Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так обычный бойлер электрический, там уже вся автоматика есть. Устанавливаешь термостат на температуру слегка ниже, чем на котле установлена и все. Электронагрев используется только для поддержания уже нагретой котлом воды в нагретом виде, готовом к немедленной подаче на точки разбора. Так как бойлер теплоизолирован и небольшого объема, его теплопотери невелики.
  2. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Всем здравия! Квартира, центральное водоснабжение, 5 этаж. Хочу вместо накопителя поставить проточный нагреватель, нужен на летний период при отключении воды.
    Какая мощность необходима, чтоб его хватило на нормальный душ?
    И какое рабочее давление подойдёт, смотрел у более мощных идёт от 1 бар.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Смотря что считать нормальным. Кому-то и тонкой струйки хватает.
    Посмотрите, для ориентировки, на мощность бытовых газовых проточных водонагревателей. Они начинаются от 15 киловатт, и доходят до 35.
  4. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Я думал что они больше ориентированы уже на дома. Нормальный для меня как для большинства, душ без каких либо ущемлений. Не нужно чтоб его хватало сразу на все точки, в этот период конечно же по раздельности будем пользоваться всеми. Самый требовательный - душ, вот хочу и отталкиваться от него. Есть проточные 8 - 10 кВт, такого не хватит? Мощнее уже точно не хочется, сомневаюсь что проводка по стояку выдержит.
    Его поставить хочу именно из-за экономии места, на накопительный его надо гораздо больше.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё начинается с вашей электропроводки.
    Если перебиться, душ слабый или помыть посуду- напор слабый.
    В розетку - до 3,5 кВт.
    Если больше-отдельную линию, смотреть что у вас там с электропроводкой.
    У нас 5 кВт. на душ.
    И 5кВт. на мойку в кухне.
    Напоры конечно слабые, но временно перебиться можно.
    Если без ущемлений, думаю, надо начинать с 15-ти кВт.
    Да и то смотреть по расходу воды и нагреву.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Они - это кто? Газовые водогреи?
    За больше чем полвека жизни в трёх столичных городах и пяти квартирах мне пока ни разу не случилось жить в квартирах с горячей водой. Только газ, и колонки разных поколений. Сейчас пользуюсь самой маленькой "Невой" на 17 киловатт - её хватает на один только душ на пределе.
    Душ будет слабенький, без напора. Но помыться хватит.
    Мощность в квартиру какая заведена? Номинал вводного автомата какой?
  7. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Тоесть если был бы один на 10, то было бы не плохо? Делаю ремонт, так что с проводкой не проблема подтяну что потребуется. Какой необходим расход воды?
    Смотрел такой Thermex Topflow 10000, производительность 5.7 литра, 10 кВт.
  8. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Это я о мощных электрических. Получается, всё же проточник это так себе удовольствие.
    Мощность 9 кВт, автомат на 40А.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если подтянете больше, чем позволяет проект электросети дома - будете сидеть без электричества весёлой компанией из нескольких квартир. Для Вас лично это, скорее всего, будет сопровождаться ледяным душем в полной темноте.
    Поэтому советую сначала разобраться с проектной мощностью, и ни в коем случае не превышать её.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите, для начала какой расход воды у душа.
    Если вам без ограничений, значит такой же нагреватель по расходу воды.
    Дальше какой нагрев воды он потянет с таким расходом.
    Ну и потянет ли ваша электропроводка всё это?
    Электропроводка-это не только ваш вводной автомат, но и сечение подъездных электростояков. :)
  11. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Об этом я вроде и писал) И мощность тоже указал уже.
  12. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    А это уже из грани фантастики, разве что необходимо киловатт так минимум 40 посадить и сжечь проводку стояка, но тут страшно не без света всех оставить, а устроить пожар.
  13. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Это я прекрасно понимаю, поэтому и хочу узнать кто пользуется именно нагревателями 8-10 кВт.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На стояке обычно тоже есть автомат. Именно для того, чтобы при подобной самодеятельности не горело, а мирно отключалось до приезда аварийки.
  15. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Слышал я такие сказки, но в реальной жизни оказывается что там стоят предохранители, да и те уже с жуками, чтоб если сгорело что дак это проводка)
