Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Никакой разницы для данной задачи.
    Иногда и дом заодно. Но это другая тема.
    Если серьёзно: при токе потребления водогрея, приближающемся к номиналу квартирного автомата, можно подумать о "реле приоритета". Чтобы гарантированно отключить электроплиту на время работы душа.
    Но, по моему скромному мнению, накопительный нагреватель по сумме проблем поставить проще, а результат будет лучше.
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Вот тут я рассказывал о своём проточнике.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22635313/
    ВСё прошлое лето я пользовался им на даче. Правда у меня проводка под него 4 квадрата и 20А автомат. Ну не суть, а то что и 5 кВт вполне справляется и напор с лейки идёт нормальный.
    Если рассматривать 6-9 кВт, то там ещё более интересней будет.
    Если вы хотите проточник, то отталкиваться в первую очередь стоит от возможностей вашей (квартирной) электросети. А потом уже переходить к вопросу потребностей.
  3. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Я уже тоже склоняюсь к этому.
  4. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Да это обязательно, под проточник и надо 4 квадрата и автомат минимум 20А, в зависимости от мощности. Поэтому конечно 8 кВт самое то было бы, но хватит ли. Плита газовая, так что превысить уже меньше шансов.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И это правильное решение. А если все-таки проточник, то Kospel EPMH 8 или Stiebel Eltron DDH 8.
  6. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Я тоже сперва сомневался, что 5 кВт хватит для летнего душа. Но купил и поставил. За весь сезон ни разу не пожалел.
    Теперь точно знаю, что в баню я буду устанавливать проточник и 8-9 кВт мне вполне достаточно будет для принятия комфортного душа. Даже в зимний период.
    Я летом испытал тропический душ (лейка такая), вполне комфортно было мыться. Да, не сильный напор был, но постоять под душем и смыть с себя пот с грязью - вполне достаточно было.
    Я просто экперементирую, чтоб для себя уяснить что мне ставить в баню.
  7. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    Про 5квт для квартиры.
    В начале-середине 2000х купил домой системный проточник для летнего отключения на 5.5квт. Не помню сейчас точно что за фирма (где-то лежит, напишу потом если найду, польский был какой-то). Почему проточник? Мало места в техшкафу. В то время у нас не было ещё счётчиков на воду и брал я его с расчётом на пользование водой тёплой (по сравнению с холодным стояком) из горячего стояка, а на случай когда в нём пусто (это было около 3-5 дней за три недели отключения) сделал из трёхходовых кранов переключение с гор стояка на холодный и обратно.
    Результат был мягко говоря так себе. Из горячего стояка ещё нормально нагревал и душем можно было пользоваться. Из холодного стояка душ был уже проблема - чтобы вода была тёплой нужно было делать слабый напор, а при слабом напоре на гроевском смесителе не фиксируется переключатель с крана на лейку. Но руки там помыть или посуду всё же лучше, чем под холодной. Вобщем-то, только промучился с ним: на второй сезон как раз на исходе гарантии перестал включатся на нагрев, отвёз в сервис - разрыв резиновой мембраны которая включает нагрев при открытии крана, поменяли. На третий сезон опять разрыв мембраны, ценник примерно 1\3 от стоимости нового, поменял за свой счёт. На четвёртый снова - мембран в мск нет - на заказ от 5 недель, заказал через товарища-поляка с Польши, пока он вёз - включал вручную (открывал воду, вставлял спичку под клапан, мыли что-то или кто-то, убирал спичку, выключал воду), привёз, поменял. На пятый год всё повторилось, да ещё и счётчики на воду поставили. Поехал за накопительным, из-за малого места взял 15 литровый Аристон платинум с теном на 3,2квт - помыться можно, но частями: намочился, выключил воду, намылился, ополоснулся. Из-за малого объёма и большей мощности (по сравнению с другими накопительными) нагревается очень быстро, посуду мыть слабым напором можно как проточником не выключая, руки помыть - вообще не замечаешь что гор. вода не центральная.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пользуемся в душе вот таким.
    В систему не врезал.
    Подключение только холодной воды.
    У нагревателя своя душевая лейка, используем её.
    Висит нагреватель на стене в ванной, не в мокрой зоне.
    Шланг у душ. лейки удлинен до удобства пользования.
    В случае необходимости (например сейчас для ремонта в ванной) снимается легко и просто.
    Пользуемся давно (много лет) ни вопросов, ни претензий нет.
    Да, напор не сильный из лейки, но перебиться при отключении горячей воды можно.
    У нас помимо летних отключений, бывают отключения и не планируемые (например что-то внезапно ремонтируют), при этом особо не волнуемся-просто включаем нагреватель. :)
    Поток воды регулируется в лейке, температура-регулятором мощности или потоком воды в лейке.
  9. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Мораль сей басни такова - накопитель наш спаситель:hello:
  10. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Я хочу все в систему встроить, думаю нужен минимум 10 кВт, многовато для квартиры, склоняюсь что все же придётся ставить накопительный.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не всегда удобно.
    Как уже писали- определяйтесь по электропроводке.
    У каждого нагревателя есть свои плюсы и минусы.
    Смотрите как вы потребляете горячую воду. Некоторые любят много расходовать воды. И (или) много членов семьи моются подряд.
  12. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    В чем может выражаться неудобство?
    Да уже опредился, нужен точно мощный, любим и напор побольше и погорячее, а тут стояк не обрадовал, алюмишка 4 кв. мм., такого я ещё не видел) может этажом ниже побольше уже не смотрел и этого достаточно.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит вы ограничены в мощности.
    Например- нехватка воды, ждать пока нагреется следующая партия, если внезапно выключили горячую воду - а вам необходимо помыться, а накопительный выключен- ждите пока нагреется, нет места на накопительный, трудно крепить если большой вес и габариты, нужно проводить трубы, неудобно с ремонтом и заменой (это тоже нужно учитывать) и т. д.
    Есть люди которые любят тратить много воды и (или) моются друг за другом
    Вот об этом и разговор.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Бойлер от 50 л. Лучше 80-100 л.
  15. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    не всегда его легко разместить и закрепить
