то были уверены, что его "за глаза" хватит на проточник. Видимо нет, т. к. почти все модели менее 10кВт идут на обычный 220В.
    Видимо, имеет смысл заменить автомат? Сечение проводов позволяет, автомат узкое место.
    Тогда вопрос, какой лучше. 25А? Такой позволит мне поставить проточник на 13-15 кВт?
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вспоминаем физику за какой-то там класс.
    И так.
    W (ватт)= V (вольт) * А (ампер)
    В нашем случае имеем данные.
    дифавтомат = 16А.
    W=220*16=3520 ватта = 3,5 квт.
    Но т. к. имеется 380в (имеем данные "в квартире 3х-фазный дифф. автомат"), то 3,5квт * 3 фазы= 10,5 квт
    Проточник 3-ёх фазный можно ставить не более 10,5 квт.
    Или же на 1-ну фазу (220в) не более 3,5квт.
    Если вы на проточнике возьмете всю мощность которая имеется в квартире, то во время мытья кого-либо нельзя будет что-либо другое делать, а именно:
    - готовить на эл. плите,
    -включаться холодильнику,
    - вкл. эл. обогревателю.
    - кипятить чайник.
    - гладить утюгом
    и т. д.
    надо всегда оставлять запас. Или же кто-то останется намылинный так и не помывшись.
    Я понимаю, что на проточниках есть регулировка по мощности, но если вам дать волю, (как было видно выше из вашего поста), то вы будите держать его мощность на максимуме ввиду того что вам якобы покажется что проток воды у проточника мал для вас.
    А температура воды на выходе завязана напрямую, от расхода воды + мощность проточника.
    рем.
    25А * 220=5500 ватт (5,5 квт). Т. е. на 3-и фазы 15 квт.
    И я почему то уверен что основной автомат у вас стоит на всю квартиру именно 25А. А вы ещё один хотите ставить такой же.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Этого мало. Мощность хотя бы 18 кВт и автомат на 32 А. А входной на сколько ампер?
  12. Pavel__Abramov
    Pavel__Abramov
    Pavel__Abramov
    Входной 32А (первый в квартире, перед ним в щитке на лестничной площадке вместе со счетчиками ЭЭ стоит на 40А)
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  14. Pavel__Abramov
    Pavel__Abramov
    Pavel__Abramov
    Надо съездить посмотреть. А если не опломбирован?) Говорил сейчас с электриком, который делал расчет и ставил 3х фазный автомат на 16А под проточки, он сказал что 14 кВт легко он потянет (я не знаю как). Мужик опытный, физика против опыта)
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Pavel__Abramov, я уже писал: для комфортного пользования надо ХОТЯ БЫ 18 кВт. По автоматам у Вас условия есть. Надеюсь, по проводке тоже... Давайте говорить о конкретных моделях.
