Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Жила медь 1х16 мм2 в обычной желто-зеленной обмотке (многожильная жила). Штырь родной от столба, судя по всему от молний. К нему сделаю дополнительный контур и заменю сопротивление. Помню, что когда читал/выбирал систему заземления, то обязательно хотел сделать контур у столба, но все руки не доходили...
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сделайте контур у столба, ничего плохого в этом нет. Только я не вижу необходимости землить свой ноль на него, если в дальнейшем он не используется для разделения на N и PE. Как раз в последнем случае повторка обязательно нужна во избежание выноса потенциала на зануленные приборы при обрыве PEN-проводника на ВЛ. Заземлите корпус щита и броню кабеля на этот контур и все. Чтобы на корпусе щита не было потенциала относительно земли при любом раскладе.
    Кстати - требования к заземлению для молниеотвода и защитного заземления сильно отличаются.
    Для молниеотвода вполне достаточно будет просто проволоки, закопанной в землю.
  3. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Добрый день. Прошу прощения, если не совсем в тему этого раздела. Возникла необходимость замены двухконтурного газового котла (частный дом для постоянного проживания). Рассматриваю разные варианты, в том числе поставить одноконтурный (только на отопление), а в ванную и кухню поставить смесители с проточным подогревом. Если в кухне я большой проблемы с этим не вижу (тарелки, вилки, ложки помыть 20 минут и большой температуры там не надо, главное что-бы руки терпели), то с ванной вопрос-возможно-ли с помощью таких систем полноценно принять ванну и душ или эти агрегаты на такое не способны и максимум можно умыться? Если есть у кого рекомендации по конкретным моделям-с удовольствием приму совет (или может какой другой вариант предложите)
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, это правильный вопрос. Если у Вас нет >15-20 кВт мощности, то лучше установить обычный бойлер.
  5. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    С мощностью вроде проблем нету. А модель не подскажите? А то может проще и дешевле будет двухконтурник поставить
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    На предыдущей странице обсуждали Kospel KDH 24 Luxus.
  7. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Вообще я имел ввиду модель проточного смесителя.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У человека есть газ, зачем нужен электрический проточник? К одноконтурному отопительному котлу можно поставить БКН, второй вариант - поставить газовый бездымоходный проточник. По расходам на энергоносители будет существенная экономия, плюс освободится запас мощности по электричеству.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Проточный смеситель - для ванной? :faq:
  10. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    А что вам собственно не нравится? Я же не даю совет, а спрашиваю его. Они в принципе в природе существуют, надо-же знать-будет он выполнять поставленную задачу или он на это в принципе не способен.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если имеется ввиду смеситель с проточным электроподогревом, как для кухни, то для ванной такой не получится - нагреватель нужной мощности просто не влезет в размеры смесителя. Не забывай, что расход воды в ванной порядка 6 л/мин. И их надо нагреть зимой минимум на 30*С. Посчитай мощность. К такому смесителю надо уже 380 подводить будет :) Не хотел бы я под ним мыться, даже зная что в щите стоит УЗО...
  12. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Нужно заземлить любую токопроводящую (металлическую) часть трубопровода после нагревателя, например сам корпус смесителя, если нагреватель встроен в него, чтобы мыться без опасения.
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    На это лето купил вот такой водогрей.
    В принципе доволен.
    Чтоб добиться воды 45-48*С проток воды примерно литр в минуту, может чуть быстрее, но комфортно мыться можно уже и при 35-37*С, там проток уже быстрее 2 л/мин, что в принципе для комфортного принятия душа из тонкой душ-лейки вполне достаточно. Немного не доволен краником регулировки протока - буду менять на след год. И аккуратней с подсоединением, выводы пластик, затягивать с осторожностью. Колба мдная и вертикальная, что очнь хорошо в дачном варианте. Открыл краники и вода вся стекла. Можно не снимать агрегат на зиму, а оставлять н боясь разморозить.
    В принципе за те деньги что я за него отдал - отличный вариант. Жаловаться грех.
    ПыСы. Да входящий поток воды 7-8*С
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вот именно! А не за обычную цену...:no:
  15. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Но фирма известная, поэтому за бренд конечно тоже берут. Но я люблю когда идут распродажи :|::)]
